הודעת שגיאה ''חוסר זיכרון'' למרות שלא חסר!? (+תמונה)
שלום לכולם
אני עובד די הרבה עם אינטרנט אקספלורר 7 בכל מיני שפות וגירסאות, ואני פוגש המון פעמים בעיות של חוסר זיכרון ברגע שפותחים יותר מדאי חלונות או טאבים של IE (בדר"כ באזור ה 10) אבל הפעם זה מוגזם.
כפי שאתם רואים בתמונה המעבד כמעט לא בשימוש ויש לי 3GB ראם.
ולמטה יש גם סמל של TuneUp Memory Optimizer למטה בצד שמאל שמראה שרוב הזיכרון פנוי, ובכל זאת ישנה ההודעת שגיאה שאתם רואים.
מה דעתכם?
מישהו פגש ג"כ בעיות זיכרון עם IE7?
[attachment deleted by admin]
ההודעה נראית קצת חשודה. פרט להודעה, קורה עוד משהו? IE נסגר, נתקע, לא גולש יותר? ההודעה מופיעה רק בתרחיש הנ"ל?
תבדוק עם memturbo , יותר מדוייק
מה שקורה הוא:
IE נתקע והטאב האחרון נשאר תקוע על connecting... וזה גם לא נותן לפתוח חלון חדש של האקפלורר וזה משתחרר רק כשאני סוגר כמה חלונות/טאבים של אקפלורר/IE.
וגם אז זה הולך ונתקע, ומשתחרר לחלוטין רק כשאני סוגר לחלוטין את IE, ולפעמים התהליך שלו עדיין רץ וצריך לסגור אותו ידנית, ורק אז הכל משתחרר לגמרי.
link=topic=345103.msg2983731#msg2983731 date=1215179557]
בכל מקרה יש לי 3GB זה אמור להספיק למה שאני עושה!
ת'אמת זה הבעייה הכי סבוכה שנתקלתי אי פעם (ויש לי די הרבה ניסיון) כי פשוט אין לי כיוון מה יכול לגרום לבעייה!?
כל העדכונים של הוינדוס\של האקספלורר מותקנים ?
זה בגלל הPAGE FILE
כמה יש לך מוגדר לך ?
הסימון בתמונה שהראת לא מראה זיכרון פיזי אלא PageFile
בכל מקרה גם בזיכרון הפיזי ניראה שיש לך מספיק
כן!
זה בגלל הPAGE FILE
2-4 ג'יגה.
תמונה מצורפת:
כמו שמישהו כבר הזכיר כאן, ההודעת שגיאה הזאת נראית לי חשודה וזה לא נראה לי כמו הודעת שגיאה רשמית של MS אלא יותר כמו וירוס או רוגלה כלשהי.
ליתר ביטחון, עדיף שתריץ בדיקות של וירוסים ורוגלות למינהם (עדיף במצב בטוח, או דרך דיסק Bootable).
נבדק כבר מספר פעמים, זה לא וירוס, טרוייאן, רוגלה וכו'.
בכל מקרה הבעייה העיקרית היא לא ההודעה אלא העובדה שזה נתקע למרות שהמשאבים פנויים.
אוקיי . . .
תעיף מבט בעמוד הזה:
http://forum.ie7pro.com/viewtopic.php?id=305
הם מעלים שם כמה גורמיים אפשריים (תוספות למינהם), תנסה את מה שהם ממליצים ותעבר על הנושא אולי זה יעזור לך.
אוקיי . . .
תעיף מבט בעמוד הזה:
אוקיי אני אנסה ללא תוספות בכלל.
נראה לי שהבעיה מתוארת כאן:
http://support.microsoft.com/kb/126962
אבל הערך ברגיסטרי אצלי הוא כבר על 512!?
אותה בעייה אצלי,
אם אני מסתובב המון ברשת ופותח המון טאבים (למשל אני מוריד תמונות HD למחשב אז אני פותח המון טאבים כדי שיתענו מהר במקום אחד אחד),
אז לפעמים אחרי הרבה כאלו או כמה דקות של פעולה ה IE7 האחרון פשוט נתקע, ואז כל טאב שאני אנסה לפתוח יראה כמו CONNECTING וסתם ייתקע.
זה לא יפסיק עד שלא תצא מכל הטאבים ובנוסף, CTRL+ALT+DELETE ולעשות סגור דרך "תהליכים" ל
IEXPLORER.
תעשה לו "סיים עץ תהליכים"
ואז לאחר מכן הזכרון יתפנה..
זו הבעיה העיקרית אצלי, הרוב נלקח מהזכרון הראשי(2GB, כמעט 1GB תפוס בגלל החרא הזה) וגם מהגיבוי על ההארד דיסק..
לאחר שאני עושה מה שהסברתי הכל מסתדר..
מקווה שעזרתי.
אותה בעייה אצלי,
IEXPLORER.
מקווה שעזרתי.
הפיתרון שלך הוא בדיוק מה שאני מנסה להמנע ממנו, כלומר, אני יודע שאפשר לסגור את התהליך ואז זה משתחרר אבל אני מחפש דרך שלא תחייב אותי לסגור את הכל.
ובעיקר אני רוצה לעלות על מקור הבעייה!
אותה בעייה אצלי,
IEXPLORER.
מקווה שעזרתי.
זה יותר השלמה עם המצב מאשר פיתרון |:
בכל אופן, ניסית פשוט למחוק את ה-IE ולהתקין מחדש ? או אולי תנסה לפתוח עשרות טאבים ב-FF ותראה אם הבעיה חוזרת על עצמה גם שם.
