מודינג מקצועי עם אחריות
זה לא מקרה של 1 לעשרת אלפים- כי אין דבר כזה שריפה כתוצאה מבניית מארז לא נכונה.
השריפה היא בגלל כשל רנדומלי של חלק מסוים. זה יכול לקרות במארז קטן בדיוק כמו במארז גדול, אין לזה קשר לגודל או הצורה של המארז.
-אחריות של מארז לא מכסה שטות כמו שאתה מבקש פה, זה יותר משהו בסגנון "אם המארז יחליט לקרוס או להתפוצץ לך בצורה רנדומלית בלי שום קשר לחלקים שבתוכו, תרים אלינו צלצול"
זה למה חלק מהחברות מפרסמות אחריות "לכל החיים" וחלק לא נותנות אחריות בכלל (פשוט כי אין טעם....)
-יש יוצאי דופן, כמו מארזים עם מערכת שליטה על מאווררים, או מערכות קירור מים מובנות וכו', ששם אתה מקבל אחריות על החלקים המיוחדים שבפנים.
  • תגובות 38
  • צפיות 4.2k
בבקשה, נתת דוגמה לסיכון עצום לפיצוץ המחשב- שילוב של מים עם חשמל.
אני חוזר על מה שאמרתי שוב, יכול להיות שמי שיצר מארז מיוחד פספס נקודה קריטית או שיש שם חומר דליק...מה שזה לא יהיה...
מסמך של אחריות זה מסמך בו החברה לוקחת אחריות על תקלות.
אנשים יכולים למות כתוצאה מתקלה במודינג! :screwy:
מסמך של אחריות זה מסמך בו כתוב כי החברה מתחייבת לכל תקלה שתקרה כתוצאה ממה שיצרה.
לא במארזים. תמצא לך איזה PDF של כתב אחריות של ליאן-לי, כתוב שם במפורט למה החברה מתחייבת.
וכמו שאמרתי קודם- הם מתחייבים שאם המארז יקרוס לו או יתפוצץ בצורה רנדומלית, הם אחראים לזה :lol:
לגבי קירור מים, לדוגמה-
לא הבנת אותי בכלל. האחריות ניתנת על רכיבי קירור המים, במידה ואחד מהם מתקלקל.
קירורי מים מכילים נוזל אנטי-קורוזי שאינו מוליך (לפעמים נוזל על בסיס אלכוהול, לפעמים מים מזוקקים+תוסף אנטי קורוזי שפועל גם נגד קפיאה)
אתה יכול לשטוף את המחשב שלך בנוזל כזה תוך כדי שהוא פועל ולא יקרה לו כלום. קיימת למעשה גם שיטת קירור כזו ש "מצלילים" את רכיבי המחשב בתוך אקווריום עם נוזל כזה, או שמן (הבעיה היא ששמן אי אפשר להוריד אח"כ, צריך לשטוף הכל בזהירות עם מים מזוקקים וזה בלאגן לא נורמלי)
במארזים אין חומר דליק.
מארזים עשויים ממתכות שונות, פרספקס, ולעתים פלסטיק.
בשביל לשרוף פלסטיק אתה צריך אש גלויה ללא מעט זמן בשביל שישרף.
אוקי, אני אביא לך דוגמאות אם אתה מתעקש.
בא לי ליצור מודינג של 80 על 80 (ס"מ), אני דוחס את הכול בפנים ושם הכול על זה.
כמובן שהמארז עשוי מפלסטיק כולו :)
אני מחבר לחשמל...יש עלייה בטמפרטורה ופתאום יש עשן!
אחרי זה מתחילים להופיע ניצוצות ואז נזכרת שבטעות שפכת דלק על הפלסטיק, ואז הבית מתפוצץ :silly:
לא חבל?
80 על 80 ס"מ (חסרה לך מידה אחת, אבל ניחא) זה מארז עצום. מבהיל בגודלו.
המארז שכרגע שוכב בו המחשב שלי הוא 21X46X55 ס"מ, ואפילו זה נחשב די גדול.
לגבי הדוגמה הנפלאה שלך......
בבקשה אל תעשה פה צחוק. בוא נפריד קצת בין דמיון פרוע למציאות.
אם מישהו בונה לך מארז פלסטיק טבול בדלק, אתה יכול לתבוע אותו על נסיון התנקשות.
אוקי כמה דברים.
אני מניח שאתה לא הולך לבקש מארז פלסטיק בגודל 80 על80..................
דבר שני אחריות על מארזים זה במידה והמארז גורם נזק כגון התרסקות פנימה, או התרסקות פנימה ופגיעה בחלק מסויים עקב תכנון לא נכון.
לא אם זרקת אותו מהחלון או אם שמת עליו לבנה...........
חוץ מזה אתה הרי בונה מארז ממתכת נכון?
אז מה זה משנה? כל עוד המתכת מספיק חזקה ויציבה, והריתוכים או ההברגות מספיק חזקות ויציבות אין לך מה לדאוג בחלק הזה.
חשוב שתיהיה זרימת אוויר וכו' אבל זה כבר לעולם לא יכלל באחריות.
אבל פותח התארד אתה בעצמך אמרת שאתה רוצה לעצב לבד את המארדז נכון ?..
את אתה גם תביא לו את המידות של המארז וגם אתה תגיד לו איפה את שם את החלקים והכול .
אז אם יקרה משהו בגלל המארז אז אתה תיהיה אשם בגלל שאתה אמרת לו איך לבנות אותו .
קיצר פותח התארד אתה חי בסרט , מה נראה כמו שאמרתי לך נראה לך שמישהו שיבנה לך את המארז יקח אחריות על כל הבית שלך ?..
וגם אם יש קצר במחשב אולי תלך להאשים את חברת החשמל על זה שהיא לא הביאה לך חשמל טוב ?..
ואם יש לך נזילה של מים בתוך מערכת קירור המים אולי תאשים את חברת המים ?..
אם שיתיתי פחית קולה והיא החליקה לי מהיד ונשפך לי קולה על המכנסיים אז כמובן שאני ילך להאשים את חברת "קוקה קולה" נכון ?.
קיצר זה קל לחפש את מי להאשים ולהגיד שטויות .
אם אתה רוצה אחריות אז תבנה לבד את המארז ותתן לעצמך אחריות וזהו .
לדעתי אין שום טעם בדיון הזה . או שפותח התארד מסתלבט עלינו או שזה ילד בן9 .
Pika007 עזוב חבל לך את המאמץ
שישרף הוא והבית שלו
שישרף הוא והבית שלו
לחתימה :]
:lol: :lol: :lol:
באתי לת'רד במטרה לעזור, יצאתי מחורפן.......
הינה תרד הזוי! ממזמן כבר לא צחקתי כל כך על הבוקר בפורום! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
בתור אחד שיש לו מחשב(משני) במארז פרספקט, זה לא משהו שיכול להשרף כתוצאה מחלק כזה או אחר שהחליט להתפגר
אם הלוח מתפגר ומשהו מקצר בו -> המחשב נכבה
אם רכיב מתחמם יותר מדי, אז המחשב נתקע/עושה ריסט או מתכבה
אם הספק מקצר, ונניח שפותח התרד ההזוי הזה לא גר בבית עם תשתית חשמל ממאה ה19, אז קיים כזה דבר שנקרא מפסק בטחון שמוריד את החשמל ומונע שריפה
פיזית(מניסיון של פיצוצים של ספקי כוח, זה מיד מוריד את החשמל בבית)
בכלליות, אם אתה חושש לנזק של רכיבי המחשב, פשוט תביא למי שישפצר לך את המארז -מארז ריק
אף אחד לא יקח אחריות אם אחרי מודינג נשרף לך רכיב כזה או אחר
:lol:!!!
מה כל כך קשה להבין? הנה קחו לדוגמא מטוס שמתרסק- הוא עלול להתרסק ממלא סיבות, כולל מבנה חיצוני לקוי
אם המטוס מתרסק, החברה לוקחת על עצמה את האחריות!
אתם הייתם סומכים על חברת תעופה שעולה מעט כסף ואין אחריות אם תתרסק ותמות? :screwy:
הנה לכם דוגמה. המחשב יכול להתפוצץ מכמה סיבות.
:lol:!!!
כמה מסבירים לך ! הוא לא יכול ליהיות אחרי על החלקים שלך
אם החלק שלך שלא בא מתוך המודינג שלו נהרס אין לו קשר לזה
עכשיו נגיד תלך לKSP תקנה מהם מארז ואז תלך לSKYPC ותקנה לוח אם הלוח אם יהרס למי תלך??
לSKYPC :P
KSP אחראים על המארז.
אם בורג לא הוברג נכון במארז וכתוצאה מכך המחשב עלה באש, הם לוקחים את האחריות
דרך אגב, ראיתי תמונה של מישהו שעושה מודינג בשם דימה....נראה טוב ;) אולי הוא ייתן לי אחריות!
