המחשב נתקע/FREEZE וגם מסכים כחולים
כפי שמצוין למעלה בהתחלה חשבתי שזה בגלל ה OC אבל הורדתי לSTOCK וזה גם היה ככה
יש לי Q9300
ASUS STRIKE II NSE
MUSHKIN 1600MHZ 7-7-6-24
9800GTX*2
המעבד והצ'יפסט מקוררים ע''י מים
מה יכול להיות מקור הבעיה? אולי הWINDOWS אני על WINDOWS XP HOME EDITION ולפעמים כשאני עושה OC אני מקבל מסך כחול וגם אם אני חוזר לSTOCK זה לא נוצן להכנס לWINDOWS אז אני מתקין מחדש (כבר 4 פעמים)
אשמח לקבל עזרה בנושא, תודה מראש
עמנואל.
נ.ב.
אם דרוש מידע נוסף תגידו לי ואני יעדכן
בדקתה טמפ'?
איזה ספק יש לך?
נשמע מאוד כמו ספק שלא סוחב... איזה ספק יש לך?
תוודא שכל התדרים והמתחים על AUTO בביוס.
אפילו תעשה LOAD DEFAULT או משהו בביוס, כדי להיות בטוח שאין שאריות מה OC.
תגדיר ידנית את תדר הזכרונות והתזימונים שלהם בביוס.
אם זה לא עוזר, כנראה שיש בעיית תאימות בין הזכרונות ללוח.
לוח אם ארור... תעדכן לביוס בטא 502 (חפש בגוגל) ותראה אם זה עוזר... לעשות OC בNSE ללא הביוס הזה - סיוט.
הספק הוא CORSAIR 750WAT TX אני לא בטוח אם זה הTX אבל הוא לא מודולארי ויש לו 12V RAIL 1 ב60AMP
כן אני עשיתי LOAD DEFAULTS וזה עדיין "קופא"
ממש אין לי מושג מה לעשות אין לי בעיה לקנות ספק חדש השאלה מה לעשות עם הישן אני לא יכול להחזיר אותו לחנות נכון? (כן זו שאלה טיפשית)
שוב תודה.
זה לא מחייב שזה ספק על תרוץ להחליף קודם צריך למצוא את הבעיה :xyxthumbs:
ניסיתה לעשות עדכון כמו שהציאה לך XVERTIGO
איך אני עושה את העדכון ואיפה אני מוצא את הביוס הזה מישהו יכול להביא לי קישור?
לא מצאתי יש רק שני ביוסים ללוח שלי מישהו יכול להביא קישור ישיר?
חיפשתי גם בגוגל /=
חיפשתי בפורומים של ASUS וראיתי אנשים ששינו לביוס של EXTREME וזה עובד להם ואפילו עובד יותר טוב 0.0
כדאי לנסות?
שוב תודה
קראתי קצת בפורומים וגיליתי שכל הלוחות האלה של אסוס עם ה 790i הם "פגומים" יש להם בעיה עם הצ'יפסט
כשיש SLI במערכת (מה הפואנטה לקנות לוח כזה בלי SLI) זה גורם ל LOCKUP או משהו כזה
היה שם עוד מישהו עם שני 9800GTX אותה הבעיה
היו עוד כמה עם הבעיה הזאת והיא נפתרה אחרי DOWNGRADE לדריברים של הכרטיס מסך
מה אתם אומרים?
לי היו בעיות קשות עם OC עד שעדכנתי את הביוס.
לא מצליח לעשות FLASH איך אני משנה את הביוס? הASUS UPDATE שמגיע עם הלוח אם לא נותן להתקין את הביוס
אומר שיש בעיה עם הביוס ROM או משהו יש עוד דרכים לשנות את הביוס
שוב תודה.
