מה אתם אומרים על המחשב הזה?(נייד) Sony VAIO GRX690 ?
Battery and power
Battery type : Lithium ion
AC Adapter : External
Battery life : 1.5-4.5 hours with one battery and 3.0-9.0 hours with optional 2nd battery
Communications
Modem Data Speed - Kbps : 56Kbps
Standard : Integrated V.90
Connectivity
10BASE-t/100 BASE-TX Ethernet with RJ-45 Interface
IEEE-1394 FireWire : 1
Dimensions
Weight : 8.0 lbs with battery and weight saver & 8.4 lbs with battery and optical drive.
Dimensions : 14" (W) x 1.6" (H) x 11.5" (D)
Height : 1.6 inch(es)
Weight Disclaimer : * Weight may vary based on configuration
Display
Display Type : 16.1" UXGA with ultra high resolution and dual display support
memory type : DDR SDRAM
Display size : 16.1 inch(es)
Expansion
PC Card type : Two Type I/II or one Type III Card Bus
Hard drive
Capacity : 60GB Removable
Keyboard and pointing device
Pointing Device : Center Jog Dial control with Back button. Electro-Static Touchpad
Keyboard : 86-key QWERTY layout
Memory
Standard RAM : 512MB
RAM Type : DDR SDRAM
Multimedia
Internal Removable DVD-RW/CD-RW combo drive
Notebook ports
Notebook ports: IEEE1394, TV out, USB (3), RJ-11 modem jack, RJ-45 Ethernet, Memory Stick Media Slot, VGA output monitor, parallel, headphone (stereo), mic-in, port replicator interface.
Processor
Manufacturer: Intel
Type : Mobile Pentium® 4 processor with Enhanced SpeedStep Technology
Level 2 Cache : 512KB
Speed : 2.0GHz
Bus speed : 400MHz
מה אתם אומרים על שמחשב הזה?(אני מתלבט לפני קניה)
אוקיי, עכשיו בוא נחזור למציאות...
אני מתכוון לזה ברצינות.
מחשב כזה עולה בערך 13,000 ש"ח.
אתה מודע לזה?
אם תגיד למה אתה צריך את המחשב? מש אתה הולך לעשות איתו ? ומה התקציב שלך ? אז האנשים שנמצאים פה יוכלו להתיחס ברצינות לשאלותיך.
אני פשוט יכול להשיג אותו במחיר ממש טוב ןלכן אני שואל דווקא עליו.
