המאוורר של הכרטיס מסך לא עובד
היום גיליתי שהמאוורר של הכרטיס מסך שלי לא עובד :-\
ניסיתי לנקות אותו (לא ניקיון יסודי - הוצאתי גושי אבק ועשיתי פו :silly:) והוא עדיין לא עובד.
בדקתי שהוא מחובר...
מה עוד יכול לגרום לו להיתקע? האם זה מזיק גם בעבודה רגילה על המחשב (אינטרנט-מסנג'ר-מוזיקה) או רק כשאני משחק? (ואני לא מתכוון לשחק כל עוד זה לא עובד).
תודה רבה.
נ.ב. עכשיו סובבתי אותו קצת ידנית והוא ממשיך להסתובב כבר די הרבה זמן (כלומר, המנוע עובד) אבל הוא מסתובב לאט ומרעיש. מה הולך פה?
כנראה שהציר/מיסבים של המאוורר בדרך למות...נסה לשמן את הציר...
ומה הטמפ' שלך במנוחה ? שכן אם תגיע לטמפ' גבוהות הכרטיס מסך עלול להיפגם בסופו של דבר...
כרגע נראה לי שדפקתי את כל העניין קצת.... בשביל לנקות אותו ניתקתי אותו מהמחשב וכשחיברתי חזרה הווינדוס כתב "חומרה חדשה זוהתה" אבל לא הצליח להתקין את זה אוטומטית ולא מצאתי שום דיסק בבית שקשור. עכשיו אני רואה שהeverest לא מזהה את הכרטיס מסך! איך אני יכול להתקין את הדרייבר שלו מחדש? (סליחה על הבורות...)
דרך אגב, איזה תגובה מהירה! לא ציפיתי שיענו לי על זה היום... :P
איזה כרטיס מסך זה ? חברה ?
ופשוט תכנס לאתר של היצרנית NVIDIA/ATI ותוריד את הדרייברים המתאימים...
ונסה להתקין את הכרטיס מסך פיזית שוב...כי אין סיבה למה פתאום הוא לא יזהה אותו..
אוקיי, מסתבר שאני סטלן ברמות... :hat:
קודם חיברתי את המסך בטעות ללוח אם במקום לכרטיס מסך. :nixweiss:
עכשיו שמתי לב לזה וחיברתי אותו לכרטיס מסך, אבל הוא לא הציג שום דבר. מה זה יכול להיות? אולי אני מחבר את הכרטיס לא נכון?
דרך אגב, זה GeForce 8500.
עריכה:
אוקיי חיברתי עוד פעם והפעם חיברתי טוב והכל עובד. בקשר לרעש, אני אשמן אותו היום בערב ואעדכן.
כרגע, אחרי חצי שעה של עבודה בערך, הוא עומד על 69 מעלות. זה די הרבה, לא? כדאי לכבות? המאוורר כרגע עובד על 865 RPM. זה נורמלי?
68 מעלות במנוחה זה המון...תבדוק על כמה אחוזים הוא עובד...ותעלה לפי הצורך..
כמו כן איך הסירקולציה אצלך במארז ?
אממ אני לא יודע איך הסירקולציה... :s05: יש דרך לבדוק את זה? אני אנסה לחפש את השם של המארז.
הורדתי SpeedFan וכתוב שזה על 100%!!
[attachment deleted by admin]
SPEEDFAN לא קשורה ממש לכרטיס מסך...תבדוק בדרייברים או עם RIVA TUNER...
בדרייברים לא מצאתי ולא הצלחתי להשתמש בRivaTuner. אפשר הדרכה?
בדרייברים תבדוק שאתה במצב מתקדם...
ותפעל לפי התמונה...
אני על מתקדם ואין את הקטגוריה של ביצועים :s07:
אני מנסה להתקין את זה מחדש, אולי זה יעבוד.
עריכה: התקנתי מחדש, אותו סיפור. אני במצב מתקדם אבל יש רק 3D Settings, Display, Video & Television ואין ביצועים!
נראה לי ששמתי את זה על 100%. זה העמוד הנכון ב-RivaTuner?
כן זה על 100%...ולהבא..אתה יכול פשוט לערוך את התגובה הקודמת שלך... ;D
המאוורר לא מרעיש לך על 100% ?
הוא כן :P
עכשיו האוורסט מראה שהטמפרטורה היא 70 מעלות במנוחה :pissed:
איך יכול להיות? הקיץ הזה עוד יהרוג לי את המחשב...
כדאי לחשוב על קירור לכרטיס?
