לוח-אם micro ATX ל-AMD AM2 עם שלושה חריצי הרחבה PCI
שלום! :hi:
אני מעוניין בהמלצה ללוח-אם בגודל micro ATX עבור מעבד AMD בתושבת AM2 עבור מארז HTPC שלא תומך בלוח-אם יותר גדול.
אני צריך שללוח-אם יהיו שלושה חריצי הרחבה PCI, מכיוון שבנוסף לכרטיס מסך PCI-e, אני רוצה להתקין עליו כרטיס קול M-AUDIO Revolution 5.1, כרטיס לכידת וידאו Hauppauge WinTV PVR-150 וכרטיס eSATA.
במידה וקיים לוח-אם מתאים עם יציאות eSATA מובנות, אז לא צריך כרטיס eSATA ואפשר להסתפק בלוח-אם עם שני חריצי הרחבה PCI. כמו-כן, אם יש לוח-אם עם כרטיס קול מובנה ברמה של ה-M-AUDIO Revolution 5.1 או יותר טוב, אז זה גם עדיף.
תודה מראש!
תודה! :xyxthumbs:
איך הכרטיס קול המובנה שלו יחסית ל-M-AUDIO Revolution 5.1?
קקה.. זה כרטיס קול מובנה...
אוקיי, הבנתי.
אגב, לאיזה רמקולים זה מתוכנן?
אלה הרמקולים: harman-kardon SoundSticks II
http://www.electrophoto.co.il/Product.aspx?ProductID=1159
שווה לקנות בשבילם את ה-M-Audio, או שהכרטיס קול המובנה מספיק טוב בשבילם?
לא שווה...
תשתמש במובנה...
אלא אם אתה רוצה להשקיע עוד קצת למשהו כמו Z5500 (לא ממש קצת) ואז כרטיס קול טוב די יעזור..
אבל ככה עם כאלה רמקולים לא תרגיש הבדל...
התוספת ל-Z550 היא באמת ממש לא קצת (פי 2.5). אתה ממליץ עליהם בגלל הכניסות הדיגיטליות (לא יצא לי לשמוע אותם)?
להרמן קרדון יש צליל ממש מדהים ונקי (גם בעוצמה גבוהה). אהבתי אותם גם בגלל המראה הייחודי שלהם, שזה חשוב לי לסלון.
ההרמן קרדון מצויינים...
בין הרמקולים הכי טבוים ששמעתי עד 1000 ש"ח...
אבל הם לא כמו ה Z5500, ולא צריך בשבילם כרטיס קול לא מובנה...
ואני ממליץ על ה Z55 בגלל ששמעתי אותם ויש להם סאו נד מדהים...
להרמן קרדון יש גם צליל מצויין, והם גם מאוד יפים.
יש לך אולי המלצה לרמקולים יפים יותר טובים?
תאמת שבארץ, יותר יפים עוד לא ראיתי חח
זה סה"כ לפי הטעם שלך...
ומה התקציב?
בעיקרון, חשבתי על פחות מ-1,000 ש"ח. אבל, אם אלה רמקולים ממש שווים שאני אוהב (גם מבחינת הצליל וגם מבחינת המראה), אז אני יכול לשקול את התקציב מחדש.
סראונד יתקבל או שאתה מעדיף סטריאו?
בעיקרון, אני מסתפק בסטריאו (פלוס סאב-וופר), מכיוון שהסלון שלי די קטן. אבל, אפשר אולי לחשוב גם על סראונד, למרות שאני כרגע לא ממש נוטה לכיוון הזה.
