מה אני עושה הזכרונות מפריעים!
אני מגיע בלי בעיה ל4000 עם ה E8400 שלי אבל בגלל שיש לי DDR2 800 הם בלית ברירה עולים ל900 ואז הם כושלים ובגדול ופשוט מפילים את המחשב...מה אני עושה?...איך אני דואג לא לבצע להם אוברקלוק?...יש לי P5K...
אתה לא יכול לרדת מיחס של 1:1 לזכרונות בלוח זה (גם אם היה אפשר, זה הפסד גדול לביצועים), כך שהOC לזכרונות הוא בלתי נמנע.
אתה יכול לעלות לזכרונות מתח ותזמונים כדי למשוך עוד את התדר שלהם.
אילו זכרונות אלו?
Ocz gold edition
דגם מדוייק יותר..
900 זה לא נשמע הרבה, הזכרונות האלו למיטב ידעתי אמורים להגיע אפילו יותר.
ועל כמה וולט הם רצים עכשיו?
תוסיף וולטג' בערך 0.2V
בהנחה שהם לא על 2.1V כבר מעכשיו.
למרות שכמו שאמר SubX
עדיף לדעת דגם מדוייק.
אלה OCZ gold edition DDR2 800 5-5-5-18
http://skypc.co.il/pl_product~OCZ2G8004GK~15~0.htm
אני הורדתי את הבאס למשהו יותר יציב 420 במקום 450 הזיכרון יושב על 840 והתזמונים הם 5-5-5-15...המעבד על 3780MHZ..
ועכשיו המחשב שלי זרק עלי משהו אחר!! (אני שונא ויסטה!!)
יש לי גם כ.מסך 8800gts 320mb
951\1489\643
הוצאתי עם המערכת ככה עם הנתונים הכוללים האלה (4GB זיכרון) 13489 ב 3DMARK06 1024X768 no-aa defult-q
ועכשיו שיחקתי בsupreme commander המשחק פעל מצויין פתאום באמצע קרס הגיע מסך כחול ושם היה רשום שהיה שגיעה בדריברים של הכ.מסך והמערכת הפעלה הפעילה מחדש את המחשב בישלביל לשמור על החומרה מפגיעה...בקיצר ויסטה X64 זה חתיכת זבללל...אבל מה לעשות אני רוצה תמיכה ב4 ג'יגה ואני רוצה בסופו של דבר 8...
בקיצור אני משתמש ב175.19 של נוידיה יש אולי סוג יותר יציב ועדיף? או אולי דרך לתקן?
נסה לחזור ל 175.16, ה-175.19 לא טוב, אני חושב גם שנוידיה הורידו אותו מהאתר...
תעלה VOLTAGE לזיכרון זה צריך לפתור את הבעיה.
ואל תחשוש לבחור מכפלה נמוכה יותר ולעשות DOWNCLOCK לזיכרון אם צריך, ההבדלים לא כאלו גדולים.
אם הזיכרון 1.9V במקור אז תן להם 2.0 ואם צריך אפשר גם עוד שניים שלוש קפיצות. אל תעבור את ה 2.1 בכל מקרה.
הזכרונות שלי 800MHZ ב-1.9V 1.8 במקור ועובדים כמו גדולים ב 980MHZ עם 2.0V.
היצרן עצמו (G.SKILL) ממליץ לשים אותם על 1.9 (בלי OC) למרות שהם מוגדרים 1.8 על הCHIP.
השגיאה שקיבלת לכרטיס רוב הסיכוים שזה הOC ולא הדריוור.
גם לי יש כרטיס NVIDIA ו VISTA 64 עם דריוור אחרון והכול יופי טופי. מערכת הפעלה הכי יציבה שהיתה לי. והרצתי כמעט כל משחק טוב שיצא לאחרונה.
מנצל"ש -
האם העלאה של הוולטים לזכרון ב0.1-0.2 תעלה את צריכת החשמל כמו העלאה ב0.2 למעבד?
או שהעלאת וולטים לזכרונות לא תעמיס יותר מדי על הספק?
כמו כן אשמח לשמוע האם הזכרונות שלי יכולים להגיע עקרונית ל900 (1:1.2 עם FSB 375
תודה!
יש לי דרך לשנות את היחס בין הזיכרונות למעבד אולי?...(P5K)
טוב נפטרה הבעיה!....דיברתי עם המוחר בחנות אני הולך להחליף את הOCZ שלי לG.SKILL 1000MHZ ככה שלא תיהיה לי בעיה בכלל...
