עזרה בקירור מערכת AMD..
היי חברה..
יש לאחי מחשב המבוסס על AMD XP1800, לוח GYGABYTE KT400 ,256DDR ו LEADTEK GFORCE TI 4200.
המחשב ללא שום אוברקלוקינג אך הוא מתחמם כמו לא יודע מה!!! במנוחה טמפרטורת המעבד שלו היא על 70~
וטמפרטורת הגשר הצפוני היא 45-55~ המחשב מרעיש מאוד וניתן להבחין בשיבושי עבדוה איתו כמו שהוא נתקע במשחשקים וכאילה..
המארז עצמו הוא חם מאוד גם כן!
אמצעי קרור עכשויים:
מאוורר 80 - דוחף אויר
היטסינק מקורי על המעבד של AMD מרעיש מאוד!!!
מאורר והיטסינק על הגשר הצפוני.
אני חושש שאם ימשך כך המצב המחשב פשוט ישרף בקרוב!!
מאוד אשמח אם תציעו לי פתרון קרור תקציבי שקט ומועיל (אני לא מתכנן שום OC!)
תודה מראש.
VOLCANO 7 ואולי כדאי לך להוסיף מאוורר למארז
אוקי,
סירקולציה למארז:
מאוורר מקדימה מכניס אוויר; מאוורר מאחורה מוציא אוויר; (אם אפשר) מאוורר בדלת מכניס אוויר;
HSF חדש למעבד:
Vantec AeroFlow - מומלץ.
HSF לצ'יפסט:
Vantec IceBerq 3CCB-A1C
תקנה מאוורר 80מ"מ נוסף
ותעשה כך:
מאוורר אחד מוציא אויר מאחורה
ומאוורר שני מכניס אויר מקדימה
ותקנה Volcano7+
לא צריך קירור נוסף לצ'יפסט כי המעלות הגבוהות שלו הם כתוצאה מאי אורור של המארז
זה מה שאני אמרתי אבל באמת תעשה כך...
לדעתי עדיף הוולקנו 9 או הוונטק, הוא צריך סינק מאלומיניום.
כן גם הVOLCANO9 יהיה בחירה חכמה מפני שהוא כולל SF2 בתוכו שזה מאוורר מצויין ושקט
בכלל מה התקציב שלך?
כי יש את הAX7 שהוא המלך במארזים חמים!! עם SmartFan2
לא הבנתי ה וולקנו 9 עדיף על הוולקנו 7+ ?
במארזים חמים כן אבל במארזים עם תחלופת אויר אופטימאלית הVolcano7+ טוב יותר
יש לך הוכחות?? לדעתי הV7 מקרר יותר טוב מה9 תמיד!
לאט לאט...
תתחיל במאוורר למארז (כניסוי אתה יכול לפתוח את המארז ולכוון מאוורר ביתי)
ואז תראה איפה עדיין חם
לך לפי ההיגיון הולקנו9 עשוי מאלומיניום, הוולקנו7+ עשוי מנחושת.
יש לך מארז בעל 40 מעלות פנימיות אז בטוח הVOLCANO9 מנצח בגלל התכונות של האלומיניום.
כמו SLK600 כנגד הAX7 במארזים מאווררים הSLK600 לוקח ובמארזים חמים מעל 38 מעלות הAX7 לוקח.
ככה זה גופי קירור מאלומיניום טובים יותר במארזים חמים והנחושת נופלת מביצועיה במארזים חמים
כדיי להחזיר את הביצועים של הנחושת במארזים חמים לביצועים נורמאלים צריך DELTA 80 או60 או SF2 על FULL עוצמה.
