Q6600@3.0Ghz, תוצאות, טמפ', שאלות... *עודכן ):
תודה! ... :-\ לא היית צריך להגיד לי שהוא תומך CF :-\......
וכן גם אני שמעתי על בקטע הזה עם המדבקה... הזויי...
  • תגובות 47
  • צפיות 2.9k
תודה! ... :-\ לא הייתה צריך להגיד לי שהוא תומך CF :-\......
למה הזוי :smile1:
הPCB הוא אותו הדבר כמו ברוב הלוחות אם...רק משנים שבבים... ;D
:lol: לא חשבתי שאתה לא יודע שהוא תומך CF.
אמרתי את זה כאילו... OC טוב, תומך x16 CF... מה עוד אפשר לבקש ? ;D
אוקיי לא נעלבתי... חח...
אתם הורסים לי את הת'רד ;)
ערב טוב
אני כבר כמה זמן מנסה בביוס כל מיני קומבינציות ועדיין לא הצלחתי לייצב את המעבד ב3.2
והאמת שהמחשב לא הגיע לי לווינדוס ב3.2, אולי פעם אחת הגיע, הפעלתי פריים ואחרי זה נתקע המחשב.
ב3150 המחשב עבד, הפעלתי פריים לכמה דקות בלי לגעת בכלום ואז נכנסתי לאייסיקיו והמחשב נתקע.
המתח הכי גבוה שניסיתי היה 1.41
PLL 1.5
VTT 1.4
זכרונות 1.98 עם תדר 1000 ותיזמונים 5-5-5-18-22(עובד יופי יופי עם 3.0Ghz)
NB 1.42
SB 1.54
1.20
1.20
וכל השאר אוטומט
בעמוד ראשי עשיתי Disable להכל
(loadline calibration וכל הדברים שכביכול מפריעים לOC)
ועכשיו לשאלות הנוספות
מה עדיף, זכרונות עם תדר 1000 עם מתח 1.98 ותיזמונים 5-5-5-18-22 או תדר 800 עם מתח אוטומט ותיזמונים 4-4-4-13-15?
הוספתי מאוורר קטן(אני חושב 80) בין הSLI, זאת אומרת אם הכרטיסים יושבים ככה
דוגמא
כרטיס עליון וכרטיס תחתון וביניהם המאוורר
____
| --> מכניס אוויר לכיוון יציאות המארז(הורדתי 2 ברזלים בין הכרטיסי מסך כדי שהאוויר יצא טוב)
|____
הורדתי 8 מעלות בכרטיס השני ובכרטיס הראשון כ3
זה בגלל שהמאוורר זורק אוויר שפוגע בגב הכרטיס השני ובראשון הוא בעצם פוגע בגוף הקירור?
אני יצטרך להוסיף עוד אחד מקדימה לכרטיס הראשון.
איך להוריד טמפ'מהגשר הצפוני? הוא חם מאוד וזה מונע גם OC
מקבלים עם הלוח אם מאוורר קטן כזה מיוחד אבל אין מקום בגלל הV1 אז שמתי רק אחד
ות'אמת שאני בכלל לא יודע איפה הNB ואיפה הSB
הנה תמונה להמחשה
איפה שX הצהוב לא הצלחתי לשים את המאוורר שמקבלים בגלל הV1
באדום מתחת לX הצהוב זה הזווית שהV1 יושב
הוי(V) הירוק זה איפה שהצלחתי לשים את המאוורר
ומה זה העיגול הכתום? זה ממש חם..
הציור בצבע בורדו זה המאוורר ששמתי.. הפחתת 8 מעלות לכרטיס השני ו3 לראשון
הכתום זה הגשר הצפוני.
לגבי הOC... Q6600 ועוד על הלוח הזה אמור לעבוד על 3.6 ללא בעיה לרוב.
שים את כל המתחים על AUTO חוץ מזה של המעבד, תחזיר את הזיכרון ל800 על תזמונים אוטומטים ומתח של 2V, תעלה את מתח המעבד ל1.45 ואת הFSB ל400. כתוב פה מה התוצאה.
אוקיי, ניסיתי...
ניסיתי 3.6ghz עם מתח 1.5 אפילו וזה הדבר היחיד שהיה קרוב למוצלח
הגעתי עד לכניסה לווינדוס ונתקע המחשב
ניסיתי 3.5ghz עם 1.475 ולא עלה בכלל
3.4ghz עם 1.4500 ולא עלה
3333ghz עם 1.4500 גם כן לא עלה
גם 3.2 ניסיתי
רק 3150 המחשב עולה
וגם נראה לי רק כשאני מעלה את תדר הזכרונות
בקיצור בא לי לשבור את המעבד למוכר בתוך המוח!!! :pissed:
גם לי יש את אותה הבעיה.. זה נפתר לי רק שהעלתי מתח ל1.55 אבל אז הטמפ נושק ל 85 80~83
אני כרגע בודק מה אפשר לעשות! או שנפלנו על חתיחת סילקון חרה..
קראתי על OC לQ6600 של אולי 200 מחשבים.
ממה שראיתי כל מעבד והיכולת שלו. יש כמה רמזים ליכולת, כמו ה VID.
אבל גם זה לא תמיד מתישב עם התוצאות בשטח.
בקיצור עד שאתה מנסה אתה לא יכול לדעת על איזה מעבד נפלת.
אבל גם אם לא נראה שעובד משהו בהתחלה אל תתיאש, נסה עוד אפשרויות.
הרבה אנשים ניסו, נכשלו, ניסו נכשלו, ניסו והצליחו.
תקרא את אלה, תקבל מושג על המעבדים האלה ב OC ועל מתחים.
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=559475&highlight=Q6600+VID
http://www.ocforums.com/showpost.php?p=5632798&postcount=71
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=544203&highlight=Q6600+VID
יש עוד הרבה דוגמאות בפורומים של OC באינטרנט.
תמשיך לנסות, שים עין על הטמפרטורות, ושיהיה בהצלחה. :xyxthumbs:
תודה אחי אבל..
זה לא ממש עזר לי
וגם קראתי שם שהVID הזה סוג של..... בולשיט :-\
יש לי 1.3250v וראיתי שם כאלה עם 3.6Ghz עם מתח 1.4
אני כמעט בטוח שצריכה להיות איזה קומבינציה טובה ולא רק לשנות את הFSB, לעלות מתח ונגמר הסיפור...
עריכה:
נזכרתי שיש לי ביוס 1001 ואני חושב שיצא כבר 1405 חח
מישהו יכול להמליץ לי על הביוס הכי טוב ללוח אם שלי(כי יש גרסאות חדשות שיוצאות לא מוצלחות) ואיך אני מתקין את זה?
תודה אחי אבל..
זה לא ממש עזר לי
עריכה:
הטבלה של ה OC ל Q6600 עם VID, MHZ ו VOLTAGE מאוד עוזרת בשביל לקבל מושג על מה קיים ואפשרי.
ו ה VID זה לא בולשיט. אומנם כמו שציינתיי זה לא אומר שהמעבד יותר או פחות מוצלח ל OC.
אבל באופן כללי (כמו שאתה יכול לראות בטבלה) מעבד עם VID נמוך יצרוך פחות VOLTAGE וייצר פחות חום. ואלה כמובן דברים מעולים בשביל OC.
בקשר לעדכון ביוס. תוריד מהאתר של היצרן את הגרסא הכי חדשה ואם אתה רוצה תבדוק באינטרנט לגבי בעיות עם הגרסא הזאת.
בדרך כלל אם זה לא גירסא מוקדמת אז החשש קטן.
קראתי בפורומים בחו"ל שיש בעיה עם הביוס 1305 שהוא בעצם הכי חדש באתר היצרן וממליצים על ה1303 במקומו
ראיתי גם שיש ביוס 1401 שהוא כנראה טוב משניהם אבל לא שייך לאתר היצרן, אלא לאדם שכנראה מבין מה הוא עושה והרבה משתמשים בביוסים שלו אז כנראה שאני יתקין את זה.
הבנתי גם שיש בעית צפייה כלשהי בHD או משהו כזה... וקורה שזה צץ פתאום גם בביוס חדש גם אם בישן הכל היה תקין..(אני חושב, לא בטוח - אבל זה מרתיע בכל זאת)
אתה בטוח במיליון אחוז שאם הVID נמוך זה אומר שהמעבד יצרוך פחות מתח בOC?
למשל VID גבוה יצטרך 1.5 בשביל להתייצב ומעבד עם VID נמוך יצטרך רק 1.4 לאותו OC
קטע די דבילי... גם ראיתי באתר ואני לא חושב שזה כזה מדוייק כמו שאתה מציין.
בכל מקרה,
למה אני לא מצליח לעבור את ה3.0? 100% בגלל הביוס?
VID = Voltage Identification. זה מיליון אחוז אומר שהמעבד צורך פחות חשמל.
כמה צריך לתת לו בשביל OC יציב תלוי כמובן באיכות המעבד עצמו, בין השאר. אבל VID נמוך מקנה לו יתרון התחלתי,
מכיוון שללא OC הוא צורך בסביבות ה VID שלו. וזה כבר במקום אומר פחות חשמל ופחות חום.
מעבד שיש לו VID נמוך במיוחד, ומגיב טוב ל OC הוא השמנת שבשמנת.
האם תוכל להעלות מעבר ל3Ghz ? יש מצב.
האם הגירסא של הביוס קשורה לעניין ? יכול להיות אבל אני בספק לגבי זה. תמיד אפשר לשנות גירסא ולבדוק.
בכל מקרה יש לך 600Mhz תוספת על המהירות DEFAULT וזה כבר טוב מאוד.
אתה מנצח מעבדי QUAD חזקים ויקרים יותר שעובדים ללא OC.
אני כבר ב3.0Ghz
ואם אני לא טועה אני יכול גם 3150
אבל אני רוצה 3.4-3.6 או אפילו 3.2
מה אין איזה קומבינציה בביוס שתאפשר לי לעלות לשם??
לא יכול להיות שאני יתקע על 3.0
אני יתקין ביוס חדש ויבדוק
