Q6600@3.0Ghz, תוצאות, טמפ', שאלות... *עודכן ):
תיגע בזכרונות ותבדוק. אם הם רותחים זה לא טוב.
בכל מקרה ה VOLTAGE זה מה שיהרוג אותם ולא ה MHZ.
  • תגובות 47
  • צפיות 2.9k
והחום?
נגעתי בהם עכשיו והם חמים. לא שורף את היד אבל חם.
חם זה בסדר :xyxthumbs:
פותח התרד...נדיר שזיכרונות בתדר הנ"ל..יחזיקו מעמד יציב עם CPC של T1....
וממש חם? חח
כן, ניסיתי והמחשב לא עלה אז החזרתי לT2
אני יצליח להוריד תיזמונים ל4-4-4-12 עם התדר הזה?
עוד כמה אני יכול לעלות במעבד בלי לעלות עדיין מתח?
ואם אני מעלה למשל ל3.6Ghz כמה זמן אני צריך לבדוק יציבות?
ואם כבר מה שמפחיד אותי זה רק הטמפ' שלא יעלו יותר מידי
כרגע עם OC ל3Ghz הטמפ' במנוחה כ33-32 ויכול להגיע גם ל35
תוריד תוכנה שנקראת CORE TEMP בשביל לראות את הטמפרטורות האמיתיות של המעבדים.
עד 70 במאמץ זה בסדר. גם מעל זה אפשרי אבל לא אידיאלי.
יציבות אפשר לבדות עם PRIME95, רק תוודא שזה לא גירסא ישנה שלא מריצה טסט על 4 מעבדים.
יציב לייט זה עד שעה.
יציב בינוני זה 4 שעות.
ויציב באמת זה 12 או 24 שעות ללא שגיאה.
מתח צריך להעלות בהתאם.
לא מומלץ לעבור 1.45.
את ה3Ghz עשיתי עם 10 דקות בPRIME95 :lol:
יכול להיות שהמחשב עובד כמו שהוא עובד והוא בעצם לא יציב?
הורדתי מתח לזכרונות מ2.00 ל1.98 ועדיין עובד מעולה, אולי אני יוריד עוד קצת אפילו...
CORE TEMP מזייף בהרבה
REAL TEMP יותר אמין לדעתי
34
37
37
40
כשאני סתם באינטרנט ולא מעמיס על המחשב יותר מידי...
להפעיל PRIME לאיזה 12 שעות או שלא צריך?
לי היתה שגיאה ב PRIME אחרי שמונה שעות.
ויום אחרי בדיוק עם אותם כיוונים היה אחרי 3 שעות.
לכן 12 או 24 שעות יתנו מושג יותר טוב.
בעיקרון שעה ב PRIME95 מספיק יציב לכמעט כל דבר שתעשה כולל משחקים, חוץ מדברים שעובדים ב STRESS מלא כמו PRIME95 וכמה תוכנות אחרות.
בנוסף תמיד צריך לשים לך לתופעות מוזרות. אם משחקים עושים CRASH מידי פעם או שגיאה מוזרה באיזה תוכנה אז אתה יכול לנחש שמשהו לא ממש יושב טוב.
אם הכול חלק ויש לך 0 בעיות ומוזריות בכל מה שאתה עושה לאורך זמן, אז מה צריך יותר מזה ?
מפחיד אותי להפעיל את הPRIME להרבה שעות. הCPU מגיע ל56 מעלות והליבה הכי חמה מגיעה ל60
זה לא מסוכן להשאיר את זה בטמפ' האלה כל כך הרבה שעות?
60 זה כלום
אוקיי..
ומה אתה אומר לגבי מה שיוסי הציע?
לעלות ל1600(3.6Ghz) ולתת מתח של 1.5V
:-X
1600 מה?
אפשר לנסות אבל תתחיל ב 1.45 ותראה אם זה יציב ושים עין על הטמפרטורות עד 70 במאמץ זה בסדר גמור.
אני מניח שחוץ מבבדיקה אתה אף פעם לא תאמץ את המחשב ככה בכל מקרה.
Art Tatum ראיתי עכשיו שיש לך P5E וזה הלוח שאני כנראה עומד לקנות... איך הוא ב-OC? ובכללי?
ה P5E זה בעיקרון MAXIMUS FORMULA ללא חיבורון או שתיים.
אפילו יש מדבקה עליו שכתוב P5E שאתה יכול להסיר ואז לגלות שמודפס על זה MAXIMUS FORMULA.
זה נראה בדיוק אותו הדבר עם בדיוק אותם צלעות קירור.
הלוח טוב מאוד ל OC ותומך CF X16.
הייתי בכיף עושה OC גבוה יותר איתו אבל ניסיתי איזה קירור למעבד חדש שלא מצאתי עליו BENCHMARKS ונפלתי על קירור בינוני...
אבל נראה כמו חללית דיסקו. :lol:
