Q6600@3.0Ghz, תוצאות, טמפ', שאלות... *עודכן ):
עשיתי OC ל3.0Ghz
http://img26.picoodle.com/img/img26/4/6/30/f_m_f7a164d.jpg
למה המתח של הזכרונות באדום בPC PROBE II?
לא עשיתי 1:1, השארתי על אוטומט.
CPU-Z
SPI 1M - 17
הוספתי 600Mhz וזה הוריד לי 5 שניות
  • תגובות 47
  • צפיות 2.9k
3 זה ממש קל, אבל כל הכבוד. :xyxthumbs:
תעלה עוד! :jump:
הסיבה שזה אדום כי 2.2 ומעלה נחשב מתח גבוה ומצריך שיקול דעת.
הזכרונות שלי עובדים יופי ב 2.00 ואפילו פחות ואצלי הם עושים יותר OC מאצלך כרגע.
שים לזכרונות כמה שהיצרן ממליץ ותוסיף בערך כמו ה OC לזיכרון באחוזים.
לדוגמא אם הזכרונות 800Mhz ו OC מרים אותם ל 880 אז תוסיף בערך 10% ל DRAM VOLTAGE.
בכלל לא עשיתי OC לזכרונות
אני גם לא מבין למה הם במתח כל כך גבוה
עכשיו שאני מסתכל בCPU-Z
הכל עלה גם בזכרונות
איך אני מבטל את זה, שהזכרונות ישארו רגיל ושיהיה לי רק את הOC למעבד כי כמו שזה נראה - הOC של המעבד עשה גם לזכרונות.
לשים את הזכרונות על 1:1?
עריכה:
עשיתי unlinked ושמתי את הזכרונות על 800
הFSB:DRAM 5:6
והתיזמונים 5-5-5-18-22
אני יכול להוריד תיזמונים ל4-4-4-12 בלי לעלות מתח ושישארו על 800?
כמו שאתה רואה ב CPUZ יש מכפלה בין ה FSB ל DRAM.
על מספרים מסוימים תוכל לשים מכפלה שתשאיר את הזיכרון המהירות המקורית ללא OC.
266, 333, 400 אבל לא נורא לחרוג קצת הזיכרונות שלך יעמדו בזה, רק תוסיף קצת VOLTAGE.
בשביל היציבות בהתחלה עדיף להישאר כמה שיותר קרוב למהירות המקורית.
ואפילו אפשר להשתמש במכפלה בשביל לעשות DOWNCLOAK רק כדי לשלול את הזכרונות כגורם כשאתה מנסה להשיג OC גבוה או לייצב.
לגבי התזמונים אתה יכול לנסות ויכול להיות שצריך להוסיף קצת VOLTAGE אבל עדיף קודם להשיג יציבות מושלמת לפני שאתה משחק עם זה.
אני באופן אישי מעדיף לא להתעסק עם תזמונים ולהשאיר הכל על אוטומט חוץ מ FSB:DRAM ו VOLTAGE כמובן.
אוקיי עשיתי LINKED ושמתי את הזכרונות על 1000, את המעבד על 1333(3.0Ghz) ובביוס בovervoltage נתתי לזכרונות מתח של 2.0V
מה זה CPU VTT? לפני שנייה זה היה גם כן אדום בPC PROBE II, זה עלה כאילו מ1.30 ל1.33 ונהיה אדום. חזר ל1.30 וירד האדום.
אני חוזר לביוס בשביל להוריד תיזמונים לזכרונות -
אני ישים 5-5-5-18
וכמה צריך לשים בbank cycle? או שהוא מתאים את עצמו לבד? זה מה שבא אחרי ה18
ואפשר אפילו להוריד תיזמונים ל4-4-4-12 עם מתח של 2.0V ותדר של 1000?
ב OC נמוך אתה יכול להשאיר את זה על אוטומטי.
אוטומטי אתה מדבר על הזכרונות?
אבל אז הוא מעלה לבד את המתח ל2.2 ואני לא רוצה שיהיה מתח גבוה כי עובדה שעכשיו שמתי מתח 2.0 והזכרונות גם כן על 1000 אז מה רע?
וערכתי למעלה את ההודעה אבל אני ישאל פה שוב
אני ישים 5-5-5-18-22
פותח התרד..אם תתחיל להתייחס להתראות של התוכנה אתה לא תצא מזה..שכן לרוב יש חריגות במתחים..מיוחד בOC...
CPU VTT זה בעצם המתח שמסופק לקישור הFSB בין המעבד לערכת השבבים...
אוקיי תודה
הורדתי תיזמונים ל5-5-5-18-22 עם תדר 1000 ומתח 2.0v
אני רוצה להוריד את הT2 לT1
איפה אני משנה את זה בביוס? חיפשתי command rate וזה לא כתוב ככה
ניסיתי לשנות את הclock ל1 במקום ל2 והמחשב לא עלה אז שיניתי הכל עוד פעם אבל בלי לגעת בזה והכל הסתדר
אז איפה משנים את הT2 לT1?
ועוד משהו,
למה כתוב לי בביוס בSLI ready memory שהוא לא מזהה את זה בכלל? אני רוצה לשנות את זה לenable
התכוונתי ש CPU VTT תשאיר על אוטומט עם OC כמו שלך.
ועם זיכרון של 4GB כמעט בטוח שלא תוכל לעבוד ב T1.
למה לא?
הרי בתיזמונים של 5-5-5-18 זה אוטומטית עובד בT1 ותיזמונים של 4-4-4-12 זה עובד בT2
והבנתי ש5-5-5 עם T1 טוב יותר מ4-4-4 עם T2
בכל מקרה, איפה משנים את זה בביוס?
והCPU VTT על אוטומט, פשוט לשנייה זה עלה ל1.33 והפך לאדום אבל חזר ל1.3 וירד האדום.
אולי אני ימשיך בOC למעבד?
אני לא מכיר בע"פ את ה BIOS שלך אז לא יכול להגיד לך איפה זה ואיך.
בכל מקרה דחפת את הזיכרון לא מעט, נראה לי שאתה על הקצה.
וכן, תעלה את המעבד גבוה יותר.
אבל קח בחשבון שיהיה יותר קל לייצב אם תבטל את ה OC לזיכרון עד שתהיה בטוח ביציבות ה OC למעבד.
קח תמונה של הביוס
הקצה של הזכרונות זה 1150-1200
אז אם אני רוצה לעלות עוד את המעבד, לבטל את הOב לזכרונות כי הם מפריעים לייצוב המעבד ורק אחרי שהמעבד יציב להחזיר את הOC לזכרונות?
command per clock זה האופציה שאתה מחפש.
ולא אתה לא חייב לבטל OC לזיכרון כשאתה מעלה למעבד, אבל אז לך תדע למה זה לא יציב בדיוק.
אה אז שיניתי שם ל1 והמחשב לא עלה אז החזרתי ל2
תגיד,
כשהזכרונות שלי על 1000 הם לא חמים מידי? זה שהעלתי ל1000 יכול לגרום נזק עתידי לזכרונות - חיים קצרים יותר וכו'? או שזה בכלל תלוי במתח ואם הוא מתחת ל2.2 ואני מצליח להגיע לתדר גבוה כמו 1000+ אז אין מה לדאוג
(חח שואל ועונה לעצמי)
