שולחן העבודה לא עולה בויסטה
בכל פעם שהמחשב עולה מחדש שולחן העבודה לא עולה אלא מופיעה רק תיקיית "מסמכים"
ומשם אני מנווט בסייר עד שאני מגיע לתיקיית שולחן העבודה ומשם ממשיך לעבוד כרגיל.
ניסיתי להעלות את דיסק ההתקנה דרך הבוט כדי לתקן את הבעיה אבל אני לא מצליח (הוא
רושם שיש לי שגיאה בI/O) ניסיתי לנתק את כל ההתקנים (אפילו עכבר) וזה לא עזר.
יש דרך אחרת לתקן את זה????
תודה מראש.
בקשר לתקלה של הוינדוס, במידה וזה קרה כתוצאה מוירוס אז אין יותר מידי מה לתקן עד שלא מנקים את כל הוירוס, יש לך בסטיקי אבטחה אנטיוירוסים בוטאבל, סריקות ברשת או שתקח את ההרדיסק למחשב עם וינדוס קיים ותסגור אותו משם.
לתיקון הוינדוס תעשה winkey+r ותכתוב שם rstrui (אם לא נפתח לך החלון עם שורת הכתיבה, תעשה ctrl alt del ל-task manager ומשם file - new task).
זה יפתח לך את ה-system restore ויתן לך לשחזר לנקודת זמן קודמת.
במידה וזה לא עוזר, תנסה להשתמש בפקודה (שוב פעם באותו החלון): sfc /scannow , שים לב שהדיסק של הוינדוס צריך להיות בכונן בזמן הרצת הפקודה.
הבעיה היותר חמורה זה שאתה לא מצליח להריץ את ההתקנה של הוינדוס בבוט, כדאי לטפל בזה בנפרד (ולפי דעתי בעדיפות גבוהה יותר מהבעיה שבוינדוס).
הוא רושם לך שיש לך בעיה ב-I\O על מסך שחור (כמו של דוס\ביוס, שלא קשור לוינדוס) או בתוך מערכת ההתקנה של הוינדוס אחרי שהבוט כבר התחיל\ניסה לעלות?
אם תוכל לצרף צילום של המסך בעת השגיאה זה יהיה מעולה.
נראה לי(לא בטוח עדיין לא משתמש הרבה בויסטה) שאפשר דרך בוט לCD של ויסטה להריץ תיקון למערכת, תבדוק את זה גם.
כן, יש שם קטגוריה לא רעה של "repair your computer", אבל הוא רשם:
