התלבטות לגבי זכרונות - מה שמשפיע גם על ההחל&#1
אז מה אני כן יודע שאני רוצה:
1. צ'יפסט של אינטל, לוח של אסוס (לא גרסאות E/M עם מעט סלוטים)
2. יותקן עליו הלוח q9450 ורדאון 4870
3. בלי CF ובלי אוברקלוקינג.
4. המחשב מיועד למשחקים
5. הזכרונות צריכים להיות לא יקרים: תיזמונים טובים אבל לא 1000 ש"ח לסטיק אחד של גיגה
6. תקציב כולל לזכרונות ולוח בסביבות 1500 ש"ח
7. קניה דרך זיגזג.
עכשיו, אחרי שקראתי את הסטיקי, יצאתי יותר מבולבל כי אין תוצאות חד משמעיות
איזה זכרונות לקחת? DDR3? DDR2? קראתי שעדיף זכרונות עם תזמונים טובים על פני DDR3
שביצועים טובים מושפעים יותר מהתיזמונים על פני שידרוג לDDR3
אם אני לוקח זכרונות DDR2 - איזה מהירות לקחת? להסתפק ב-800? אם אני לא עושה OC, יש טעם לקחת 1066?
אם אני לוקח DDR3, מהי המהירות ה"סטנדרטית"? אני לא יודע איזה מהירויות נחשבות לשייכות ל-OC ואיזה הם סטוק.
איזה תיזמונים הייתם ממליצים?
כתוצאה מהדיון הזה נגזר גם הלוח. P45? P35? X48?
אני מעדיף לקנות
2 זכרונות של 2גיגה ואם תשכנעו אותי ששווה לשלם יותר, אני אקח סטיק אחד של 2 גיגה במטרה לשדרג אחורי זה ל-4.
במידה וזה המצב, אנא שימו לב למהירות קלוק ותיזמונים - אני לא רוצה להיתקע עם זכרונות במהירות "מיושנת" (מנקודת מבט עתידית)
כלומר, אני זוכר שיצא DDR 266, שכולם עברו אליו כי הוא היה יחסית זול, אבל אח"כ השוק התייצב על 400 מה"צ והזכרונות הללו נחשבו מיושנים.
ובאותה מידה, אח"כ היה את אותו הסיפור עם DDR2 עד שהתייצב ל800.
תודה על עזרה
ללא ספק עדיף DDR2.
בתוספת קטנה למחיר של 2GB DDR3 הכי זול, אתה יכול לקנות זכרונות DDR2 במהירות 800MHZ בעלי CL4 שהם הרבה יותר מהירים ומשתלמים.
אם לא מתוכנן CF אין סיבה לקנות X48
אבל אז אני לא אתקע עם סטיק של 2 גיגה במהירות נמוכה (מנקודת מבט עתידית)?
לא, לפי דעתי ביום שהזכרונות האלה יגרמו לך לצוואר בקבוק משמעותי אתה כבר תשדרג מחשב.
אם שדרוג עתידי כל כך מדאיג אותך, אתה יכול לקנות לוח אם קומבו שתומך בשני סוגי הזכרונות הנ"ל וגם שיתמוך ב-FSB של 1600MHZ.
כשיגיע היום שבו זכרון ה-DDR2 לא יספיק לך אני שטוח שנוכל לקנות זכרונות DDR3 בשלים יותר, מהירים יותר והכי חשוב זולים מאוד (עד כמה שידוע לי ואני לא סגור על זה במאה אחוז, מה שמייקר את ה-DDR3 זה רק בגלל שזו טכנולוגיה חדשה, בפועל עלות ייצור של זכרון DDR3 יותר זולה מעלות ייצור של DDR2).
כן, למשהו בסגנון הזה למרות שיש לדעתי זכרונות יותר זולים ויותר טובים מזה.
אני אישית לא כל כך אוהב את הזכרונות של OCZ היו לי איתם המון תקלות עם חוסר תאימות במיוחד בלוחות אם מתקדמים, ועברו לי כאלה הרבה בידיים וגם בחלקם אם לא הייתי מגדיר ידנית בביוס את כל הפרמטרים, המחשב היה עושה בעיות.
הבעיה היא שאין עדיין את P5Q-C שתומך בDDR2 וגם בDDR3...
אם זה מה שאתה רוצה אז או שתחכה או שתקנה לוח שתומך מחברה אחרת.
לא יודע. אני מרגיש יותר טוב עם P5QC וסטיק אחד של 2גיגה DDR3 1333 cas7
שרק יגיע בקרוב...
הכיס שלך ירגיש יותר טוב עם זכרונות DDR2, והמחשב שלך לא ירגיש פחות טוב בגלל זה.
אבל עוד שנה למשל, הכיס שלי ירגיש לא טוב אם אני ארצה להחליף את השילוש הקדוש
למה שתחליף את המחשב עוד שנה?!
וגם אם תחליף את המחשב עוד שנה, יהיה לך יותר זול לקנות היום 4 ג'יגה של DDR2, למכור אותם עוד שנה ולקנות 4 ג'יגה של DDR3.
אני יודע... nehalem? DDR3?
אז מה, בוער לך הכסף בכיס?
את המחשב מחליפים מתי שהוא לא סוחב, לא מתי שיוצא משהו חדש.
אם יש פתרון לפיו עוד שנה, אוכל להחליף רק מעבד - זה עדיף. לא?
לא, מכיוון שבעוד שנה או שנתיים כשתשדרג את המעבד אתה תתבאס בגלל שיש לך זכרון איטי יחסית.
בעוד שנה, שנתיים זכרונות DDR3 יהיו יותר בשלים (כל הזמן החברות משפרות ומייעלות את הטכנולגיה), יותר מהירים והכי חשוב הרבה יותר זולים.
לדעתי, עדיף ברוב המקרים לשדרג מעבד + זכרון ביחד כדי לקבל ביצועים אופטימלים.
