בעיה | בביאוס אני מסמן 1.4 וולט ובCPUZ כתוב שיש רק 1.2
שמתי בביאוס במתח של המעבד 1.4
אך כשאני מפעיל את התוכנה CPUZ או אוורסט מופיע לי רק 1.3
וכשאני מריץ בדיקת יציבות המתח יורד ל1.2
מה עושים ?
קראתי את המדריך לOC באתר ושיניתי בביאוס את מה שכתוב לשנות
יש לי ספק 400W שאמרו לי שהוא ג'נרי
מפרט :
Intel Pentium D 805 2.66@3.51
MSI P35
CEON 2GB 800MHZ
Inno 3D 8600GT 1GB
WD 250 GB
AVC Z9E741T
Thermaltake 350AR-PTZ 400W
HC-350-BK
כמה נקודות שאתה אמור לדעת:
1. מתח שתציב בביוס לא תמיד יתקבל בדיוק בפועל, יש להתייחס למתח המתקבל ולא למתח המוצב.
2. בבדיקות מאמץ, המתחים עלולים לסטות למעלה (נדיר) או למטה עקב צריכת זרם גבוה יותר של הרכיבים, הסיבות לסטיות יכולות לנבוע ממייצבי מתח זולים או שחוקים על הלוח אם או מספק (קורה כאשר הספק לא נותן את הספק הזרם הדרוש).
3. ספקים של TT לא נחשבים לאיכותיים, רק דגמים מסויימים (ושלך לא אחד מהם).
אז מה אתה ממליץ לעשות ?
הלוח חדש לגמרי בן אולי חודשיים שלוש.. וכבר הוחלף פעם אחת (אייבורי, אלה מה)
מה קריאות המתחים 12V/5V/3.3V במנוחה\מאמץ ?
איך אני בודק ?
אוורסט ?
מצטער שאני נכנס באמצע,
רק רציתי לדעת אם הספק שלי נחשב איכותי.
(מפרט בצד)
איך אני בודק ?
אוורסט ?
למעבד כדי שתנטר את המתחים מCPU-Z..אפשר גם EVEREST או מהתוכנה של הלוח אם..תראה +- מה המתחים....
(מפרט בצד)
כן סדרת הThought Power נחשבת לנורמלית/איכותית לשם שינוי..
זה : (?)
עומס:
בלי עומס :
בד"כ הטמפ' יורדת ל42-43 (כשהמזגן עובד)
לא הבנתי מה רצית להראות בתמונות ? המתח הוא בסביבות ה1.27V+-...תבדוק עם CPU-Z...
כמה תגובות מעליך ביקשו ממני להביא את המתחים במאמץ ובמנוחה
לא נראה לי שזה מדיוק..שכן במנוחה המתח גובה יותר ממאמץ...תנסה לבדוק עם CPU-Z.
התוצאות בCPUZ הם אותו הדבר .. בדקתי
זה נורמלי לחלוטין.
כל הלוחות היום מיוצרים עם תקן של INTEL שמנמיך מתחים.
זה לא כל כך טוב ליציבות ב OC ויש כמב אופציות שעוזרות לשפר את המצב כמו LOADLINE CALIBRATION ו VDROOP.
ויש כאלה שאפילו מעבירים עיפרון 7-8 פעמים איפה שהוא בלוח כדי לבטל את זה.
ולמגיבים הקודמים... דווקא המתח יורד כשהמעבד עובד יותר קשה. לך תבין...
בכל מקרה זה ככה אמור להיות וזה לא ספק ולא לוח תקול זה FEATURE של ארכיטקטורה אינטל.
הנה לינק להסבר מפורט http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=126
והנה שיחה על הנושא בפורום OC http://www.overclock.net/intel-cpus/129139-vdroop-question.html
לא מצאתי בביאוס את הפקודות LOADLINE CALIBRATION ו VDROOP
אולי הם בשמות אחרים ?
איפה הם נימצאים אתה יכול לכוון אותי ?
יכול מאוד להיות שזה בשם אחר על לוחות MSI.
יעזור אם נדע את הדגם של הלוח שלך.
אבל לא בטוח שהאופציות האלה באמת ישנו משהו אצלך.
אם ה OC יציב אז אין שום צורך.
