אנשים....היתי רוצה לדעת את דעתכם על המחשב הזה:
לוח אם:
Albatron PX865PE Intel 865PE Motherboard (800Mhz, Dual DDR400, 5.1 Sound, 3Com LAN, USB 2.0)
מעבד:
Pentium 4 1.8 478 - Northwood B0
כרטיס מסך:
Innovision Geforce 4Ti 4200
זיכרון:
Kingston DDR-RAM 256MB PC2700 Memory 333mhz
והאם אתם חושבים שאני אצליח להאיץ את המעבד שלי מ1.8 ל2.4 על הלוח אמ הזה?
לוח אם:
מעבד:
כרטיס מסך:
זיכרון:
קודם כל, מתוכנן OC??? מהו התקציב??? מהו השימוש???
המעבד לא שווה את יחס הביצועים/תמורה לכסף, ולא נראה לי שאפשר בקלות להאיץ אותו ל-2.4 (תגידו, ה-1.6 הוא טוב ל-OC???). אם כבר אז הייתי ממליץ לך ללכת על AMD. אם לא, הכי משתלם זה 2.4C. נקודה!
בקשר ללוח אם, במקומך הייתי מחכה לביקורות (ונראה לי שכבר יש, ב-TOMSHARDWARE), כי לא נראה לי שלמישהו כאן יש את הלוח...
כרטיס מסך, אם יש משחקים, לך על רדאון 9700 לא-פרו של הרקולס (1700 ש"ח בערך).
זיכרון 3200 של ווינבוד אם מתוכנן OC (ומומלץ מאוד 512MB).
המעבד שאתה מדבר עליו אני לא בטוח שהלוח יתמוך בו נדמה לי שה 865PE תומך רק במעבדי פנטיום 4 בעלי באס של 533 ואו 800 מגה הרץ.
בשביל OC קח את 1.6
בגלריה מישהו הצליח להגיע איתו ל2.8
זה לפי דעתי המעבד הכי טוב של אינטל לאוברקלוק (תבדוק שאתה לוקח את ליבת נורט'ווד)
הלוח אם יתמוך רק במעבדים בעלי ליבת נורט'ווד והליבות החדשות
תיראה...יש לי את המעבד ואת הכרטיס מסך עם לוח אמ קצת ישן....שאפשר לשים עליו רק sdram ואני חושב לקנות לוח חדש שיתוך ב
dual-ddr ושאולי יהי אפשר להאיץ עליו את המעבד שלי...
מה יש לך כרגע?
כרגע יש לי לוח אמ אמ צ'יפסט 845 עם זיכרון 256 מגה אס די ראמ עם הכרטיס המסך והמעבד המצוין לפני כן
חפש לוח אם עם צ'יפסט 865P (ה 865P תומך בבאס של 400 ואו 533 ולא ב 800 ) אני חושב שזה כן יתאים לך ועל זה כן יעבוד לך המעבד ותוכל כמובן לעבוד ב dual ddr .
Albatron PX865PE Intel 865PE Motherboard 800Mhz, Dual DDR400, 5.1 Sound, 3Com LAN, USB 2.0
אני רוצה ליקנות כמו שציינתי קודם...מה דעתכם עליו (והאם יש משהו אחר שאתם חושב שכדי לי לקנות שלא עולה יקר)
קנה את הלוח GIGABYTE GA-8IPE1000 - 865PE במקומו.
בשביל OC קח את 1.6
כבר הפסיקו לייצר את המעבד הזה הכי טוב לOC הוא הP4-2.4C
אתה חושב שעם:
אני אצליח להאיץ את המעבד שלי מ1.8(400) ל2.4(533) ולשמור על היציבות של המערכת?
אני חושב שתצליח להאיץ איתו לפחות כמו הלוח של Albatron.
אני חושב שכן. אני עם ה2GHZ הגעתי לבאס 125 ביציבות וגם הגעתי ל130 אבל וויתרתי בגלל החום, אבל בכללי באס 133 לא כל כך נדיר אצל אינטל.
אתה בטוח שהלוח שלך עם זכרון SDRAM? אם אני לא טועה כל סדרת 845 הם של DDR וגם עם SDRAM אתה יכול לבצע המהרה מסויימת ומקסימום תוריד את יחס מהירות המעבד לזכרון.
