שאלה בקשר למתחי זכרונות 2.3V יסכן, או לא? (Corsair XMS2 DHX PC2-6400)
רציתי לדעת מה הסיכון, ואם יש סיכון ( אני מניח שכן) השאלה היא בעצם, איפה שקראתי פה ובפורומים המתח הגבוה המומלץ הוא 2.1V
אני מניח שגם לשאר בזכרונות, אבל אני מדבר על עכשיו על הזכרון שברשותי.
לפני איזה כמה שבועות העלתי את התדר של הזכרונות שלי בערך ל 1006MHz, או משהו כזה.
ונתתי לו מתח של 2.3V ועשיתי בדיקות יציבות, ובאנצ'מרקים הזכרון אכן היה מהיר יותר, היה יציב כסלע..
אבל מצד שני בהיותי אוברקלוקר מתחיל, עדיין יש בי פחדים מסוימים. ,אחרי הכל לא בא לי להרוס לעצמי חלקים ( למי כן בא)
הורדתי מתחים החזרתי את זה 835MHz, שזה מקביל ל OC של המעבד שלי שנמצא ב 3006Ghz 334x9 ( מפרט מלא בחתימה שלי)
והיום... באחד הפוסטים פה הגעתי לביקורת על הזכרונות שברשותי, רק ששלי הם 2GB ושל הביקורת הם 4GB
והם עשו כזה דבר.
With the timings loosened a little to 5-5-5-12 and the voltage kept at 2.3v, the XMS2 DHX managed an impressive overclock of 174 Mhz (DDR2 349), bringing the kit to a fantastic DDR2 speed of 1149. All the results taken were tested for absolute stability with OCCT stress testing.
http://www.overclock3d.net/reviews.php?/memory/corsair_xms2_dhx_pc2-6400_4gb_kit/3
הזכרונות שברשותי מתהדרים ב Dual-Path Heat Xchange DHX שאני מבין עוזר לפיזור החום ביותר יעילות.
אז זה אומר, שזה לא כזה מסוכן לתת 2.3V לעבודה רציפה, כי חשבתי שהגבול זה 2.1V
ואוברוולטג' יכול לשרוף את הזכרון, או הוא יכול לחוש שהוא מקבל מעבר למה שהוא מסוגל ופשוט עושה ריסט, למשל כמו מעבדים?
ועוד דבר רציתי להבין
למה עדיף למשל
1149 / 5-5-5-12 / 2.3v
מאשר למשל
1149 / 4-4-4-12 / 2.3v
או שזה לא עדיף, פשוט לא יעבור את ה POST
או שיש סיכונים אחרים?
תודה מראש.
ב2.3 הם הגיעו ל1150
לדעתי תוריד מתח כי אתה רק על 1000
אל תעבור את ה2.2
אממ.. אלו לא ממש תשובות חד משמעיות (:
אני לא ניסיתי להגיע ל 1150 עדיין.
ולמה לא לעבור את ה 2.2 אם הם עברו 2.3V עם אותם זכרונות בדיוק, ואותו מעבד אפילו.
אפשר בבקשה תשובה יותר מפורטת אני אשמח מאוד.
ושוב תודה.
לדעתי 2.3 תשים רק אם אתה מגיע ל1150+
אם לא, תנסה לייצב עם פחות מתח
אוקיי, נגיד והצלחתי, עדיין לא ניסיתי. כי אני עדיין מפחד לדפוק לעצמי את הזכרונות (אני יודע שאין בטחון בדברים האלו )
אבל הצלחתי לא נראה לכם שזה יהרוס?, מה שאני בעצם מנסה להבין אם בביקורת על הזכרונות האלו עשו את זה, אז אין פחד לעשות את זה גם?
לעבודה יומימת?
זה רק מה שמעניין אותי למרות שבבדיקות שעשיתי בעבר שזה רק היה על 1006 הזכרונות היו הרבה יותר מהירים בכתיבה וקריאה.
הזכרונות האלה יכולים לקבל 2.3 והוא גם אומר את זה אם אני לא טועה בכתבה
אבל אם אתה יכול לייצב אותם עם מתח נמוך יותר בתדר של 1000, אז למה לא?
פשוט תנסה לייצב עם פחות מתח
הגבול לDDR2 הוא באיזור ה2.4V.
אבל, הטווח הבטוח הוא באיזור ה2.2V.
תנסה לרדת איתם במתח כשאתה בתדר של 1066Mhz.
ולגבי התיזמונים,
ככל שהם נמוכים יותר, הביצועים יהיו גבוהים יותר.
ולגבי התיזמונים,
לא, אני לא יכול פחות, זה נתקע במסך הראשוני של וינדוס.
מ 1006 ומעלה אני חייב 2.3V
אבל אני אבדוק עם תזמונים אחרים ואראה אם אצליח.
בכל מקרה תודה על העזרה (:
רגע ה1006 זה עם תזמונים 4-4-4-12?
אגב, שלי הגיע 'סטוק' עם 5-5-5 וזה זכרונות CL4 ???
אז ככה, זה היה מזמן, למרות שכרגע אני עושה ניסיונות, אני חושב שבעבר כן הגעתי ל 1003 2.3V 4-4-4-12
וכרגע אני מצליח עם
5-5-5-18 2.1V 1003
זה כרגע 27% OC ולפי בנצ'מארק שעשיתי עם אוורסט זה מהיר יותר.
אני עוד מעט אעלה תמונות של תוצאות שלי ובאנצ'מארקים.
ואגב גם אצלי ב "סטוק" זה בא 5-5-5-18
אמורים לשנות את זה בביוס לבד משום מה :P
אני הולך לנסות לעבור את ה 1100 נראה מה יקרה.
אם לא חזרתי, מת המחשב :P
ביי.
תוספת :
הצלחתי להגיע.
5-5-5-12 1113Mhz 2.2v
4-4-4-12 1002Mhz 2.3v <--- לפי טסטים זה מהיר יותר.
כשאני אקנה מאוורר למעבד שלי (שרץ עכשיו על סטוק) ואוסיף עוד קצת OC אני מניח שגם הזכרונות יעלו (:
השאלה היא ,אם זה יהיה באמת מורגש :P , אני יודע ש OC שם, אבל מעניין אם אני ארגיש את זה בפועל.
