יש לי שני WINDOWS איך אני מוחק אחד מהם
הדרך הטובה ביותר היא לפרמט את הHard Disk שבו מותקן הWindows שאתה רוצה למחוק.
תלוי איזה WINDOWS, ותלוי איך הם מסודרים לך ב PARTITIONS ואת מי מהם אתה רוצה למחוק, תן יותר מידע ויהיה אפשר לענות לך במדוייק.
שניהם בC
אחד זה XP באנגלית
השני זה 2000 בקוריאנית....זה לא מצחיק...
כי יש למחשב הזה בעיה עים התקנה של 98 95 ME
כי יש לו באג בלוח אם שנוצר אחרי הפסקת חשמל..
אמממ..... תנסה למחוק את תיקיית WINDOWS של החלונות שברצונך למחוק,
במידה וזה לא יצליח תפרמט את כונן C ואז תתקין אחת מן המערכות הפעלה שברצונך להשתמש בה.
ועצה קטנה: אם אתה כבר מתקין שתי מ"ה על אותו הארד-דיסק(דבר שהוא לא מומלץ) עדיף כבר שתסדר אותם לפי מחיצות. ככה יהיה לך גם יותר קל להסיר אותם.
קודם כול אני לא רואה שום צורך בשני מערכות הפעלה
ודבר שני כמו שאמרו מקודם אל תתקין שתי מערכות הפעלה על אותו כונן זה ממש לא מומלץ
יכולות להיווצר בעיות כי שני מערכות ההפעלה משתמשות באותו כונן
האם לשניהם יש את אותו Program Files?
אם היו לך שתי מערכות הפעלה על כוננים נפרדים
הדבר היה קל יותר לביצוע היית יכול למחוק רק את אותה מחיצה
ולמחוק מהקובץ Boot.ini את השורה של המערכת ההפעלה שנמחקה
בעיקרון, אני מסכים איתך...
שתי מערכות הפעלה לא מועילות הרבה למחשב, וההיפך הוא הנכון! הן מכבידות על המחשב, מאיטות אותו ואף תופסות הרבה שטח בדיסק(במיוחד אם אלו מערכות חלונות) .
אבל יש מקרים שנחוצות שתי מ"ה באותו מחשב, אך במקרים כאלו צריך לארגן את המערכות הפעלה בצורה מסודרת...כל מערכת במחיצה משלה.
לפני הכל אני חייב להגיב -
אין שום סיבה לשתי מערכות הפעלה? שתי מערכות הפעלה מקבילות מאיטות ומכבידות על המחשב? מאיפה הבאתם את זה?
יש מאות ואלפי סיבות להתקין יותר ממערכת הפעלה אחת על המחשב - מתחיל בתוכנות שלא יודעות לעבוד על XP ומתעקשות שישאירו להן את ה98, דרך הצורך במערכת הפעלה יציבה במקביל למערכת שאפשר להתעלל בה ולעשות עליה ניסויים, ועד התקנות נסיוניות של גירסאות בטא.
ולא הזכרנו את לינוקס.
אם מתקינים את המערכות כמו שצריך, על מחיצות נפרדות וכו' הכל עובד מצויין בלי שום "האטה" או "הכבדה".
מערכת הפעלה "גוזלת המון שטח דיסק"? נו באמת, 1 - 1.5 גיגה זה המון שטח דיסק? מתי? ב1999?
לגבי ההסרה - כמו שאמרו פה, תלוי מאד באיך המערכות מאורגנות לך על ההארדיסק - אם יש להן מחיצות משותפות (כמו Program files או My Documents) וכו'.
בעיקרון, כדי להפטר מאחת מהן, פשוט למחוק את המחיצה הראשית שלה (WINDOWS בXP, או WINNT ב2000) ולהוריד מהקובץ BOOT.INI את השורה שפונה אליה.
אחר כך, אם אתה רוצה לנקות לעצמך מקום בהארדיסק, תתחיל "לצוד" ידנית (ובזהירות) מחיצות וקבצים שהם שאריות של המערכת הקודמת.
בכל מקרה, המלצות לעתיד -
לעולם אל תתקין שתי מערכות הפעלה על אותה מחיצה.
תמיד תיצור יותר ממחיצה אחת, מתישהו בטוח תצטרך אותה.
TomB, שמע...
קודם כל נתחיל מזה שאני אמרתי שכן יש מקרים ששתי מ"ה הפעלה על אותו מחשב נחוצות.
דבר שני, שתי מ"ה הפעלה (גם אם הן מסודרות במחיצות נפרדות) מבוססות חלונות אכן מכבידות ומאיטות את המחשב, נקודה. היה לי לא מזמן שתי מערכות חלונות במחשב שכל אחת מהן הייתה מותקנת במחיצה נפרדת ואכן זה האט את המחשב. אז ככה שאני מדבר מנסיון...
ואני לא מדבר על לינוקס כי היא גם ככה כמעט ולא מבזבזת משאבים.
קראתי עכשיו את התגובה הקודמת שלי ופתאום ראיתי שהתלהבתי קצת יותר מידי... סלח לי אם הייתי קצת בוטה...
בכל מקרה, בעניין ההאטה, גם לי יש הרבה מאד ניסיון בעניין ולא ראיתי שזה ממש משפיע - שתי מערכות הפעלה כלשהן על מחיצות שונות + מחיצת מסמכים משותפת (וגם מחיצת TEMP/PAGE FILE נפרדת אף פעם לא הזיקה) תמיד עבד יפה מאד. אולי במקרה שלך היו בעיות אחרות שהשפיעו.
תחשוב על זה בצורה רציונאלית - אם אתה מתקין שתי מערכות מבוססות NT במקביל ובPARTITIONS שונים הדבר היחיד שמשותף לשתיהן הם הקבצים NTLDR ,NTDETECT.COM ו-BOOT.INI בPARTITION C וזהו. אין להן שום דבר משותף אחר שיכול או צריך להשפיע על ביצועים.
אולי BOOT RECORD של NT יכול להשפיע על מע' הפעלה מבוססת DOS אבל גם עם זה אני בספק.
בxp יש אפשרות שאם אתה רוצה לעלות תוכנה שעולה למשל רק ב98, אז ניתן "לעבוד" על התוכנה בכך שאומרים לה שהווינדוס הוא 98.
וכך גם אפשר 95, 2000, ME.
