שתי בעיות שיש לי עם המחשב(ים)
<<< אני מקווה שאני בפורום הנכון... אני מתנצל אם אני טועה ;) >>>
אז ככה, כמו שתראו במפרט המחשב שלי, יש לי שני מחשבים, הבעיה הראשונה היא במחשב הראשון (פנטיום 4 2 ג'יגה) משום מה, מיום ליום הוא עובד יותר ויותר לאט, יש לי מספיק מקום פנוי בכוננים (מעל כמה ג'יגה בכל אחד) הוספתי זיכרון וירטואלי...
הבעיה קוראת בעיקר שאני עושה כתיבה או קריאה מהכונן... באיחוד בין הכוננים...
< שלושת הכוננים יושבים בתוך מגירות אטא100 כולם >
(בזמן הרצה של המחשב, אני רואה בטבלה שכולם אטא 100)
מיום ליום המחשב עובד יותר ויותר לאט... היום גם התחילה בעיה עם הצורב (אני מאמין שזה בגלל מהירות העברת נתונים איטית...)
<<< התוכנה של בדיקת טמפ' עושה לי כרגע בעיות, אבל פעם אחרונה שבדקתי זה הרבה בערך 53... אני מתכונן לעשות למחשב ניקוי אוויר ביומים הקרובים... >>>
הבעיה השניה, היא במחשב 1000, וינדאוז 2000... על המחשב מותקנת תוכנה Norton Internet Security, למחשב לוקח מעל רבע שעה (!) לעבור למסך של הלוגין מהרגע שהוא מעלה את הרקע הכחול של וינדאוז...ברגע שעשיתי UnInstall לתוכנה, הכל עובד טוב ויפה... המחשב עולה בשניות
למישהו יש רעיון?
<<< שוב, אני מתנצל אם אני לא בפורום הנכון, ובמקרה שצריך להעביר את ההודעה, אני מבקש את סליחת מנהל הפורום :) >>>
יום טוב, נדב
בקשר למחשב הראשון:
ההרד דיסקים עובדים בAta 100 בדקת את זה?
התקנת תוכנות כמו Kazaa או Imesh שהם לא בגירסאות הLite?
בקשר למחשב השני
נסה להתקין תוכנות Firewall אחרות כמו:
Zonealarm
Tiny personal firewall.
איך אני יכול לבדוק שהכוננים באמת עובדים אטא100?!
בטבלה בהתחלה המחשב כונן, ATA100... איפה בתוך XP אני יכול לראות אם זה נכון? (מותקן לי גם Norton SystemWorks2003 על המחשב... אולי שם יש תוכנה שתראה?)
1.לחצן ימיני על המחשב שלי מאפינים-לשונית Hardware תלחץ על Device manger תלחץ על הפלוס בIde ata-atapi controllers
Primary\Secondery ide chanell לחצן ימני מאפינים לשונית Advanced setting
אם הוא מראה לך Pio אז זה בכלל גרוע!
אם הוא מראה לך Udma2 זה אומר שהוא עובד על Dma 33
אם הוא מראה 3 זה 66
5 זה 100.
והתקנת תוכנות כמו Kazaa או Imesh שהם לא בגירסאות הLite?
שלושת הכוננים הקשיחים, Ultra DMA mode 5
ה DVD, Ultra DMA Mode 4
על המחשב הזה יש רק Kazaa Liet, אין שום תוכנת שיתוף קבצים אחרת...
אבל כרגע גיליתי שאולי הבעית מהירות במחשב השני זה אטא... כי שם הוא כותב UDMA2... זה כנראה הבעיה :) נחליף כבל
תודה רבה רבה
תוריד את שתי התוכנות האלו ותריץ אותם אולי הם ימצאו Spywares שגורמים לבעיות האלו
Ad-aware 6.0
Spybot - Search & Destroy
תוכל להוריד את שניהם מ www.tucows.co.il
נסה גם תוכנות לניקוי הרגיסטרי והמחשב בכלליות כמו אלו שבאים עם הNorton Utilities
תודה רבה
בדרך להרצה :)
המחשב עובד קצת יותר מהר...
אבל עדיין... לא מה שמצפים ממנו
לוקח לו אם אני עושה CUT לקובץ סרט (בערך 700 מגה) משהו כמו 45 שניות להגיב לי...
שלא לדבר על זה שהמחשב מזכיר לי את ה 286 שהיה לי פעם אם אני מעתיק מידע מכונן לכונן...
יש עוד רעיונות?
נדב
יש לך הרבה ציוד ומעט מדי זיכרון, היה רצוי 512 לפחות.
כפתרון ביניים אפשר להתקין מחדש את חלונות על נקי
מה אתה מגדיר כהרבה ציוד? ואיך אתה מסביר את העובדה שהמחשב עבד מצויין, זה רק בשבועיים האחרונים פתאום הוא קיבל בום ונהיה איטי בטירוףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףף
אין מצב לעולם! אני עובד עם המחשב בצורה יומית, יש לי יותר מדי דברים שאני צריך כדי שאפשרות הפירמוט תהיה ברת תוקף...
:s05: נראה לך שעוד זיכרון יהיה פיתרון משמעותי?
מישהו בכלל יודע כמה עולה עוד שני פסים של 128?
