בעיה בהתקנה של AC-S1
קניתי אתמול את הArctic Cooling S1 ל8800GT פירקתי בדקה את הקירור המקורי
ניקיתי את כל הזכרונות והמעבד שלו, עכשיו זה מגיע עם ריבועי צלעות קירור כאלה שצריך להדביק על הזכרונות
הדבקתי אותם ואיך שאני הופך את הכרטיס הכל נופל! :bash: חצי שעה אני יושב ומנקה שוב ולא מבין את השיטה הדפוקה
שזה אמור להדבק עליהם וזה פשוט לא נדבק! כל פעם אחר נופל.. איך אני מדביק את הדבר הזה?! בנתיים זה תפוס עם נגיעות של דבק חם
אבל דבק חם במקום כזה חם נשמע גרוע :screwy: ככה זה ממש זמני! וזה מחזיק בנתיים..(בורג קודח אולי? סתם..)
את הקירור עצמו לא הייתה שום בעיה לחבר. עם שני המאווררים
הטמפ' ירדו מ70 ל 45 מעלות! והוא הרבה יותר שקט! ממנו אני מאוד מרוצה..אבל כשאני חושב על OC אני ממש לא סומך על הקירור
של הזכרונות.
מצטרף לבעיה גם אני אתמול התקנתי את ה-Accelero S1 והסינקים של הזכרונות פשוט נופלים
אולי אפשר לערבב קצת משחה טרמית עם איזשהו דבק (תמליצו על אחד כי דבק טרמי נורא יקר)
ואז להדביק אותם לזכרונות ?
עברו אצלי שני קירורי S1 ורק קובית צלע קירור אחד היה נופל, השאר היה נתפס טוב.
מה שעשיתי בקשר לקובית הקירור הסוררת, קצת RTV בצד מחזיק אותו כמו שצריך.
אחי מה זה RTV ?
חחח... מה אתה מדבר בקודים?
צריך לנקות טוב את הזכרונות וגופי הקירור שלהם, למרוח שכבה דקה של משחה ופשוט ללחוץ [לא צריך חזק כל כך] את הזכרונות לגופי הקירור למשך כמה דקות, אני ממליץ למשהו כמו רבע שעה... הם יידבקו טוב אחר כך...
היה לי רק פינלנדיה בבית 40% אלכוהול
אחרי זה חשבתי שאולי זה לא מספיק אז אציטון עשה את העבודה יותר טוב..
אני חושב שזה מספיק נקי :smile1:
אה כן וצריך משהו שיהיה אפשר להוציא מתישהו אם רוצים.. ולא כזה שנצטרך לשבור את הכרטיס
