עזרה ב OC ל Q6600 על STRIKER 2 FORMULA (לחבר)
השאלה בכותרת...
חיפשתי פה:
http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_striker_ii_formula/6.htm
הדרכה איך לעשות, אבל לא הבנתי כלום ולא מצאתי איפה משנים את ה FSB של המעבד..
אשמח אם תדריכו אותי מהתחלה עד הסוף...
מה לשנות, איפה ולמה..
ערוך את ההודעה שלך כמה שיותר מהר!
מה רע בה? מה צריך לשנות?
שנה את הAI Overclock Tuner לManual.
שינינו את זה, מה לעשות אח"כ ? לאן להכנס ואיך משנים למעבד את ה FSB???
אחרי שהעברת ל MANUAL ואתה יכול לשנות את ה FSB פשוט תעלה את ה FSB בהדרגה ואת ה VCORE בהתאם.
לא ממש צריך לשנות הגדרות אחרות עד שאתה עולה ל 450Mhz.
את הזיכרון עדיף לקחת מכפלה למטה ולהאיט אותו עד שייצבת את המעבד ואז תעלה את הזיכרון ותעלה לו קצת VOLTAGE.
בעיקרון לא מומלץ לעלות VCORE מעל 1.45 ואת הזיכרון עד 2.00 כדי לפצות על ה OC מה FSB.
תלוי איזה זיכרון יש כאלה שיגיעו גם עד 2.2 אבל כדאי להיזהר.
לדוגמא הQ6600 שלי עובד על 1.4 VCORE IN BIOS ב 3.3Ghz שזה בערך 365 FSB
ו 1.92 לזיכרון.
חשוב גם לשנות LOADLINE CALIBRATION ל ENABLED
אין בביוס שינוי FSB לCPU, חיפשתי שעה!
הנה תמונות של הביוס
http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_striker_ii_formula/5.htm
ואיך אני משנה פה את המספר?
זה לא נותן לי לכתוב
http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_striker_ii_formula/images/100.htm
בקשר ל FSB לא יכול להגיד לך בדיוק, פשוט תמצא את זה שם איפהשהו.
בקשר ל MULTIPLIER אתה לא צריך לגעת בזה אם אין לך EXTREME EDITION CPU אתה לא יכול להעלות MULTIPLIER בכל מקרה, רק להוריד.
נו מה אף אחד פה לא יכול לעזור רגע?
זאת הייתה דוגמא. בכל דבר אחר שניתן לשנות מיספרים אני לא מצליח לשנות.
אין לי אותו לוח אז לא יכול להגיד לך בוודאות אבל בלוח שלי (גם כן ASUS) פשוט מקלידים את המספר בעזרת ה KEYPAD וגם +- עובד בשביל קפיצות קטנות.
הצלחתי לשנות את המיספרים.
רק נשאר הFSB הזה, אני לא יודע איפה אני מעלה ת'CPU
כנס רגע לסרטון הזה, הוא עושה OC לE8400 ל3.9 עם הלוח שלי
http://youtube.com/watch?v=6TcFw7cwo0U
איפה הוא מעלה את הCPU?
במסך שנקרא FSB & MEMORY CONFIG
נכנסתי לשם אלף פעם
אלה האפשרויות שזה מראה
איפה אני מעלה את הFSB למעבד?
אתה צריך לשנות ל-linked
ואז תוכל לשנות את ה-FSB דרך FSB memory clock
הFSB MEMORY CLOCK זה לא שייך לזכרונות?
אני רוצה לעלות את התדר של המעבד
