שאלה| איזה קירור מים מבין השניים יותר טוב
אני הרכבתי מערכת קירור מים באתר בחו"ל:המערכת נועדה לקירור 4 חלקים CPU,2X VGA,CHIPSET
XSPC DC1000 Water Pump (1000 liters/hr.)
Fitting Size 3/8" Barb for 3/8" ID tube
Swiftech Radiator - MCR320 Quiet Power Series Triple 120 mm - Black
- Fitting Size 3/8" Barb for 3/8" ID tube
Koolance Hose Splitter, F 3/8-3/8 X6
Scythe "SLIP STREAM" 120mm Case Fan" 1200 rpm Quiet Case Fan - Medium Speed X3
68CFM 24DB
Swiftech APOGEE GTX CU Limited Edition Full Copper Universal CPU Water-block
- Water Block Hold-down Plate Stock Hold Down Plate
Koolance Liquid Coolant Bottle, 700mL Fluorescent Yellow 2X\
Tanky - Dual 3 1/2" Bay Reservoir - UV Blue
Koolance VID-398 (GeForce 9800 GTX) [no nozzles]
- Nozzles Add Nozzle Pair, G 1/4" Swivel Angled [10mm, 3/8"] NZL-L10KG X2
TYGON TUBING-Tygon 3603 3/8" ID (1/2" OD) Clear Tubing
או הקירור STOCK שמגיע עם הKANDALF LCS
כשאני שואל איזה יותר טוב אני מתכוון לגבי ביצועי CPU!!! האם הוא יהיה יותר קר?
אני שואל איזה יותר טוב כי אני הולך לקנות את זה מחו''ל וכל זה , זה גם הרבה כסף ואני לא רוצה לבזבז 3אלף אם אני לא יקבל תוצאות יותר טובות (למרות שלא יזיק לי לקרר את הכרטיסי מסך כי אני יכול לטגן אליהם ביצה 100%)
תודה רבה מראש
נ.ב. מה אתם ממליצים לקירור זיכרונות? שמתי עליהם את הQ-FAN קיבלתי 10-15 מעלות פחות ניגנבתי 0.0 זה רק Q-FAN (אין לי משהוא נגדו אני מתפלא)
וכאלה תוצאות 0.0 מה אם אני ישים שם 120MM חחחח
