שאלה בקשר לרכיבים לבניית מקלט IR
אני מחפש את ה D-SUB הזה ולא מוצא...
יש רק בת"א בהר-ציון אני חושב
מישהו מכיר אולי חנות בראשון לציון?
או אולי חנות לא מראשון אבל עם משלוחים (חוץ מאריהב)
תודה רבה.
המחבר נקרא DB-9 נקבה. יש בראשון מול היקב ח.מ. אלקטרוניקה או משהו כזה הוא מוכר רכיבים אלקטרונים אבל יש אצלו בעיה אחת. אם יהיה הצעיר אז הוא יקרן ומטומטם שאפילו לחשב נגד לא מסוגל ואם יהיה המבוגר אז תזהר הוא ממציא מחירים לפי פרצוף. רוב הסיכויים שיהיה הצעיר כי המבוגר עובד בחנות השנייה בתל אביב.
אם לא יהיה לו תנסה בסמטת המוזיקה ליד קניון רוטשילד.
תודה אחי, התקשרתי כרגע ענה לי נראה לי הצעיר לפי הקול
אמר הוא סוגר עוד 10 דקות
הוא אמר קוראים לזה D-TYPE 9
והוא לא בטוח שיש לו כרגע והוא יראה מחר אנאערף
יש לו רכיבים לבניית מקלט IR?
אני לגמריי מבין אותך... חיפשתי בנרות ולא מצאתי את החיבור הזה. היום הייתי באריהב בשביל לקנות את הרכיבים לIR... ועל הדרך שאלתי אם יש, ואכן יש להם. אז סתם חיפשתי.
קניתי את כל הרכיבים.. וזה כולל רסיבר, מייצב מתח, 2X קבל אלקטרוליטי, דיודה, 10X נגדים ומחבר DB9.. כל זה 20ש"ח.
הקטע שאי אפשר לקחת רק נגד אחד.. זה בא עשיריה, גם הקבל האלקטרוליטי.. מגיע בזוג.
בכל מקרה, יש להם... וזה זול וקל. לך על זה אני אומר. תזמין. אם אתה לוקח גם PCB בטח תעבור את ה20ש"ח ואז תוכל להזמין באשראי, כי יש מינימום. משלוח עולה 9 או 13 ש"ח.
אני רוצה במזומן, וקרוב לבית.
התקשרתי לפני כמה ימים לאריהב שאלתי אם יש להם מחבר D-SUB 9 אמרו לי שאין.
תגיד DB9..
ואני אמרתי RS232 והוא אמר לי שאין.. ואז הראתי לו משהו דומה שתלוי על הקיר והסברתי לו איך זה נראה
ואז הוא אמר אהה DB9..
היום הלכתי לקנות
מייצב מתח
IR RECEIVER
דיודה סטנדרטית
לוח PCB
4 אלה עלה לי 35 ש"ח הגיוני? ועוד זה לא כל הדברים שצריכים. הוא אמר שאולי מחר יקבל את השאר ויעלה בסביבות ה 8 ש"ח.
ומכל דבר קיבלתי 1.
ד"א בלוח PCB אני לא רואה שורות מוליכות כמו במדריך של ה IR
אני רואה מאחורה פסים לבנים אבל לא ניראה לי זה להלחמה הפסים האלה (?!)
ד"א קניתי את זה בח.מ. אלקטרוניקה מול היקב
תודה.
היום הלכתי לקנות
מייצב מתח
IR RECEIVER
דיודה סטנדרטית
לוח PCB
ומכל דבר קיבלתי 1.
די הגיוני וסביר הוא יכול להמציא לך הרבה יותר
תעלה תמונה של הלוח
תודה.
הינה צירפתי את התמונות
וד"א אתה בטוח שזה הגיוני וסביר? כי הרבה פה אומרים שהם קנו מאריהב את כל החלקים + מכל דיודה וזה הם קיבלו איזה 10. הם אמרו עלה 20 ש"ח...??
[attachment deleted by admin]
קיבלת לוח ויראפ ולא מטריצת הלחמות. תצטרך או להחליף את הלוח או לעשות את זה לבד בעזרת חוטים או הלחמות של שורות.
בקשר למחיר אני די בטוח שהגיוני כי לוח כמו שקיבלת עלה בזמנו בערך 20ש"ח באריהב. אם תקח לדוגמא את !_Nike_! שקנה הכל ב-20ש"ח בלי לוח PCB אז רוב הסיכויים שאם הוא היה קונה לוח אז הוא היה מגיע לאזור 40ש"ח. כמובן שהבחור מהיקב יותר יקר מאריהב אבל בהפרשים של כמה שקלים ברכיבים שאתה קנית.
איך נראית מטריצת הלחמות?
הכוונה לPCB שיש עליו פסים אלקטרוניים...??
כי גם אני קניתי משהו דומה ואין עליו פסים כאלו. יופי אז נדפקתי גם אני.
בקושי יודע להלחים, אני ילחים עכשיו חוטים על הPCB עצמו.. פףףף
אני אקנה מטריצת... מה שאמרת. באסה
תראה ככה נראה לוח wireup:
כמו שאתם רואה כל חור(נקודה) הוא עצמאי ואין קשר בין חור לחור.
זאת מטריצת הלחמות:
כמו שאתם רואים כל שורה של חורים מקוצרים בינהם. זה כמו שבמדריך.
וזאת מטריצה רגילה:
זאת מטריצה רגילה גם בה יש שורות של חורים מקוצרים הבדל שבה לא צריך להלחים את הרכיבים אלא רק לתקוע אותם. משתמשים בה לבדיקת מעגלים. אפשר לבנות איתה את הפרוייקט אבל לא נוח כי זה גוש פלסטיק גדול וגם הרכיבים כל הזמן יוצאים ממנה.
ניתן ע"י הלחמת שורות או חיבור עם חוטים לקחת את הלוח וויראפ ולהשתמש בו כאילו הוא מטריצת הלחמות.
תודה על האינפו.
מה שיש לי זה ה wireup.
והייתי עושה את הקווים שאתה אומר או מלחים חוטים, פשוט אני נורא גרוע עם המלחם אז אני לא יודע איך עושים את זה.
תוכל לתת הסבר?
תודה :]
