אפשר לעשות OC לזכרונות ? כיצד ?
אני יכול רק להוריד את זה ..
יש לי 1.1 או 1.2 וכאלה .. זה לא מגיע ל2 ביכלל
חשבתי אולי להעלות את התיזמונים ואז לעלות (אם יתאפשר) את הFSP שאמרתה .. אפשרי ?
עריכה:
הינה האפשרויות שיש לי כשאני לוחץ על הAUTO
  • תגובות 44
  • צפיות 2.4k
אתה יכול לעלות את הFSB שיעשה OC למעבד ואז גם זכרונות יעלו אוטומטית .... תנסה רק אחר כך תבדוק טמפ' ובדיקת מאמץ כמובן
תיראה את העריכה בתגובה הקודמת שלי ..הוספתי תמונה
ואתה מיתכוון להעלות את הFSB ?
העלתי אותו כבר מ133 ל175 ..
כבר עשיתי OC למעבד והזכרונות לא עלו ..
נתתה מתח למעבד? יכול להיות שהוא מקביל אותך כי עוד לא נכנסתה לOC לזכרונות
יש לי אפשרות בביאוס לשים את המתח על AUTO וככה הוא בוחר כמה מטח לתת לפי הFSB .. לא טוב ?
בטח שלא , קראתה מדריך OC בפורום http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/ ?
צריך לעלות ידני וגם התוצאה שלך תיהיה גבוהה ותבדוק טמפ' ובדיקת עומס לאחר עליה :xyxthumbs:
כשאני רוצה להעלות את המתח שלו הוא מראה לי בצד 3 אפשרויות
אפור לבן ואדום
כשהאפור זה רגיל, לבן זה תוצאות גבוהות
ואדום זה הריסה של המעבד ..או משו כזה ..
וקראתי את המדריך בעיון ..
אתה אומר להעלות מתח ולעשות בדיקת יציבות, כל .. כמה וולטים ?
ד"א .. שאלתי באייבורי ואמרו לי שגם אם אני עושה OC והמעבד נישרף יש אחריות .. אלה אם הוא שבור או משו כזה..
כלומר אם רכיב שרוף יש אחריות, אם הוא שבור או תקול פיזית אין אחריות .. אפשרי ?
יש מצב :xyxthumbs: בעקרון זה נכון כי אני לא יודע אם יש אפשרות לבדוק שמעבד נשרף מOC......
אתה יכול להביא צילום של מתחים כי אני לא מכיר את הBIOS שלך.....
בעקרון מעלים מתח כול פעם קצת 0.1-0.3V ובודקים יציבות...
כל 0.1 וולט לעשות שעה עם OCCT ? זה יקח שנים !
ואני כבר מביא תמונה ..
לא שעה אבל כמה דקות יספיקו אבל לאחר OC סופי תריץ בדיקת מאמץ לכמה שעות
להעלות ב0.1-0.3 זה לא קצת.
אוקי ..
ואתה מיתכוון מעלים 0.01 וולט ? כ 0.1 ניראה לי הרבה ..
הינה תמונה של מה שכתוב .. אי אפשר לצלם את הוולטים .. אתה מעלה עם ה + וה - ..
תעלה ל1.4V ותעלה FSB קצת ותבדוק אם עולה...[br]פורסם בתאריך: 29.06.2008 בשעה 21:43:58
אני תמיד מעלה בקצת למה העלאת מתח בקפיצות גדולות אתה עושה מתח לא יעיל סתם מעלה טמפ' :xyxthumbs: זו הדעה שלי....
חח אוקי ..
חבר שלי אמר לי שאפשר לפוצץ את המעבד עם מתח גבוה ..יש משו בדבריו ?
ד"א יש לך מסנג'ר אולי ?
עד מתח של 1.5V אין לך מה לפחד.....
אני אם מעבד קודם שלי D820 PENTIUM הגעתי למתח 1.8V אבל לא משנה זה כבר שריטה שלי והוא עובד עד היום בלי בעיה....... :xyxthumbs:
