אפשר לעשות OC לזכרונות ? כיצד ?
יש לי זכרונות מהמחשב הקודם
הם 533, והלוח החדש קורא רק 667 ו800
השאלה היא אם אפשר לעשות להם OC
ולעלות אותם מ533 ל667 ..
אפשרי ?
  • תגובות 44
  • צפיות 2.4k
מה דגם של 533MHZ?
כן 533 MHZ ..
אפשר לעשות לו OC שיהיה 667/800 MHZ ?
דגם דגם CL4\5
שם מלא חברה וכ..
יש לי חצי ג'יגה וג'יגה .. שניהם CL 4
של CEON
לדעתי כן תוכל להגיע אפילו יותר מ667MHZ
וואלה .. יש מדריך לביצוע OC לזיכורונות איפשהו ?
אני יסביר לך:
אתה נכנס לBIOS שם באחד העמודים יש לך אופציה SYSTEM MEMORY MULTIPLIER או SPD שמוגדרת אצלך על AUTO , תשנה את זה ל2.4 או 3,3.3 קיצר תראה שMHZ שלך משתנים לדוגמה מ553MHZ ל667MHZ ולא חייב להיות עגול המספר ועל תיתן קפיצה גדולה ...... לאחר מכן תשמור הגדרות ותפעיל את WINDOWS ותריץ בדיקה של ORTHOS לחצי שעה יספיק ועוד משהו אם תרצה למשוך אותם עד גבול יכולתם תצתרך להוסיף מתח אבל קודם נסה מה שאמרתי :xyxthumbs:
אני אצטרך לחבר את המחשב הישן .. כלומר את הלוח הישן כדי שהוא יקרא את הזכרונות ואז אני יעשה להם OC ..
תודה על העזרה !
הOC נשמר בלוח לא בזכרונות עצמם, פשוט אחרי שאתה מחבר אותם תיכנס ישר לביוס.
המחשב ביכלל לא נידלק כשהם מחוברים .. מה לעשות ?
ואין לי מה שELUHA אמר .. אני יכול כאילו ליבחור את התיזמונים של הזכרונות ...
אבל כשאני מפעיל את המחשב באוורסט לא כתוב כלום על OC
ובCPUZ כתוב שיש לי 350MHZ
מה עושים ? איך בודקים ?
יש לך על המחשב הזה זיכרונות אחרים חוץ מהם? אם כן מה מהירותם ואם לא אז אני רוצה לדעת אם אתה הרכבת את המחשב לבד ואם יש לך ניסיון בזה.
350MHZ זה אומר שיש לך 700MHZ
ובקשר לBIOS אני לא יודע במדויק אך הולך אצלך אם הייתה מפנק באיזה צילום הייתי יכול לעזור לך יותר :xyxthumbs:
יש לי נסיון .. ואני הרכבתי אותם
ואין לי זכרונות אחרים על המחשב.. חח אל תידאג אני יודע איך לחבר זכרונות
המחשב נידלק פשוט לא מופיע כלום .. אני אנסה להכניס אותם עוד הפעם .. ניראה מה יהיה
וכאן מה אני אמור לשנות ? ניסיתי את הכל ושום דבר לא מעלה לי את הMHZ .. אני גם לא יודע איך ליבדוק את הMHZ ..
הינה תמונה :
עריכה:
חח בדיוק צילמתי את הביאוס ..^^
בכל מיקרה .. איך יש 700 עם יש עליו מדבקה שכתוב עליה 800 MHZ
CL 5
2GB
איפו שרשום FSB/MEMORY RATIO תשנה מAUTO ל3.3 או ליחס אחר ותראה לכמה MHZ משתנה לך :xyxthumbs:
