בעיית תזמונים בזכרון מסוג OCZ
שלום לכולם, יש לי מחשב חדש מעבד אינטל QUAD6600
לוח של גיגה בייט MCP73PV עם צ'יפסט אנפורס 630I
וזכרון 1024 MB של OCZ XTC PLATINUM OCZ2P8001G - לפי האתר של OCZ הזכרונים אמורים לעבוד בתזמונים של 5-5-5-15 ב400 MHZ
ולפי אברסט הם אמורים לעבוד ככה-@ 400 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-4-6-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
אך הלוח גורם להם לעבוד ככה: מידע מאברסט
North Bridge Properties
North Bridge nVIDIA nForce 7100-630i (MCP73PV)
Revision A2
Package Type PBGA
Package Size 3.1 cm x 3.1 cm
Memory Timings
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 14T
Row Cycle Time (tRC) 23T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 41T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 4T
Write Recovery Time (tWR) 6T
Read To Write Delay (tRTW) 6T
Write To Read Delay (tWTR) 10T
Read To Precharge Delay (tRTP) 4T
Write To Precharge Delay (tWTP) 13T
Four Activate Window Delay (tFAW) 17T
Additive Latency (tAL) 0T
CKE Min. Pulse Width (tCKE) 3T
ברגע שאני משנה ידנית בביוס, ברגע שהמחשב עולה עוד במסך השחור בתחילה, הוא אומר לי שהמערכת במצב בדיקות, כאילו שזה לא אמור לעבוד ככה וצריך ללחוץ F1 בשביל להמשיך לווינדוס.
יש למישהו מושג מה עושים? כי שהמחשב עולה עם התזמונים שמומלצים על ידי אברסט ועושים לי מצב FAIL המחשב טס , אבל זה עדיין מפחיד שעולה ההודעה הזאת.
עזרה בבקשה בנושא, באיזה מהירות התזמונים של הOCZ צריכים להיות?
Vatos-Locos אם אפשר אל תנעל את ההודעה הזו, ותמחק את ההודעה הזהה מפורום מעבדים וזכרונות כי שם עשיתי טעות ששמתי אותה.
תודה מראש
התיזמונים ברירת מחדל של הלוח אם עדיפים מאלו הסטוק..
כמו כן..תבדוק מה CPU-Z אומרת...
הנה מה שהCPUZ מראה, גם הוא מראה ש400 מגההרץ צריך לעבוד 5-5-5-15
חוצמזה, יש משהו מוזר, הוא מראה לי שיש לי זכרון בסלוט 2, אבל תכלס אין לי שם כלום..
[attachment deleted by admin]
זה לא שאין לך כלום..פשוט מותקן לך זיכרון בסלוט הנ"ל..ובלוח אם הוא מוגדר כסלוט 2...שכן בלוחות אם רבים הסדר הוא לא רציף..
זאת אומרת שלרוב כל זוג סלוטים נקרא 1+2 או 3+4..ולא לפי איך שהם ממוקמים על גבי הלוח אם..
וכמו שציינתי התיזמונים שהמערכת בחרה טובים יותר..ככה שאין לך שום צורך לשנות כלום...
