עזרה בבחירת 3 מפרטים למשחקים/המהרה עד 5000 ש"ח +-
יש לי תקציב של עד 5000 עם אפשרות לחריגה קטנה, כמובן שאני לא רוטשילד והייתי מעדיף לחסוך אבל תשכחו מזה אלא אם כן יש הבדל ביצועים קטן והבדל מחירים ענק, בבקשה בבקשה אני מאוד אשמח אם לא יהיו הערות על המארז וספק הכוח, כמו כן כרטיס מסך כבר יש לי, RADEON 9000Pro יחזיק מעמד עוד חצי שנה/שנה בכיף, אז הנה המפרטים:
CPU : Intel Pentium IV 3.06GHz HT 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 2556.99 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT BH7 Intel 845PE Motherboard (533Mhz Bus, Serial ATA, ATA133, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 637.84 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 449.92 ] 1
CPU Cooling : Zalman CNPS7000Cu Cooler for PIV/AMD [ ¤ 249.12 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 608.95 ] 1
Cases : Chieftec Aluminium AH-01SL Tower (P/S not included) [ ¤ 420.93 ] 1
Power Supplies : Enermax 350W (EG365P-VE) Power Supply [ ¤ 337.92 ] 1
Subtotal : ¤ 5261.67
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1193.53 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IG1000 Pro Intel 865PE Motherboard (VGA,Dual DDR,S-ATA,5.1 Sound, LAN,1394, USB 2) [ ¤ 853.89 ] 1
Memory : Mushkin DDR-RAM 256MB 3500 Memory [ ¤ 477.84 ] 2
Subtotal : ¤ 4620.02
CPU : Intel Pentium IV 2.4GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1013.99 ] 1
Subtotal : ¤ 3718.66
הערות חשובות !
כל המפרטים יעברו אוברקלוק מקסימלי, עד שהמערכת לא תהיה יציבה בלי להגזים עם הוולטים כמובן.
למפרט עם ה P4 C יש לוח אם סתמי שמסמל מחיר ממוצע של לוחות האם מבוססי 865 ו875.
אני יודע שביצוע OC תלוי מאוד בסטפינג/קוד יצור של המעבד, לגבי ה 2.4B אני יכול להשיג SL6EF או SL6RZ שנחשבים מצוינים לביצוע המהרה אז קחו את זה בחשבון, לגבי ה 2.4C לא ידוע לי על גירסאות יצור מסוימות אז ... מה שיהיה יהיה ולגבי ה 3.06 אין לי מושג איזה גירסאות יצור טובות יש לו, אם אתם יודעים אתם מוזמנים להמליץ.
עכשיו העניין הוא כזה, אני יודע כמוכם שאי אפשר לחזות המהרה מראש ואפשר רק לקוות, כמובן שאפשר לשער את התוצאה הסופית +- אבל בגדול אתם לא יודעים עד לאן כל נסיון יגיע בדיוק כמוני, אז תחשבו על ממוצע מסוים או תוצאה סבירה להמהרה ביחס למפרט ותגידו מה יצא הכי טוב/משלתם. לגבי הP4 C קחו לכם לוח אם הכי טוב להמהרה עד 1000 ש"ח ותעשו איתו כאילו את ההמהרה.
בבקשה בבקשה בתשובות שלכם ציינו את המפרט, אם יש אפשרויות לשפר ביצועים במפרט שבחרתם בחריגה קטנה מאוד במחיר של אותו מפרט או בהוזלתו אז בבקשה דברו ולבסוף אם אתם יכולים לשער את תוצאת ההמהרה המשוערת בבקשה צינו גם אותה כי על זה כל הדיון מתבסס בגדול...
ממש הערה אחרונה, אל תתחשבו ביחס של מחיר/ביצועים אלא אם כן אנחנו מדברים על הבדלי מחירים גדולים מאוד ! והפרש ביצועים דיי קטן. דגש על הדיי ;D
תודה רבה רבה מראש, זה מאוד חשוב לי אם תענו ואני מאוד מקווה שבאמת תענו, soooo... shoot it.
ERRRRR
נ.ב
כמו תמיד אני שוכח משהו... חשוב! המפרט מיועד למשחקים !!! (כרטיס מסך יוחלף בסופו של דבר) ולמרות שאני גם עוסק בגרפיקה אז לא אכפת לי לחכות בPS 7 אבל במשחק... זה כבר בעיה עם 15 FPS.
שוב תודה.
ראשית, הכותרת שלך לגמרי אינה אינפורמטיבית, כך שתצטרך לערוך אותה בהתאם לכללי הפורום.
המפרט השני הוא הבחירה, ואני אומר לך זאת רק ממבט חטוף על המעבד. רגע.. תסביר לי לשם מה המארז וספק הכח הללו?
מארז אלומיניום, מפזר חום בכלל לא רע, 4 מקומות למאווררים ו3 שבאים איתו,עיצב יפה מאוד !!!!!!! ובגודל מתאים.
אני מאמין שכשאני אקנה את המחשב הבא הספק של ה300W כבר לא יספיק, מה גם שאני מאמין שהספקים של ENERMAX יותר אמינים ויותר טובים וההפרש מחירים לא כל כך גדול ביחס למפרט אז לקחתי אותו, חשבתי בהתחלה ANTEC אבל זה היה כבר יקר מדי.
מכל מה שכתבתי בת'ראד הזה ובקשתי והתחננתי בכלל לא התיחסת לכלום, לא אמרת למה הוא עדיף, לא ציית יכולות OC, לא דיברת על המפרט עצמו, על הקירור אולי, המעבד , הזיכרון, לוחות האם... משהו ? תן איזה כיוון מסוים...
מה התקציב שלך??? 5,200 ש"ח???
כמו שאמרתי 5000 +-, חריגה קטנה.
המפרט השני מצוין!
רק שאם אתה מתכנן OC עדיף שתיקח סטיק אחד של זיכרון בעל 512MB ולא שניים של 256MB... זה מפריע ל-OC.
או קיי...
לך על המפרט השני עם השיפורים הבאים:
א) לוח אם, לך על סדרת לוחות האם החדשים של MSI, הם ממש טובים ל-OC! הייתה השוואה ב-TOMS HARDWARE, והם היו הכי טובים ב-OC. נקודה. www.tomshardware.com
ב) זיכרון 3200 של ווינבונד או TWINMOS.
ג) אם יש לך עוד כסף, ה-2.8C הוא מצויין ל-OC, והיגעו איתו ב-TOMSHARDWARE בקלות ל-3.22...
ד) תתחיל לחסוך למאיץ... :D
לא, :nono:
עם P4 C משתמשים ב DUAL, הניצול של הטכנולוגיה במקרה הזה יהיה גדול, הרבה הרבה יותר גדול מאשר עם AMD.
נכון שזה קצת מפריע לOC, אבל ממש ב2\3 MHZ לFSB, הביצועים עם ה DUAL יהיו גדולים יותר ומשתלמים יותר, מה גם שהMUSHKIN עובר את כולם גם כשהוא עם DUAL וטובים אחרים כמו CORSAIR עם סטיק אחד.
אבל עוד פעם אני מבקש שתקראו את מה שאני מבקש ותענו תשובות נורמליות, אתם סתם זורקים דברים לאוויר ולא אומרים למה.
המפרט השני מצוין!
בדיוק! קח סטיק אחד של 512MB DDR 3200 של Winbond או TwinMOS!
אני לא מנסה לבצע המהרה של 3 MHZ ל FSB, אלא 40, ובעיצת חכמים אני אנסה להגיע הכי רחוק שאפשר ללא שינוי יחס, ז"א 1:1.
או יותר נכון 1:2, אם זה 200FSB אז DDR400, ואם זה 240FSB אז DDR480... ותראה לי סטיק שעושה DDR500 +-, אין כזה... אבל הכי טוב שיש בשוק זה ה MUSHKIN 3500, וכמו שאמרתי קודם עם P4 C הולכים על DUAL DDR.
על הלוח של MSI חשבתי, וגם חשבתי על הP4C800 לא DELUXE של ASUS או הלוחות של EPOX שיגיעו...
בקשר לספק - ביררתי זאת הרבה פעמים והוא מחזיק טוב בדיוק כמו האנרמקס. החלף אותו. שקלת קנייה של מערכת AMD?? היא תהיה לך יותר זולה ב850 שקל לפחות ועם 2100+ ו NF7 תוכל להגיע נגיד ל 220*11.5=2530 מה"ז ועם הP4 2.4C תוכל להגיע מקסימום ל 250*12=3000 מה"ז אז אתה מפסיד רק 470 מה"ז ואם אני לא טועה מעבדי AMD עושים 9 פעולות לכל פעימת שעון לעומת 6 של אינטל, אז יכול מאוד להיות שתגיע לאותם ביצועים אבל תחסוך הרבה כסף לכרטיס מסך טוב בהמשך
סלח לי, אבל ממתי בדיוק הFSB המאקסימלי של הP4-2.4C הוא 250MHz? כמה עניינים להבהרה..
1) ה300AR-T ישמש אותך בדיוק לאותה תקופת זמן שישמש אותך ספק הכח של Enermax. הפרשי המחירים מספיק עצומים בשביל החליט. ה-Enermax לא שווה.
2) המארז הזה אינו מקורר מספיק. אם אתה לא מתכוון לקדוח חורים ולהוסיף אוורור, אין בו כל טעם. הCS-10181 והCS-3181 הרבה טובים יותר.
3) הPC3500 של Mushkin אכן טוב, אך אבקש שלא תגזים (Corasair). הוא אינו מביא תוספת ביצועים ניכרת מאז הPC3200 של TwinMOS אבל אם אתה חושב שהתקציב מאפשר, אז שני מודולים של 256MB PC3700 של TwinMOS הם המומלצים מבחינתי. התוספת במחיר היא תוספת של 150-200ש"ח. אם אתה חושב שהתקציב כ"כ מאפשר זאת, הTwinX3200-512LL עדיפים בהרבה, או אף שמא אחרים וידועים שכמו הUTD של GeIL.
טוב אני מוכן לשקול את הספק, לגבי הזיכרון אז ראיתי מבחנים, הMUSHKIN עובר את כולם גם בFSB שאליו הוא מגיע וגם בביצועים !
GEIL לא תודה, TWINX 3200 לא יגיעו הרבה ביחס ישר וכמו כן הTWINMOS.
עכשיו יש לי שאלה לגבי לוח האם, P4P800 לא C אלא P מבוסס 865, עולה 800 שקל... ASUS... הP4C800 הוא ללא ספק הכי הכי טוב בביצועים מכל לוחות ה875 אז אם ה865 דיי דומה לו רק בלי כל מיני זבל שאני לא צריך כמו RAID וכדומה... ויש לו יכולות OC יפים כמו ללוחות אחרים של ASUS (ראה P4PE) אז הוא ללא ספק בחירה מצוינת במחיר טוב מאוד וללא ספק איכות.
מה אתם אומרים ?
זה לא ה FSB המקסימלי זה סתם השערה לגבי מה שהוא יכול להגיע
