כמה אלכהול מותר לשתות שזה יהיה חוקי לנהוג?
לפי האתר של המשטרה:
"אסורה נהיגה ברכב כאשר רמת ריכוז האלכוהול בדם עולה על 50 מיליגרם של אלכוהול במאה מיליליטר של דם"
http://www.police.gov.il/districtmain.asp?path=/web_atan/alcohol.xml
או בעברית: אני שוקל 80, כמה גולדסטאר מותר לי לשתות?
איך מחשבים את זה?
יענו אם אתה לא שותה אלכוהול זה לא חוקי לנהוג?
חוק זה חוק, אבל אם שתית פשוט אל תנהג.
במיוחד שהכמויות וההשפעות של אלכוהול הן לא אחידות. אם אני לא טועה אומרים שכוס יין זאת הכמות המותרת אבל....שוב... שתית, אל תנהג.
אתה נוהג..למה לך לשתות..
ואם כבר החלטת לשתות, לא יותר מבירה אחת וגם זה בלחץ. תאמין לי שבירה יכולה לעשות לך סיבוב קטנטן תלוי בנסיבות (בטן ריקה וכדומה)
תעשה טובה לכולנו,
תנהג אל תשתה!
החישוב לא מסובך בכלל.
על כל 2 קילו בערך, יש לך ליטר דם.
מה שאומר 5,000 מ"ר.
גולסטאר זה כמדומני 5% אלוכהל,
שזה פחות או יותר מתוך 300 מ"ל שיש שם,
בסה"כ 15 מ"ל, תוסיף את השני 00,
הגעת ל-1,500 מותר לך להגיע ל-2,500.
2 בקבוקים, זה כבר 3,000,
מה שאומר שתצרך לוותר על השלוק האחרון.
החוקים שלהם מאד נוקשים יחסית,
כי עם כמות כזאת לא אמורים להרגיש כלום.
בכל מקרה.
זאת ההערכה, העיניין שלוקח לאלוכהל לא מעט זמן להגיע למחזור הדם,
ולא מעט זמן לצאת ממנו. בכמויות האלה כמובן.
חלק מהאלוכהל גם נספג, וכל הבדיקות שלהם,
לא מדוייקות בשיט.
כדי להרשיע אותך במשהו, תצרך לשתות הרבה יותר מ-2 בקבוקים.
סע בזהירות. :xyxthumbs:
אם שותים לא נהוגים, בשביל יש פריירים. :xyxthumbs:
תעשה טובה לכולנו,
תנהג אל תשתה!
אני לא שותה ונוהג
רק לא מזמן נגמר לי המלווה ואני עוד בקושי נוהג..
בכל מקרה אני רוצה לדעת באם וכאשר אני ירצה לשתות אני ידע כמה אפשר (ובכל מקרה אני צריך שההורים שלי יסכימו אחרת אני לא יקבל יותר את האוטו.. הם ממש פרנואידים)
Henz16, לא הבנתי תחישוב אבל מאמין לך
(אני יקרא את זה שוב בבוקר, עכשיו אני מת מעייפות)
ד"א ברמן אמר לי פעם שאם שוטר תופס מישהו שיכור הדבר הכי חכם שהוא יכול לעשות זה לשתות מהר אלכהול מול השוטר
ואז השוטר לא יכל להגיד שהוא היה שתוי לפני זה
ובצדק
ממליץ לא לשתות יותר מבירה (בירה אצלי זה נחשב חצי).
אם אתה יודע שתהיה במסיבה כמה שעות אפשר גם 2.
כמו שהמפקד שלי היה אומר "עדיף להיות חנון חי מאשר קול מת". :smile1::cool2:
לא שותים ונוהגים!!!
מאיפה הבאת את זה?
זה ממש לא נכון,לבנאדם יש 5-6 ליטר דם בגוף.
יותר לכיוון ה 6, אבל נכון.
אם היו לנו בגוף 30-40 ליטר דם, היינו שוקלים הרבה יותר X:
בויקה, אל תסמוך על החישוב המאוד מסובך של henz. המטבוליזם של אלכוהול מאוד שונה מאדם לאדם (לדוגמא - המטבוליזם יותר איטי בקרב חלק מיוצאי עדות המזרח), ריכוז האלכוהול יכול לעלות אם אתה מיובש וכו'. כמובן שהשימוש במונח המדעי "שלוק", פוגע קלות באמינות החישובים.
הבעיה עם אלכוהול שמדובר בסם שפועל נהדר על שיקול הדעת והעכבות שלנו, אפילו בכמויות קטנות מאוד. הרבה אנשים מאוד ביישנים הופכים לדון-ז'ואנים אחרי כוסית אחת או שתים, זה רק אחד מהביטויים של השפעת הסם הזה על המוח, השפעה נוספת היא חוסר מודעות מוחלטת לכמות האלכוהול שאתה שותה ולהשפעה שלו על היכולות המוטוריות שלך. בגלל זה אנשים שתויים בטוחים שהם עדיין יכולים לנהוג כמו שומכר.
בגלל מנגנון הפעולה הזה של האלכוהול, מי שנוהג, לא נוגע באלכוהול, לא מריח אלכוהול והחברים שלו מזמינים אותו לקולה על חשבונם.
יש מחזיקי מפחות שבודקים את רמת האלכוהול בדם
(במקרה אני מוכר)
אבל בכל מקרה אין להסתמך על זה בעיניים עצומות
אלה פשוט כששותים לא נוהגים חד וחלק
בא לך שתייה קח לך קולה או קפה המקסימום XL וכדומה בדבר
אני לא בהכרח מסכים עם הקביעה הזו.
לפעמים אני יוצא עם חברים ושותה בירה אחת. אני בחור גדול ובד"כ בירה אחת בכלל לא משפיעה עליי, במיוחד אחרי שעתיים שאני יושב בפאב ואת הבירה כבר סיימתי לפני שעה וחצי. (אני לא אשתה בירה ומיד אנהג אחרי זה, אבל שעתיים אחרי?)
הסיכון בנהיגה תחת השפעת אלכוהול הוא כל-כך גדול שפשוט לא שווה לקחת את הסיכון. מלבד זאת, בכך שאתה לא שותה כלל, יש בכך מסר חינוכי לחברים שלך (שאולי יותר רגישים לאלכוהול או פחות שולטים על כמות השתייה שלהם), מפני שכמו שאתה מתנזר כשאתה הוא "איש המפתח", ככה אתה מצפה מהם לנהוג כשהם יביאו את הרכב.
