בעיה מטרידה במשחקים, כנראה עם המנוע של unreal
אני לא יודע אם הבעיה הזאת היא עקב הרדיאון שלי, אבל היא באמת בגלל זה, אני יותר לא מתקרב לכרטיסי מסך של ATI!
בכל מקרה:
Ati Radeon 8500
+Gigabyte 7VTXH
AMD XP Athalon 1700
256 RAM
Windows XP
בכל מקרה.
אני דיי בטוח שהבעיה הזאת מתרחשבת רק במשחקים שפועלים על המנוע של unreal2003.
הבעיה היא, שאחרי כמה דקות של משחק, או אפילו ישר כשהמשחק עולה, מופעים קווים אנכיים בצבע חום ועוד כל מיני שטויות על המסך (אני לא רואה את התמונה של המשחק, רק קווים אנכיים), והמחשב קופא, ומכריח אותי לאתחל אותו.
בינתיים התקלה הזאת התרחשה רק במשחקים האלו:
(Unreal Tournament 2003 (Demo
(GunMetal (Demo
Postal 2
כל המשחקים האלו פעולים על אותו מנוע, ויש את אותה תקלה בדיוק, אבל אין לי מושג איך לסדר אותה!
מיותר לציין, שיש לי את כל הדרייברים הכי חדשים והכל מעודכן יופי טופי.
אז למישהו יש איזו עצה בשבילי במקרה?
אני כבר מתחיל להיכנע מהמחשב הזה :'(
תביא איכשהו screenshot
ותשים פה.
אני מכיר כמה סוגי בעיות כאלו,אבל כדי שאני יהיה יכול באמת להבין ולעזור שים תמונה...
הבעיה שאני לא יכול להשיג screenshot כי המחשב נתקע...
אבל אני חושב שאולי יש משהו שיכול לסדר.
את ה bios שלי מעולם לא עדכנתי.
חשבתי תמיד ש bios צריך לעדכן רק אם מתעסקים עם הביוס, ואני אף פעם לא מגיע אליהם בכלל...
וכנראה זה מאוד מטומטם מצידי לא לעדכן אותם, כי הם בגירסה 1.00
אז אתם חושבים שכדאי לי ללכת לאתר של גי'גה-בייט (אני חושב ששם יש את הביוס, אני לא יודע איפה מוצאים אותם) ולעדכן אותם?
אני מקווה גםם שאם תמליצו לי על להתקין ביוס חדשים, אני לא אדפוק את המחשב בטעות או משהו כזה...
כי ממה שהבנתי צריך להיכנס לדוס ולסדר שם כמה דברים
מכיר את הבעיה
תבדוק את הספק שלך
לי המאורר של הספק שבק חיים וזה גרם לי למסכים האלו.
תוסיף קירור לכרטיס מסך ותראה אם זה נפתר.
לי זה נפתר אחרי שעשיתי את הדברים האלו.
*דבר שני יש לך לוח אם של GigaByte אז יש לך DualBios אז אתה לא צריך לדאוג בקשר לעידכון
א. תעדכן את הדריברים של הכרטיס www.ATI.com (במידה אם לא התקנת)
ב. תבדוק את ההגדרות של הגרפיקה במשחקים שאתה מפעיל
נ.ב
אני חושב שהודעה הזאתי מתאימה יותר לפורום גראפיקה ותלת מימד.
מכיר את הבעיה
תבדוק את הספק שלך
הבעיה שאם אני רוצה להחליף את המאורר על הכרטיס מסך צריך להקפיץ את שנמצא עכשיו, ויש את הסיכוי שהכרטיס ישבר...
וחוץ מזה, ביינתים זה קורה רק במשחקים עם המנוע של אנריל 2003...
כשאני משחק neverwinter nights לדוגמא... אין שום בעיה.
אז אני מבין שלאף אחד אין ממש תשובה שהוא יודע מה הבעיה?
מאוד מבאס...
אני מאוד מקווה שזה לא שהכרטיס מסך מתחמם... זה לא הגיוני, אני לא עושה לו OC...
אני מניח שיש לך מאוורר בבית? אז תפח את המארז ותציב את המאוורר מול הלוח אם כך שהוא מקרר גם את הספק ואת ה.כ מסך, תנסה עכשיו אם זה עדיים קורה, אם זה יסתדר אז שכנראה יש לך בעיה של התחממות יתר
עזוב אותך ממיתחמם הכרטיס לא צריך להיתחמם ולא בתיך
אתה אולי צריך לעדכן BIOS ללוח
איזה לוח יש לך?
הלוח שלי (כפי שכבר כתבתי בהודעה הראשונה שלי בת'רד הזה!)
+Gigabyte 7VTXH
אף פעם לא עידכנתי ביוס...
אבל עד כמה זה יכול להיות קשה... ???
כן כבר הורדתי משם את הביוס, אבל לא ידעתי אם לעדכן או לא...
רק עוד שאלה קטנה
בקשר לעידכון של הביוס.
יש להם שם מדריך באתר, אבל בכל זאת... יש שם משהו שלא הבנתי בקשר לחלונות XP, יש דרך שונה דרכם?
גם דרך אגב, שנסיתי לעדכן את הביוס לא מהדוס, זה אמר לי שיש לי את הצ'יפסט הלא נכון.
ואם מישהו בכלל מוכן לתת לי קצת הוראות ביטחות, או סתם קצת טיפים בקשר לעידכון הביוס אני אודה לו מאוד.
אם זה אותו הסוג לוח כמו שנתת לנו אז לא צריכה להיות בעיה תעדקן דרך הBIOS
תלחץ F8 ותעשה שם LOAD BIOS או משהוא כזה ותבחר את הקובץ ששמרת בדיסקט
אה שחכתי את מה שאתה מוריד מהאינטרנט אתה צריך לשמור בדיסקט
ICQ 212771167
רק עוד שאלה קטנה...
כבר הכנתי את הדיסקט
אבל הקובץ שהורדתי יצא רק קובץ אחד של F5.
והיה כתוב בהוראות לשים עוד קובץ EXE משהו גם בדיסקט
אז ממהש הבנתי שמתי גם את הקובץ שהורדתי בתוך הדיסקט.
אני מקווה שזה מה שהיו צריכים לעשות...
