שלום אני חדש פה ואני צריך עזרה
יש איזה משהו שמנסה להתחבר אליי דרך נט באס
וזה בגלל שיש לו את האיי פי שלי
שאלה :
אם אני משנה את האיי פי שלי האם הוא לא יוכל להתחבר אלי יותר ?
יש לי את האיי פי שלו והספק שלו זה בזק בין לאומי ( ככה התוכנה שלי אומרת לי) האם בבזק יכולים לתת לי פאטים עליו לפי האיי פי שלו ?
תודה מראש
הם לא יכולים לתת לך שום דבר בלי צו של בית משפט
סביר להניח שזה סתם מחשב שסורק כתובות של אנשים אקראיים לחפש פרצות
בתכלס אין לך מה לעשות
טוב
אבל איך אני משנה את האיי פי שלי ??
האייפי שלך קבוע? לא משתנה?
אם הוא משתנה פשוט תתנתק ותתחבר שוב. אם הוא לא אז.... אולי צריך לפנות לספקית
נ.ב אהבתי את השם
אם אתה עובד עם חייגן, סביר להניח שה-IP משתנה בכל פעם שאתה מתנתק ומתחבר לאינטרנט.
אתה יכול לבדוק את ה-IP שלך באתר הזה.
אם ה-IP שלך לא משתנה ע"י ניתוק החייגן וחיבור שוב (או שאין לך חייגן בכלל), אתה יכול ליצור קשר עם הספקית שלך ולבקש מהם להחליף לך את ה-IP.
בכל אופן, כמו שאמרו, זה כנראה סתם סריקת IP של מישהו, ולא משהו מסוכן. מה גם שאם הוא מנסה לפרוץ דווקא אליך והוא השיג את ה-IP שלך פעם אחת, הוא יוכל להשיג אותו שוב אחרי שהוא ישתנה.
אבל לא חושב שיש לך מה לדאוג, כי כאמור, זאת כנראה רק סריקת IP, והפיירוול שלך נראה שחוסם את זה טוב, אז ככה שהכל בסדר.
ודבר אחרון: שנה כותרת למשהו יותר ענייני.
