עזרה| OC לQ9300@3188 ,אני מקבל CRASH בOCCT אחרי 5 דקות
שלום לכולם,
אז כפי שאומרת הכותרת + REALTEMP הטמפרטורה מגיעה ל53~ (+/- 2/3 מעלות במקס) עם קירור מים (זה שמגיע עם הKANDALF LCS שזה גם המארז שלי) מה מקור הבעיה?
הVOLTAGE ב 1.17 או משהו כזה
אם צריך עוד מידע תגידו אני יעלה תמונות
בכללי זאת פעם ראשונה שלי בOC עם שינויי VOLTAGE וכל זה אז אני רוצה לדעת מה אני צריך לעשות כדי ליצב את המערכת
תודה רבה מראש.
נ.ב. הלוח אם זה ASUS STRIKER II NSE
תעלה את ה-CPU VOLTAGE בביוס.. כל פעם קצת.. ותנסה שוב.. עד שהכל יהיה יציב...
1. על תצפה ממע' שיש לך ביצועים מעולים , מע' טובה עולה בסביבות 2500 ש"ח בארץ ועוד דבר על תשקח שיש לך מעבד QUAD שהוא נחשב למעבד חם אם הספק של 95W http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLAWE
2. תעשה את VOLTAGE MANUAL ואז תן תוספת מתח בקפיצות קטנות של 0.1-0.2V לCPU VOLTAGE ותבדוק יציבות כולל טמפ' במאמץ ואז תמשיך לעלות את הBUS בקפיצות קטנות של 5-10MHZ ועוד פעם בדיקת יציבות כולל טמפ' תחזור על התהליך עד שטמפ' שלך תגביל אותך או מסכים כחולים, שים לב לזכרון 1:1 עשיתה?
במאמץ תנסה לא לעבור את 75 מעלות ותשתמש בתוכנה CORETEMP :xyxthumbs:
עד כה ניסיתי ב
(AUTO (1.17 -המחשב נתקע (FREEZE)
ב1.4 ו1.34 -OCCT=CPU TOO HOT =/
עכשיו אני מנסה 1.3
למה צריך שהזיכרון יהיה 1:1? עכשיו הייתי צריך להעלות לו VOLTAGE גם =/ וזה רק עשה יותר בעיות העלתי ל1.86 (זה 1.85-1.9 STOCK)
בנתיים הריץ את OCCT 28 דקות בקושי כי הטמפרטורה כמעת הגיע ל70 (זה היה על 69) בOCCT ששם (על 70) זה אומר CPU TOO HOT ועוצר את הבדיקה זה היה על 59 מקס ב REALTEMP
שוב תודה על העזרה
נ.ב.
אני חושב שאני יקנה קירור מים יותר טוב אתמאל היה לי יום הולדת (15 YAY) אז יש לי איזה 1150 שקל אני יראה אולי אני יעשה קומבינה עם אמא שלי
ואני יזמין מחו''ל (כבר אמרתי לה היא לא אהבה את זה אבל אמרה שאם כבר קנינו מחשב כזה יקר אז נלך עד הסוף)
מצאתי אתר דיי טוב שגם קראתי שכמה אנשים (מפורום אחר) כבר מזמינים משם דיי הרבה זמן והכל טוב (אני לא בטוח אם מותר לפרסם שמות של אתרים
אם אסור תגידו לי אני יערוך... Performance-pcs.com)
אפשר המלצות למערכת קירור טובה מהאתר הזה? (מערכת שלמה CPU+2X 9800GTX VGA) אני רוצה שלכל רכיב יקבל מים חדשים (לא מים שהיו ברכיב אחר) אז לכלול גם מפצלים והכל אם אתם יכולים אז תבדקו כמה זה יעלה לי עם המשלוח תודה מראש =]
עריכה:
קיבלתי CRASH-EROR CODE 1 מה זה אומר? בכל מקרה עד שאני יקבל תשובה אני יעלה עוד טיפה את הCPU VOLTAGE
