בעיה מעצבנת במדפסת HP C6183
שלום
ברשותי המדפסת HP photosmart C6183 All-in-one ויש לי בעיה מעצבנת במיוחד.
המדפסת מתהדרת בכך שיש לה שישה ראשי דיו הניתנים החלפה בניפרד.
המדפסת מצוינת בכל האפשרויות שהיא מציגה, חיבור מצלמה, פקס, צילום, מהירות הדפסה, בכל אלה היא מצוינת ויותר, אך יש לי בעיה אחת:
כאשר אחת ממחסניות הדיו הצבעוניות מתחילה להתרוקן המדפסת מתריעה על כך.
הבעיה מתחילה כאשר אתה רוצה להדפיס, לדוגמא המחסנית הכחולה כמעט וריקה אך כל מה שאתה רוצה הוא להדפיס טקסט שחור על גבי לבן עם כותרת אדומה.
לא! המדפסת אינה מאפשרת לך לבצע את ההדפסה מכיון שאחת ממחסניות הדיו ריקה.
טוב, אתה מוותר ואומר לעצמך "נו טוב, נדפיס בשחור לבן".
לא! המדפסת לא מאפשרת ם את זה, כאשר אתה לוחץ בחלון שנפתח לך במחשב (מכיוון שהמחסנית ריקה) אתה בוחר באופציה היחידה שנותרה לך ומדפיס בשחור לבן המדפסת מעלמת וממשיכה להציג את ההודעה שאחת ממחסניות הדיו רוקנה.
כאשר אתה פותח את המדפסת היא מציגה לך את הבעיה (בצג שליד הכפתורים שלה) אתה לוחץ < ואח"כ אתה מתבקש ללחוץ OK אך המדפסת מתעלמת.
אשמח אם תתנו לי פתרון לבעיה, אם יש כזה. איני יכול באופן שותף להחליף כל פעם מחסניות צבע.
תודה מראש.
כל מדפסת שעובדת על יותר משני ראשים עובדת בשיטה מעגל סגור פתוח
יש כמובן שיטות להתגבר על זה ...דברים שעושים במדפסות ברדר ..זה צריך להדביק סרט אריזה או משהו בסגנון על הראש עצמו ואז הוא מזהה שהוא מלא..
בכל מקרה ליותר מידע אתה מוזמן לבדוק בגוגל על מדפסות ברדר לדוגמה(אולי יש גם על אצ פי לא בדקתי בעצמי..)
שאלה לי אליך..
כשחסר דיו.. עדיין אפשר להשתמש בסורק ובפקס ?? (לקבל ולשלוח פקסים..)
כי קראתי שבברדר זה משבית את המדפסת
בהתבסס על HP 5610:
להדפיס-כן
לשלוח פקס-כן
לצלם דרך המדפסת- לא.
כן, בפונקציות האחרות אפשר להשתמש בלי בעיה.
יש פתרון לבעיה או בכל פעם שנגמר הראש צבע להחליף אותו?
בדקתי את הנושא, אבל שחכתי לפרסם תגובה.
הראשי דיו במדפסת מתוחכמים- חייבים לקנות צי'פ מיוחד כדי לאפס אותם; בניגוד לראשי דיו אחרים של HP, שבהם ניתן להתחכם עם המדפסת בקלות.
דג': http://www.novelly.com/images/HP%20ink%20cartridge%20chip%20Datasheet.pdf
לא הבנתי, צריך להתקין עוד משהו במדפסת על מנת לעקוף את הבעיה?
הקישור שהבאת לא עובד.
לפי מה שאני הצלחתי להבין רק במחסניות חלופיות למילוי עצמי, יש רכיב שמאפס את הציפ.
לראשי דיו מקוריים זה לא יעזור.
אם יש לך שלושה ראשי דיו מאותו צבע נסה להתקין כול אחד מהם ולהוציא, האם בראש דיו השלישי המונה אופס?
