בעייה. המחשב נכבה במהלך ההדלקה!
אוקיי עשיתי איפוס ביוס... הפעם כשאני מדליק את המחשב יש שלוש בייפים ארוכים באותו אורך וההפסקות בינהם שוות.... בעייה עם הספק אם איני תועה?
די כבר... כשאני מוציא את אחד מהזכרונות המחשב נידלק אבל קורס.... יא אללה כל פעם הביפים מעידים על בעייה אחרת! מה לעזזל זה יכול ליהיות???
אחרי האיפוס תנסה שוב להדליק את המחשב עם כל אחד מהזכרונות בנפרד ותבדוק אותם גם על סלוט אחר.
עם זכרון א (בואו ניקרה לו ככה) המחשב פועל 7 שניות ונכבה... עם זיכרון ב יש פייפים (כברר אמרתי אילו)
תשיג זכרון שלישי ותבדוק שוב.
היום בבוקר אני מדליק את המחשב והוא מצפצף... פיפ אחד ארוך ושלוש קצרים... קראתי במדריך וזה אומר שיש בעייה עם הזכרונות....
בוא נתחיל מהצפצופים בפעם הראשונה: מה ששמעת זה צפצופים של כרטיס מסך שלא קיים(כאילו לא מחובר או לא תקין).
חשבת ללכת לכיוון של כרטיס מסך?
לזכרונות יש צפצופים מחזוריים ארוכים בד"כ לפעמים יותר קצרים, אבל מחזוריים....
עוד משהו: אתה אומר שעם זיכרון א' המחשב עובד כ-7 שניות וקורס, למה אתה מתכוון? כבה או מאתחל את עצמו? אם הוא כבה תנסה להעביר את חיבור הריסט לחיבור של ה"powerswitch", יתכן שהכפתור דפוק גם אם זה לא מורגש פיסית יכול להיות שהכפתור הדלקה מקצר . בצורה כזאת אתה מדליק את המחשב דרך כפתור הריסט.
לגבי הזיכרון השני: יתכן שהוא באמת דפוק...
אמרת בהתחלה שהמחשב היה עושה לך כיבויים, האם אתה מתכוון לריסטים?
כי אם כן אז הכל מצביע על כרטיס מסך.
שלושה צפצופים קצרים, ריסטים למערכת (או שלא)= כרטיס מסך.
אם זה היה כיבויים ועכשיו יש לך צפצופים זה ספק. תחליף ספק ונראה מה קורה.
אם היו לך ריסטים זה כנראה הכרטיס מסך.
החלפתי ספק לספק של המחשב השני (שפועל כראוי) הספק הוא מאותו דגם... כשאני מחבר את הספק המחשב נידלק ונותן בייפים ארוכים באותו מרווח בינהם... לפי דעתי הם היו יכולים להמשיך אך באמצע הביפים המכשב ניכבה( המחשב מספיק להשמיע רק 3 ביפים) כשאני מוציא את אחד הזכרונות המחשב נידלק אבל ניכבה מהר מאוד... אני אפילו לא מספיק להכנס לביוס.... עדיין הכרטיס מסך אשם???
אם בדקת עם שני הזכרונות ולא נפתרה בעייה אז פחות סביר להניח ששני הזכרונות נדפקו ועכשיו צריך לבדוק את כרטיס המסך.
אין מנוס, אתה צריך לבדוק עם כרטיס מסך אחר, או שתיקח את הכרטיס הזה ותבדוק אותו על לוח אחר ואחרי זה נהיה יותר חכמים.
אל תשלול מצב שבו אחד הזכרונות + כרטיס מסך תקולים במקביל.
