איך אני עושה שיחזור של GHOST שיושב כבר במחיצה
יש לי במחשב באחת המחיצות תקייה שקוראים לה GHOST ויש בה 5 קבצים שבהם 4 עם סיומת GHS ואחד עם סיומת GHO ,התקנתי את התוכנה Norton Ghost אבל לא מצאתי איך לשחזר,
אשמח לעזרה תודה רבה..
איזו גרסה של התוכנה התקנת? בגרסאות הישנות יותר (לפני 9) אני חושב שאפשר לשחזר רק ע"י עלייה מ-GHOST BOOT DISK. לא השתמשתי אף פעם בגרסאות החדשות (9-14) אז אני גם לא יכול להסביר איך לעשות זאת. יש גם הבדל בין Norton Ghost ל-Symantec Ghost
הורדתי את גרסה 14,ואני לא מוצא את האופציית שיחזור
אתה אומר אולי לנסות גרסה מתחת ל-9?
בבקשה אחי
תוריד את זה : http://www.speedy-share.com/17y1tj76tdxb/Norton%20Ghost.iso
הכנתי לך מדיסק שיש לי .. לא זוכר גירסה
מה שטוב בגירסה הזאת שהיא BOOTABLE כלומר אפשר לעלות ממנה ,
מדריך קצר : כאשר המחשב עולה , אז יש לך 2 אפשרויות , לעלות עם תמיכה של הדיסק או בלי תמיכתו
כמובן אתה לוחץ עם תמיכה ואז :
אתה כותב מילת GHOST , אם זה פעל לבד יופי , אם לא ?
אז אתה צריך ללכת לתיקייה , איך עושים את זה , ע"י פקודת CD בדוס
אתה כותב CD רווח את שם הכונן , זה יכול להיות D או E או F ... תלוי במחשב שלך וכמה מחיצות יש
ושם אתה נכנס ומשחזר .. אם יש בעיות תגיד
תודה רבה,העלתי את הדיסק בבוט נתתי לו את האופציה הראשונה להעזר בדיסק אח"כ רשמתי GHOST
וזה נכנס לי למסך הבא
מה אני עושה פה כדי למשוך את הקובץ כדי לשחזר?
נהדר
עכשיו תלך ל LOCAL , PARTITION , FROM IMAGE
ותמצא את הקובץ והוא יעשה שיחזור שחזור
מקווה שתצליח אחי
ניסתי את האופציה הזאת אבל למעלה באפשרות פתיחה הוא לא מראה לי את הכוננים
זה מראה רק את כונן A,C והCD
והקובץ גיבוי שלי נמצא על כונן I
למה אתה בוירטואל PC ?
לא נראה לי שזה יעבוד ...
תנסה במצב נורמלי....
הוירטואל PC רק כדי לצלם להראות לך איך זה נראה אבל זה לא על המחשב הזה
זה על מחשב שנמצא לידי,חח צילמתי לך
אז על המחשב יוצאת לך המחיצה שבה יש את קובץ הIMAGE או לא ?
פשוט כשאני פותח את החלונית למעלה זה לא מראה לי את שאר המחיצות ואני צריך את המחיצה שקוראים לה I
זה יעזור אם אני יעביר את התקייה הזאת ל C?
תנסה ....
אני הייתי משתמש בזה כאשר היו לי שתי מחיצות אחת לוינדוס ואחת לתוכנות וגיבויים ..
אז הקבצים היו מופיעים.
האם בדוס המחיצה מופיעה ? למשל אם את נכנס ל :CD I
זה מראה לך ?
אני לא בטוח שגרסה 7 תומכת ב-NTFS. חוץ מזה, כאשר היא מראה את המחיצות, I כנראה לא יהיה I אלא D או E. תלוי בקונפיגורציית הדיסקים הקשיחים והמחיצות שלך. לדוגמא - המחיצה הראשונה בדיסק הראשן תהיה C, המחיצה הראשונה בדיסק השני תהיה D ואז חזרה לדיסק הראשון ל-E. במחיצות NTFS בכלל אין אותיות, אם אני זוכר נכון. יש רק 1:1, 1:2 לתיאור ה-מחיצה:דיסק.
העתקתי את תוכן התקייה ל C אבל עדיין זה לא עוזר גם בדוס הוא לא רואה את המחיצות האחרות
תודה רבה על הנסיון לעזור אבל אשמח לפתרון אחר
אגב.. אם אני יתקין את התוכנה PartitionMagic וימיר את ההארדיסק ל FAT32 זה יכול לעזור?
