OCמומלץ ל 9450 אם TUNIQ TOWER
טוב אז אני מקבל מחשב חדש אם 9450 וקירור TUNIQ TOWER ביחד אם לוח האם ASUS MAXIMUS FORMULA ומארז AURORA 570 הגדול.
הייתי רוצה לדעת מה המהירות והמתח המומלצים ל OC למעבד הנל וכך גם האם כדאי להחליף את המאורר שבא אם הקירור למאורר 120 ממ טוב יותר.
תודה.
קודם כול תתחדש !
בקשר למהירות מומלצת אין אפשרות לדעת אחשיו , כשה תתחיל לעשות OC ותראה טמפ' שלך טובות ומתח לא גבוהה מדיי תשאיר ל24/7
מאוורר מארז לדעתי לא כדי להחליף
תחליף מארז, דבר ראשון. הCM690 מומלץ.
המאוורר בטוניק די חזק במקסימום. אם אתה חייב להחליף אז הScyth minebea 1600RPM יהיה מעולה.
לגבי מתחים ומהירות תלויים במעבד שלך. כעקרון 3.6 אמור לא להיות בעייתי (תלותי בזיכרונות שלך, אם הם יעבדו בOC ל900). מתח למעבד של 1.3-1.45V , תלוי בסיליקון שנפלת עליו.
מה הבעיות אם המארז התותח שלי?
ושתיים הזכרונות זה G.SKILL אם 800MHZ
אם אתם מכירים הם יעבדו לי על 900?
ונגיד במהירות של 3.1 אני יהיה חייב להשתמש במאורר של ה TUNIQ על MAX?
כי שמעתי שהוא רועש כמו שורת מטוסים שמתכוננים להמראה.
ואני דיי רוצה קצת שקט אחרי ה PENTIUM D 3 MHZ שלי ו הCOOLER MASTER CENTURION המחורבן.
הגזימו בתאור.
לגבי מה רע במארז - הוא גרוע מבחינת איוורור לדעתי. אם כבר יש לך את המארז תדאג להחליף את המאווררים הנוכחיים בכאלה נורמליים (כמו הscythe s-flex 1200 אם אתה מחפש שקט או הminebea 1600 אם אתה מחפש ביצועים ושקט יחסי).
אני החלפתי את המאווררים שבו והוספתי עוד שניים למעלה, אז המארז סבבה.
איזה מודל של זכרונות בדיוק?
הזכרונות: G.SKILL 800 MHZ 5-5-5-15 PL
לגבי המארז,כן כבר יש לי אותו אבל בכמה המאוררים האלו מזרימים טוב יותר אוויר?
ודרך אגב מה אם OC לזיכרונות.
לא הבנתי בידיוק איך עושים את זה והאם אפשר להעלות תיזמונים לזכרונות שלי ואם כן מה המומלץ אם הלוח אם שלי והספק ה 750W שלי(אני מריץ CROSSFIRE של שני 4870). ושתיים בזיכרונות איזו מהירות מומלצת חוץ מהתיזמונים שאני אישית רוצה להעלות.
היית צריך לקנות זכרונות עם תזמונים של CL4 ולא CL5 אם אתה רוצה יותר הצלחה בOC...
המאווררים שהצעתי הרבה יותר טובים מאלו של גיגהבייט.
הOC לזכרונות מתבצע אוטומטית בתלות בFSB שלך... אם אתה רוצה להגיע ל3.6 אתה צריך לבחור באס של 450 וזה אומר שהזכרונות יהיו בOC ל900. זה OC די צנוע לזכרונות ואני מאמין שהם יעמדו בזה ללא בעיה. פשוט תנסה.
אני רוצה 3.1 כי אני לא רוצה איזה מטוס שחונה ליד הבית אם המאורר של הTUNIQ ב MAX.
מה המהירות באס שאני צריך בישביל זה במקרה כזה?
ושתיים אפשרי פשוט להאיץ את הזכרונות ל 900 לא קשור למהירות מעבד? וגם אם אפשר להקטין את מהירות התגובה(כיאלו הCL לעשות 4-4-4-14)?
