שאלה בקשר למעגל בייבאס ומתגי DPDT
כמו שאתם רואים בתמונה, זה שרטוט של בייבאס.
ממה שהבנתי מהשרטוט צריך לחבר את החוט האדום רק לרגל האמצעית בצד ימין של המתג...
הבעיה היא שהרגל השמאלית העליונה גם אמורה לדעתי להיות מחוברת ל 5 וולט... מה דעתכם?
האם המתג מחבר פשוט את הרגל האמצעית לרגל מעליה/מתחתיה בתלות במצב המתג או שיש עוד משהו שמתחבר?
אני לא עשיתי את זה, לא התעמקתי במעגל וגם לא הבנתי איזה רגליים במתג מקוצרות בכלל אבל נראה לי שאם החוט האדום עובר דרך הלמעלה שמאל הוא צריך להכנס לשם, אחרת היו מציירים אותו מגיע מלמעלה בלי לעבור דרך החור
אולי אבל בשרטוט די קשה לעקוף את הרגל הזאת בדרך לרגל האמצעית...
לפי פעולת המעגל הרגל השמאלית העליונה לא צריכה להתחבר גם ל 5V , זה פשוט שרטוט לא מדוייק :bash:
ולכן זה נראה כאילו יש שם חיבור.
וכן מפסק דו מצבי מחבר פעם את הרגל האמצעית לעליונה ופעם אחת את האמצעית לתחתונה.
איש יקר.
בארץ אין לד (האינדיקטור המאיר) בעל שני צבעים ובעיקרון אתה לא צריך...
אתה פשוט לא משתמש בחיבורים הירוקים!!
אם עוד שאלות תפנה אלי אני לומד אלקטרוניקה במכללה...
אז מקווה שעזרתי לך.
מישהו יכול להסביר לי בדיוק איך המעגל הזה עובד?
אני יסביר את העקרון שהוא מאוד פשוט.
לפלוס של המאורר תמיד מחובר 12V ולמינוס פעם אחת מתחברת אדמה ופעם אחת 5V .
ככה במצב אחד יש לך למאורר 7V ובמצב שני 12V
איש יקר.
אז מקווה שעזרתי לך.
איש יקר.
על מה אתה מבסס את הטענה שלך שבארץ אין לד אם שני צבעים. כי פעם אחרונה שאני בדקתי היו כאלה והרבה.
יש לי לדים דו צבעיים, וניתן לקנות אותם בכל מקום ב 2-2.5 שקל...
קיצר, נראה לי שאני כן צריך לחבר את ה 5 וולט לרגל השמאלית העליונה, מישהו סותר?
אתה צודק. טעות שלי :bash: ::)
כאשר המפסק למעלה ה-5V מתחבר בצד שמאל לרגל האמצעית וכך מקבלים 7V. בצד ימין ה-5V מחובר תמיד במרכז ולכן כאשר נחבר לעליון נקבל אור ירוק.
כאשר המפסק למטה הרגל האמצעית מחוברת לאדמה וקיבלנו 12V ואילו (צד שמאל) ואילו בצד ימין הרגל האמצעית (5V קבוע) מתחברת לתחתונה וכך נקבל אור אדום.
*** למעשה אתה יכול להסתכל על זה כאילו כל צד הוא מתג spdt נפרד (ולכן שמאל למעלה בהחלט צריך להיות מחובר ל5V).
רק אל תשכח - שני נגדים שונים - לצד האדום 150אוהם ולירוק 100אוהם.
עדיין לא הבנתי לגמרי את הסוויטצ' הזה. רגיל ימין של כל שורה מקוצרת לרגל שמאל או שאין קשר? אם כך מדוע ה5V מגיע גם לשורה האמצעית אם ה5V אמור להתחבר למעגל רק כשהמתג למעלה?
אם כבר מדברים על פאנבאסים של BIT-TECH אהבתי יותר את הריהוסטאט עם הלד 2 צבעים. ככה אתה מחליט מתי הוא באמת שקט
<dark mind> - מאוד פשוט - תסתכל על כל צד כמו על מתג נפרד שבו האמצעי יכול להיות מחובר או למעלה או למטה - ולכן בצד שמאל - האמצעי מחובר או ל-5V או לאדמה (למעלה או למטה בהתאמה) ויוצא אל המאוורר - ובצד ימין 5V מחובר קבוע אל האמצע - וכאשר האמצע מתחבר למעלה או למטה הוא נותן 5V לצד האדום או הירוק...
אבל - כל צד בנפרד - ימין לא מתחבר לשמאל - רק אמצע ל - למעלה/למטה.
יש לי פה 2 ריאובאסים, אבל אני לא בונה איתם כי המאווררים שלי די שקטים...
alianyn, אז בעצם שמאל למעלה מקוצר לאמצע ימין?
נ.ב.
למה לא נגד שווה לשניהם? הירוק עובד ב 30 מיליאמפר בניגוד לאדום שעובד ב 20 ?
1. מממ... כן - שניהם מקבלים 5V+ מהמולקס. (הם לא מקוצרים ע"י המתג עצמו אלא ע"י הלחמה)
2. כן לפחות עפ"י הspecs שאני ראיתי הזרמים שונים לשניהם.
