אפשרי לחתוך קצת Heat-Pipes?
יש לי קירור למעבד שמפריע לי לסגור את הדלת של המארז כי יש 4 היט-פייפס בולטים לו מלמעלה.
חשבתי לחתוך אותם קצת אבל אני רוצה לוודא שזה אפשרי, כי עד כמה שאני זוכר זורם בהם משהו...
מה אתם אומרים?
רעיון רע לחתוך היט-פייפס, בפנוכו יש נוזל קירור שעל-ידי מעבר בין מצבי צבירה עוזר לפזר את החום.
ביצועי ההיט-סינק יסבלו מאוד אם תחליט לחתוך.
חשבת על לעשות בדלת של המארז 4 חורים בקוטר טיפה יותר גדול מהקוטר של הצינורות ?
לדעתי גם יותר פשוט לביצוע
*אולי טיפה מכער את המארז, בכל מקרה עדיף מדלת פתוחה.
זה לא נתקע בדלת זה נתקע במאוורר 120 מ"מ שעל הדלת
אם הייתי יודע מהו המבנה של הדלת אז אולי הייתי יכול להעלות רעיון יותר יצירתי.
זה מארז M5 של טרמלטייק שיש לו מקום ל 2 מאווררים 120 או 140 בדלת, שמתי 2 של 120 ועכשיו העליון נתקע בהיטסינק.
לחתוך = :nono:
אתה באמת חייב את המאווררים על הדלת?
טוב הסתכלתי טוב וראיתי (מאוורר שקוף) שזה נתקע באחת מ 4 זרועות שמחזיקות את המנוע והכנפיים למסגרת.
דרמל סידר את הבעיה, מלחם האריך קצת את החוט שמתחבר ללד שם ועכשיו ההיטסינק נתקע בחוט וללא בזרוע, אז כל העסק גמיש קצת וזה נסגר.
טנקס
לידע כללי-
לחתוך היטפייפס יגרום להתאדות הנוזל שבפנים, ואז בעצם המגע היחיד בין הבסיס לסינק הוא כמה צינורות נחושת חלולים.
פוטנציאל העברת חום זבל. זה לא שביצועי הקירור "יפלו קשות", זה שכל הסיפור יהפוך לזבל מוחלט
לידע כללי-
אז אפשר להסיק מזה מסקנה שלפעמים אנו יכולים לפול על גוף פגום שאין בתוכו את הנוזל או גז הזה והביצועים יהיו גרועים
נכון?
תיאורטית כן, מעשית, מכיוון שזה המרכיב העיקרי והקריטי ביותר בגוף הקירור בסבירות כמעט וודאית שבקרת האיכות תעלה על גוף כזה.
זה יהיה כמו לייצר רכב, ולשכוח לשים את המנוע.
אתה יכול לפול דווקא על קירור שאחד מצינורות החימום שלו נחתך בחציו ממקום ועכב כך הנוזל עם הזמן יתאדה לך.
לא חסרים מקרים שכאלו.
אבל עם הזמן זה נהיה פחות ופחות נפוץ.
MuTaTiOn.
היה איזה מישהו לא מזמן פתח תרד שטמפ' שלו גבוההות מהרגיל יכול להיות שאצלו יש את הבעיה הזאת :xyxthumbs:
