תחילת פרוייקט ה-O/C שלי [AXP 1700 dlt3c]
אוקיי, אז התחלתי באוברקלוק למעבד,
עדכנתי לגרסא 1.1 של הביוס, אך אני חושב שהיא מזייפת כי לפי הביוס (וסנדרה) אני ב-47-48 ב-Full load
ובלי O/C אני ב-39-40 ~ ב- Full load
עכשיו אני על 10.5*190, יציב -5 שעות בפריים, בלי VCORE בכלל.
אני חושב שאני יכול להגיע הרבה יותר רחוק אבל מה שמונע ממני זה החשש מהטמפ', אם מישהו יכול לעזור לי להשיג את הביוס העדכני
ביותר אודה לו מאוד (לוח - Abit nf-7 rev 2)
3D mark score - 8793
בן אדם , לי נשרף סטיק זכרון שעלה לי 400 שקל , בגלל שהגעתי לבאס 196.
והסטיק הזה היה אמור לתמוך בבאס שכזה (3200\400mhz)
אתה לא יודע מה יכול לקרות לך במצבים כאלו , תחשוב על זה שניה..
אתה באמת צריך את האובר קלוק הזה ? אני מתכוון , אובר קלוק סבבה , אבל בשביל מה לקרוע את המעבד\לוח עד הסוף...
לדעתי אתה לא ממש תרגיש את הבדל הביצועים בפועל בין 166 באס ל 190...
(ברור שבבאנץ מארק יראו , אבל לא יותר מזה)
איזה סטיק זכרון זה היה ?
זה יכול להיות תלוי בהרבה בדברים !
זה לא נגרם בגלל האובר קלוק כי הזכרון עדיין היה בדאוון קלוק...
יכול להיות שיש לך ספק לא יציב (שרף לי כבר זכרון קורסייר בלי אחריות הטסונאמי שלי) או בעיה בלוח
בפעם ה 20,000 - עידכון ביוס לגרסה 14 פותר את בעית הטמפ'!
גירסת 11 שאליה שידרגת היא אחלה אבל היא לא מתקנת את הבעיה הזאת.
כנ"ל לגבי גירסה 12 (הלא מומלצת).
ומה עם הלוח של אפוקס? 8rda+, מישהו כול בבקשה לאמר לי איזה גרסא להוריד? של הביוס.
הורדתי את הערכה החדשה של nvidia לציפסט, זה אומר שזוהי הגרסא לביוס?
הספק שלי הוא של
Hec
אמרו לי שהם דיי טובים , ככה שלא נראה לי שזאת בעיית ספק..
איפה יש ערכה חדשה ל
8RDA+
אפשר לקבל לינק ישיר, ואתה בטוח שהוא מתאים ל- NF-7 REV 2 ?!
ה14 הוא לא BETA עדיין?
חוץ מזה, מה שהוא עשה זה להוריד את הטמפרטורה ב10 מעלות לכל המשתמשים..ככה שאינ לא הייתי לוקח את זה כדבר אמין במיוחד.
ניתן לעדכן לביוס 14 דרך התוכנה של אביט לעדכון דרך הביוס ?
אם מישהו עשה זאת שיכתוב פה בבקשה,
ואם לא אז צריך להעתיק את כל הקבצים לדיסקט ולעשות ALT+F2 או שיש קבצים מסויימים שצריך להעתיק ?
Works like a charm...
אצלי כבר יותר משנה אין כונן 1.44 לכן עדכון דרך חלונות זה תענוג .
עובד יופי.
גם אצלי אין פלופי במחשב :)
אבל מה עשית השתמשת בעדכון בקובץ B01 ? כי התוכנה צריכה קבצי BIN ואחד כזה לא קיים בקובץ ZIP של הביוס...
התוכנה יודעת לקרוא את ה- B01 ?...
מה אתה עשית :-\ ?
יודעת גם יודעת !
תשנה את הסיומת של הקבצים שהתוכנה מחפשת ואז תעדכן .
זה ממש פשוט ולא צריך להיות גאון .
