חדש באוברקלוקינג| צריך עזרה /הנחיות D=
שלום לכולם ^,^
קיבלתי מחשב חדש
Q9300
ASUS STRIKER II NSE
4GB DDR3 MUSHKIN 1600MHZ (אני יודע שהלוח תומך MAX 1333 ו1600 רק בOC אבל הם היו זולים יותר ועם CL נמוך יותר מאחרים עם 1333MHZ אז...)
2X 9800GTX
+ המעבד והצ'יפסט מקוררים במים
המעבד ב46 מעלות ב IDEL (נמדד בREALTEMP) לא קצת גבוהה יחסית לקירור מים?
בקיצור אני רוצה לדעת לכמה בערך לשנות את הVOLTAGE ,FSB
יש גם CPU PTT VOLTAGE או משהוא כזה כשנכנסתי לביוס, בכללי אני יודע לעשות OC אבל נבהלתי מכל הCPU PPT VOLTAGE והדברים שאני לא מכיר
תודה רבה מראש.
נ.ב.
הכרטיסי מסך מחממים את המארז כמו תנור 63 בIDEL אני יודע שזה נורמלי לכרטיסי מסך אבל היה לי אפילו CRASH באמצע
3DMARK06 ובאמצע UT3 כשהמאווריר היו בMAX והמזגן עבד (אני לא צוחק 0.0) יש משהו שאני יכול לעשות חוץ מכול פעם להגדיר את המאווררים על 100%? יש לי את ה מארז הזה http://www.skypc.co.il/pl_product~VD4000SWA~6~0.htm
הוספתי מאוורר 120MM על הHDD CAGE מקדימה בכלל אין שם מספיק POSITIVE AIR FLOW רק מה120MM שהוספתי + האוויר שם רק מתחמם כי הרדיאטור על הדלת הקידמית דוחף את האויר שקירר את המים לתוך במארז =/
חשבתי להוסיף עוד מאווררים אבל אני לא יודע איפה להשים אותם?
אולי מתחת למארז יש שם גם ככה חורים לאיורור?
חשבתי להוסיף עוד בלוקים לקירור מים אבל הבעיה היא שאין לי מפצלים לצינורות כרגע המים מהמעבד הולכים לקרר את הצ'יפסט =/
חשבתי להזמין קצת דברים מחול הבעיה שגם אם זה מחול בלוק מים אחד זה יקר שלא נדבר על שניים
אולי לקנות קירור אוויר חלופי לכרטיסי מסך?
איזו חפירה חחחחח...
שוב תודה.
