בקשר לIR RECIEVER.. כמה שאלות...
1) מאיפה אני יכול להשיג את החיבור הסריאלי שיתחבר אל המערכת... ? הבנתי שיש לעכברים ישנים אבל אין לי עכברים ישנים! אז מאיפה חוץ מזה??
2) האם האם מומלץ לקרר את המייצב? ואם כן- איך בידיוק?
+ (2 ו-3 קשורות אחת לשניה)
3) חשבתי שמוד נחמד יכול להיות להכיל את כל זה בתוך קופסת גפרורים, האם מבחינת טמפ' של המייצב זו בעיה?
4) (קשור לשאלה הראשונה)- מישהו הזכיר חיבור באמצעות הכבל של הCD-ROM לכרטיס קול (הכבל הקטן והדק).... אפשר לפרט לגבי זה? אולי זה פותר את החוסר בDSUB 9PIN?
1)תנסה מודמים ישנים או כל מכשיר שמשמשת בתקשורת RS232.
2)אני לא חושב שהמייצב יתחמם יותר מדי כי זה המעגל לא צורך הרבה זרם אבל אם הוא יתחמם אז בדר"כ מקררים בעזרת צלעות קירור קטנות שמרכיבים עליו.(בדומה למעבד)
3) אם המייצב לא יתחמם במצב רגיל יותר מדי אז לא יהיה בעיה במיוחד מקסימום אפשר לחורר קצת את הקופסא שיכנס אוויר קר ויצא אוויר חם.
4)לא יודע איפה ראית את החיבור עם הכבל של הסידירום.
אוקיי תודה פתרת לי את כל העניינים חוץ מהעניין הראשון. אני אשאל חברים ואנשים אם יש להם במקרה.
בדקתי בקופסאות של רכיבים ודברים ישנים.. לא מצאתי. אבל אני לא מתפלא שלא מצאתי, כי ידעתי שאין לי- הסקתי זאת מהעובדה הפשוטה שאף פעם לא השתמשתי בחיבור הזה.
תודה על המענה המהיר והאיכותי אני אחפש (: ;)
אתה יכול לקנות קונקטור של RS232 ולא 323 הוכחה גוגל...
תודה רבה אבל בסופו של דבר קניתי את הDB9 מאריהב יחד עם שאר החלקים :yelclap:
