טיפ-איך להוסיף למחשב זיכרון ובחינם xp service
טוב מצאתי לנכון לשתף אתכם בניהול נכון של xp service
יש בערך 89 סרויסס מתוכם 36 מוגדרים לפעול אוטמטית כברירת מחדל
אבל אנחנו נצטרך רק 8 מהם ,כל שרות משתמש בכמות זיכרון שנעה בין 1 ל 5 mb
וכשמבטלים הרבה סרוויסס שאין צורך בהם,זה חוסך לנו בין 12 ל 70 mb זיכרון(תלוי במחשב)
תורם לאיתחול מהיר יותר ולעבודה חלקה יותר של המחשבץ
כשאתם עושים את זה תעשו דרך התחל\לוח בקרה\כלי ניהול\שרותים
או תרשמו בהתחל \הפעלה" services.msc"
אל תעשו את זה דרך msconfig !!!
אחרי שעשיתם תעשו reboot
הנה איך שהסרוויסס מנוהלים אצלי והכל עובד ומצויון
תעשו אצלכם אם אין לכם רשת וזה רק המחשב שלכם לבד+אינטרנט..
אולי תפרט בדיוק איזה קבצים אפשר להפסיק את פעולתם
הנה ההמשך אני יפרט הכל תו לי כמה דקות
ואחרון חביב
אז ככה בעיקרון כל מה שמבוטל אצלי אתם יכולים גם לבטל
תקראו בגדול רק את התאור של הסרוויס
שימו לב שיש דברים שאצלכם לא יהיו כמו של סרוויסס של תוכנות ספציפיות שיש לי
יש דברים כמו automatic updates שמוגדר לא זמין
זה לא אומר שאתה לא יכול לעדכן את חלונות
אלא תעשה את זה פשוט מהתפריט התחל במקום שזה ירוץ אוטמטית
הערה נוספת את print spooler למי שמדפיס קבוע אל תבטלו
זה שרות שאחראי על כל נושא ההדפסות אני לא מדפיס כל יום
אז הוא לא זמין אצלי וכשאני רוצה להדפיס אני מפעיל אותו ידנית
אוקיי לכל המודאגים זה תהליך הפיך לחלוטין מה שאתה מגדיר כלא זמין ידני או אוטמטי
אתה יכול לשנות חזרה בלי שום בעיה זה לא מוחק שום דבר
למי שרוצה ממש להתעמק במשמעות של כל שרות
אז הנה הלינק מאיפה כל זה בא
http://www.blkviper.com/WinXP/servicecfg.htm
לא עדיף פשוט היה לתת את הלינק ואז לתת לאנשים לבחור איזה סרוויסים הם צריכים (כמו שאני עשיתי כבר בת'רד הזה) במקום לפוצץ ת'רד חדש בסקרינשוטים?
לא כי זה לוקח המון זמן להבין מה כל אחד עושה ויש המון
אני היום יודע כל אחד למה הוא הוא קשור מה תלוי בו ומה לא
אבל זה מיגע ללמוד את זה אז נתתי את הפתרון במקום שאנשים יעבדו
ובכלל מה הבעיה של אנשים בסה"כ אני מנסה לעזור תלמד להגיד קודם תודה
ואם יש לך שאלה תשאל מה קשור לפוצץ תרד מפריע לך מה רצית שאני ירשום ידני
יש אלף קונפיגורציות לסרוויסס איך שאני הגדרתי אותם זה המקסימלי והכי טוב
אבל עוד פעם נראה כמה זמן יקח לך להכיר כל סרוויס ומה הוא עושה
אז למה שאנשים יעבדו קשה בגלל אנשים כמוך זה מוציא חשק לעזור בכלל או אפילו לנסות
יש כאלו שמעדיפים לשבור תראש שילכו ללינק
מי שרוצה עבודה מוכנת מרשא שאחר שבר ת'רשא עליה בבקשה
ממש כדאי לנסות חוסך המון משאבים!!!
אם אפשר בבקשה
שם של כל סרווס והסבר מה הוא עושה?
(ככה אפשר להחליט מה צריך ומה לא)
הכל מוסבר בעמוד הזה שאני הבאתי בעבר. לחיצה על הסרביס תוביל אותך לעמוד עם הסבר מפורט על הסרביס הזה.
may-zohar, כמו שאתה רואה, משתמשים מעדיפים לבדוק בעצמם איזה סרביס הם צריכים, מאשר להעתיק את הסרביסים שמשתמש מסויים בחר להפעיל. אני רואה את הת'רד הזה רק כניסיון "לגנוב" קרדיט.
וההקפצה שלך פשוט לא משאירה לי שום ברירה אחרת חוץ מלנעול את הת'רד.
