שאלה | RPM
שלום,
ברשותי גוף קירור למעבד (+מאוורר) של AVC
מהמידע שיש באתר שלהם כתוב שהמאורר הספציפי הזה עושה 4400RPM
אך בביאוס ובספיד פאן כתוב שהוא עושה רק 22XX ..
איך מעלים את המהירות שלו ?
זה מה שיש לי
http://www.avc.com.tw/products/Z9U740P001.htm
יש לי לוח M
P35 של MSI אם זה משנה
שזה לא ידאיג אותך, זה הערך המקסימאלי שהמאוורר מסוגל לעבוד בו.
מה שאתה כן צריך לעקוב אחריו זה החום של המעבד... אם המאוורר עובד על 2200 RPM והחום גבוה, אז יש בעיה.
אבל אם זה 2200 והחום נמוך אז זה סביר. כנראה כשתעבוד עם תוכנה או משחק שמעמיס על המעבד, המהירות תעלה.
במילים אחרות, הלוח שולט לך על המהירות שלא יעבוד מהר סתם כשלא צריך (כשהחום נמוך)
מה זה חום גבוה ומה זה נמוך?
עד 40c זה נחשב לנמוך במנוחה. אם במנוחה החום מעל 50c אז יש באמת בעיה. בעבודה החום יכול לעלות ל-55c במעבדים החדשים. אם הוא עובר את ה-60c אז שוב, יש בעיה...
במעבדי Prescott זה טיפה שונה כי הם חמים, 45 זה נחשב לחום טוב במנוחה אצלם, ו-65 בעומס זה עוד נחשב לא "לא נורא"...
חוץ מזה 4400 זה נשמע רועש... רעש זה לא אומר שיש קירור טוב :cool2:
אחרי OC של32 אחוז
הוא 42 בערך במנוחה
ובפעולה הוא הגיע גם ל68
אחרי OC של32 אחוז
הוא 42 בערך במנוחה
עשית OC אז הגיוני שיתחמם.... המאוורר הסתובב מהר יותר כשהוא התחמם? (אתה יכול לבדוק את המהירות ב-SpeedFan) יש שם גרף שאתה יכול לעשות שיעקוב אחר המהירות... תכנס למשחק לכמה דקות ותצא ותראה את המהירות שלו במצב בו המעבד חם... אבל 68 זה גבוה מאוד, לא ממליץ לעשות OC (כי גם הקירור לא נראה כזה חזק).
בשביל OC הייתי ממליץ לך לקנות קירור רציני יותר של Zalman או Thermaltake (יש עוד אבל אלה החברות עם הגופים הרציניים), Arctic cooling הם טובים וזולים אבל לא ל-OC כפי ששמתי לב.
כתבתי בהודעה הראשונה שכבר בדקתי עם ספיד פאן ..
ולא זה לא עלה בדקתי כבר ..
אני חושב להחליף את הגוף קירור לTT ULTRA 120 XTREME
תגיב לי פה :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=343295.new#new
תודה :)
