Core1: 36, Core2:33, CPU: 81, מה לעזאזל קורה פה?
התקנתי שילוש חדש, לוח ,GIGABYTE GA-MA78GM-S2H זכרון ומעבד ATHLON 4600+ X2.
קיבלתי עבור המעבד מאוורר גנרי מעפן, אבל אמרתי לעצמי אם נתקל בבעיות התחממות/רעש נקנה אחר. (כל המחשב הזה הוא בכלל לא שלי)
בכל מקרה EVEREST מראה את הטמפ' הבאות:
האם זה הגיוני?
אם כן אין לי ברירה אלא לקנות קירור אחר.
בבקשה עזרה.
טמפ' ליבות שלך בסדר :xyxthumbs:
התוכנה כניראה לא קוראת נכון את CPU כי בדרך כלל טמפ' ליבות יותר גבוהה מהCPU עצמו...
תנסה לנטרל טמפ' אם CORETEMP ותעדכן..............
הכל תקין, יש המון לוחות שלא קוראות את הסנסור של המעבדים טוב ורק של הליבות.. גם אצלי זה ככה(המעבד גם מגיע לפעמים ל100 אבל זה לא קבוע ככה שהסנסור דפוק)
התכוונת לנטר עם CORETEMP?
המחשב כבר לא אצלי, אז בפעם הבאה אני אבדוק.
אז בוודאות תמיד הטמפ' של הליבות הן אלה הנכונות ולא של המעבד?
תנטר בעזרת תוכנה הנקראת RealTemp ותראה האם התוצאות דומות
לפעמיים Everest לא יודעת לקרוא כמו שצריך את החיישן
RealTemp is a temperature monitoring program designed for all Intel single Core, dual Core and quad Core processors. It's compatible with Windows 2000, XP or Vista, 32 or 64 bit. In Vista or if you are in a limited account, you will need to right click on the icon and run RealTemp as an Administrator so that the driver will be properly installed.
היא מתאימה גם ל-AMD?
כן.
אוקיי, תודה.
אני אבדוק.
