עזרה בOC לE2180 ו- P5q deluxe
כרגע אני עומד על 370FSB X 8
שזה יוצא 2960MHZ. כל זה מושג עם 1.75V למעבד וכל השאר בסטוק.
המעלות שלי במנוחה הם 39 - 40 ובמאמץ מטפסים לאיזור ה65.
המארז שלי הוא מהמארזים המעפנים האלה של ה150 שקל (עד שמגיע הP182) והספק הוא ספק ג'נרי.
האם לדעתכם אני יכול לשפר את הOC הזה?
מה? איך?
אני עם 2180 ואני על 3.0 עם לוח הרבה יותר פשוט וטמפ סבירה שלא עוברת את ה70 במאמץ ולא הגעתי למתח כזה לפי מה שזכור לי אני על 1.5 או 1.4 אני לא זוכר.
תוריד ומהר... לא לעבור את ה1.6
איז קרור יש לך?
(מפרט 3 בצד ימין)
חחח אופס סליחה רשמתי בטעות 1.75 במקום 1.475.
כל שאר הנתונים נכונים. הקירור זה TRUE 120 עם מאוור של XLIENCE שמוציא 63CFM לפי מה שכתוב.
מוזר כזאת טמפ' לקירור כזה.
החלפת משחה מתי שהתקנת את הקירור?
אתה יכול לנסות למשוך עוד מאט! רק לא לעבור את ה68 כי הגג הוא 70 ולכן 68 זה מקסימוס למקרה של ימים חמים יותר....[br]פורסם בתאריך: 26.06.2008 בשעה 00:20:29
מה כזה מוזר :nixweiss: זה כולה גוף קירור ענק... :hat: זה לא חנקו...!
שמתי משחה של AC S5.
עדיף את הMX2?
האם החלפת המארז לP182 שבדרך יראה שיפור משמעותי בטמפ' או רק 2-3 מעלות הבדל?
שמתי משחה של AC S5.
עדיף את הMX2?
אז ככה:
1.לגבי המשחה הMX אמורה להיות יותר טוב כי היא עשויה מחומר טוב יותר.. אבל מה שיותר חשוב זה המריחה נכונה וצריך להיזהר כי היא מוליכה חשמל כך שתמרח בעדינות רק על הליבה!
2.גם החלפת מארז לדגם איכותי בעל חומרים טובים וקונפיגורציה נכונה של מאוררים (כולל סוג וגודל של המאוררים) יכולה לשפר בכמה מעלות שזה כן משמעותי
כמו כן סידור החוטים והכבלים עוד יותר חשוב ומשמעותי...!
כשיגיע המארז אני כבר אחליף משחה.
עד אז יש לכם טיפים איך אני יכול להגיע לFSB הכי גבוה? כשאני מגיע ל390 ככה המחשב כבר לא עולה... יש מצב להגיע ל400 + הרי כתוב שהלוח תומך במעבדים של 1600 אז למה אני לא מצליח להפעיל אותו על 400FSB עם הE2180?
אולי אתה רוצה להגיע גם ל4.0 לא?
יש גבול אחי כל HZ מעל ל3.0 תגיד תודה....
לא הבנת. לנסות להגיע קרוב ל3GHZ אבל עם FSB גבוה יותר ממה שיש לי עכשיו.
מה לא הגיוני?
מנסים להגיד לך שמה שמגביל אותך זה לא הלוח.
אלו הזכרונות או המעבד.
אכן כן, כנראה נפלת על מעבד לא משהו.
ידוע שסדרת המעבדים האלה הם אובר קלוקרים טובים מאד, הם עושים 3GHZ ללא העלאת מתח.
אני נמצא על תדר של 3.5 על מתח 1.475
ניסית לתת מתח ל-FSB ולצ'יפסט?
מה יחס הזכרונות?
בקיצור, תעלה תמונה מ-CPU-Z
:xyxthumbs:
הנה העלתי תמונות.
יש שם כמה דברים שמעניינים אותי:
שימו לב בCPUZ הזיכרונות שלי מזוהים כDDR3 כשהם בכלל DDR2.
הפריים בכלל רושם שהמעבד עובד על 410MHZ X 9 במקום המהירות שהוא עכשיו עובד בה.
ד"א ברגעים אלה הטמפ' מגיעות ל63 מעלות לאחר כ10 דקות בפריים.
זה ממש מעצבן קניתי רכיבים טובים כדי לסחוט את המעבד ובסוף אני תקוע על בקושי 3GHZ.
ו 3 זה לא נראה לך מספיק???
לאן אתה רוצה להגיע???
לכל דבר יש גבול... אהה אני מציא לך לעבור לחנקן זה יפתור לך את כל הבעיות
לפי כל מיני פורמים אנשים ראיתי שגם מגיעים איתם ל3.4-3.6 ובגלל זה אני מתעניין לדעת אם אני פשוט עושה משהו לא נכון ולא מנצל אותו לתומו.
אם אתם מתעקשים ש3GHZ זה פחות או יותר לאן שהוא מסוגל להגיע אז סבבה אני יקבל, אבל אם אני יכול לסחוט ממנו יותר אז למה לא?
וגם אם אני נשאר על 3GHZ אז לפחות עזרו לי להגיע לבאס יותר גבוה (עם מכפלה נמוכה יותר).
ד"א תודה על העזרה של כולם למרות שכמה פה נראים לי קצת תוקפניים בלי סיבה.
