שאלה כללית לגבי הרכבת מחשבים, כמה באמת צריך להוציא על מחשב חדש ?
אז
בוא נניח לצורך העניין שאתה הולך לקנות מחשב שברובו יעסוק במשחקים, פה ושם עבודות, וגלישה ברשת (כמו 90 אחוז מהמשתמשים פה באתר), ולצורך העניין יעשה עליו OC קטן.
אז, תמיד יש את הויכוח האם (בהנחה שיש את היכולת הכלכלית) ונניח יש לך היום 20 אלף למחשב, האם להוציא הכל בבת אחת ולקנות מחשב סופר חזק (נניח מעבד QX9770 הכי חזק של אינטל כיום, שני כרטיסי מסך בSLI וכו'), או לקנות מחשב זול בהרבה ולהחליף לעיתים תכופות יותר.
עכשו, ברור שכל אחד יגיד "כן תקנה היום זול ובכסף שתחסוך תקנה עוד שנתיים מחשב חדש לחלוטין".
אבל מצד שני, אם תקנה מחשב יותר פשוט, אתה לא תהנה נניח ממשחקים כמו CRYSIS או CALL OF DUTY ודומיהים על מסך 24 ומעלה ברזולציה של FULL HD וכו' במהירות גבוהה במיוחוד.
כלומר
במובן מסויים "חויית השימוש" שלך מן המחשב תרד.
אז
מה דעתכם?
כמה אתם מקצים מן התקציב שיש ברשותכם לצורך קניית מחשב חדש? וכל כמה זמן מחליפים (או עושים שדרוג רציני - מעבד, לוח אם, כרטיס מסך) ?
דרך אגב, יש גם תמיד את ההיבט הפסיכולוגי של "הפעם זה אחרת, הפעם זה מחשב מעולה שיחזיק מלא שנים וכדאי לי להשקיע "רק" עוד אלפיים שקל עבור מעבד חזק יותר"
תנסו גם לנגוע בנקודות שהעלתי פה, וגם נקודות אחרות כי אני רואה כל הזמן ויכוחים על זה באתר, ומעניין אותי מה הדעות של אנשים שמתעסקים לאורך שנים בתחום.
תודה מראש!
  • תגובות 43
  • צפיות 3.2k
ב6-8 אלף אתה קונה שמריץ את כל המשחקים על כל ההגדרות הכי גבוהות, מעבר לזה יהיה כבר בזבוז
חשבתי שיהיה קצת יותר תגובות מזה ???
כי התגובה האחת שיש פה היא דעת הרוב.
לקנות מחשב אפילו בעשריה זה סתם בזבוז.
קול אוף דיוטי 4? המחשב שלי בן יותר משנה וחצי ומריץ אותו על הגדרות הכי גבוהות כולל פילרטים על מסך 20 אינץ'.
אם יש לך 20, ואתה נעול על מחשבים, אתה יכול לחלק לשלוש שישיות, ולקנות פעם בשנתיים מחשב מתוכנן היטב, וככה יש לך מחשב שמריץ הכל למשך שש שנים, ואפילו יש לך 2000 שקל חופשיים. להוציא סכומי עתק על מחשבי גיימרים זה כאילו לעשות דווקא לעצמך.
בוא נניח שיש לי יותר מ20
אז?
בוא נעזוב רגע בצד ציוד היקפי (רמקולים, מסך וכו'), ונניח שאני משתמש במסך ברזולציה גבוהה (1900 על 1200 לדוגמא)
אז, מחשב ב6 או אפילו 8 ינצל את זה ויתן להנות?
כן ברור שלהחליף כל שנתיים מחשב זה נחמד, השאלה האם המחשב שתקנה ב6-8 הוא מחשב מספיק טוב וחזק כדי שתהנה במשך השנתיים האלו ?
אז?
קריסיס. חוץ מקריסיס,
אתה יכול לקנות מחשב ב-6-7 אלף,
והוא יריץ לך הכל על הכי גבוה וכל הפילטרים,
בקרסיס הוא פשוט לא יעבוד מושלם - לא קריטי.
לא שווה בשביל העוד 4-5FSP האלה להשקיע עוד 2K-3K.
וגם יחזיק בכבוד משחקים שנה+, חוץ מה"מיוחדים" כמו קריסיס.
אממ וחוץ מקרייסיס?
מה לגבי דברים אחרים?
וחוץ מזה, גם אם אתה קונה מחשב ב7 אלף, לא אומר שאחרי חצי שנה אתה רוצה לזרוק אותו לזבל הרי
קרייסיס זה מקרה מיוחד ואתם יודעים אתם זה.
אני לא רואה שום סיבה להשקיע מעל 6-7.5 במחשב. למה?
כי גם ככה גם הכרטיס הכי חזק של היום לא יהיה כמו כרטיס הזול מהסדרה הטובה של עוד שנתיים... זה אומר שאם הכרטיס הכי חזק היום [4870?]
יריץ לך משחק על 120 FPS על 1024*768 עם פילטרים והכל אז הכרטיס שיעלה לך 1000 שקל בעוד שנתיים יריץ את זה יותר טוב.
ומכן נובעת המסקנה: להחליף מחשב כל 3 שנים +- תלוי בצרכים. ולקנות מחשב במחיר סביר ולא 20K.
כן אבל זה רק לגבי כרטיס מסך, זה גם לגבי מעבד, כוננים קשיחים (יש יותר מהירים כמו ראפטורים) ועוד דברים.
מי קונה מחשב בשביל קרייזיס?
גם לא כל משחק בנוי טוב... אז תקנה לו מחשב עם 40 כרטיסים ב-SLI והוא יעבוד לאט.... (ראה ערך gothic 3)
אני אישית יותר בקטע של הקצאה לכל רכיב ולא סכום גלובלי.... לדוגמה (מחשב Mainstream):
מעבד - 1000 - 1200 ש"ח.
לוח - 500-800 ש"ח.
זיכרון - 500 - 600 ש"ח.
כרטיס מסך - 1500 - 2000 ש"ח.
ספק - 400~ ש"ח.
מארז - 300-400 ש"ח.
קשיח - 500 ש"ח.
צורב/סידירום - 200 ש"ח
תוספות של קירור ושטויות - 500 - 1000 ש"ח (תלוי מה רוצים, מאוורר למעבד ולכרטיס מסך ושטויות כאלה)
וכיסיתי אני מאמין את כל מה שצריך למחשב. אבל זו קניה ראשונית. אחרי זה, שנה נגיד לשדרג זיכרון, ואז כרטיס מסך ואז להחליף לוח ומעבד וכך הלאה... מרוץ שדרוגי :smile1:
הכי פחות כואב לכיס לדעתי, אולי לא יריץ את המשחקים על המסך הכי גדול היום, אבל תוך שנה של ביצוע שדרוגים הוא כן יריץ...
כמובן מי שרוצה הכל כאן ועכשיו ובאמת רוצה ויכול להשקיע, שיהיה לו ליבריאות... אני מדבר על בן אדם מן המניין שלא מסוגל להשקיע הון ורוצה להינות מהמחשב.
אתה יודע מה. גם קרייזיס מחשב ב7 אלף יריץ בלי בעיה וכל משחק שיצא.
מעבד Q9450 עם OC ל3.2 ומעלה מחנות -1400 שקל
לוח אם- P45 עם CF ב700 שקל. או X48 ב1000 שקל
זכרון- 4 ג'יגה של 1000MHZ או עם CL4 - ב500 שקל
כרטיס מסך- 2 כרטיסי מסך HD4870. מריצים קרייזיס חלק רצח ב2500 ש"ח. אפשר אחרי זה להוסיף להם קירור ב300 שקל וגם לעשות OC.
מארז- משו כמו 400 עד 800 שקל (לפי הטעם)
ספק-500-600 שקל בשביל שיהיה עצבני
קירור למעבד- 300 שקל
תוספות ושטויות עוד נגיד 300 שקל+
סה"כ 7500
אני יותר בקטע של לקנות מחשב זול מאוד ואם צריך אז לשדרג, לדוגמא המחשב שלי.. קניתי אותו לפני 10 חודשים עלה לי אז קצת פחות מ3000 שח
מריץ משחקים ללא בעייה על הגדרות גבוההות לרוב...
המעבד שלי עלה אז פחות מ300 שקל.. קצת OC והוא מקביל ביכולות שלו לE6750
כרטיס מסך עלה בערך 600, תכלס הוא החלק שנראלי שאני הכי פחות מרוצה ממנו כי כבר בא לי להחליף אותו, העניין הוא שכשקניתי אותו הוא כבר היה די מיושן אבל כל הכרטיסים הבאמת טובים עלו הרבה, היום המצב טיפה שונה עם כרטיסים כמו 4850
בכל מקרה, קח מעבד טוב לOC, כרטיס מסך טוב לOC כמו למשל שאני לקחתי GT ולא PRO בגלל שעם קצת OC אני עובר את הPRO וחסכתי 100 שח. אותו מצב היום... 4870 הוא 4850 עם תדר ליבה גבוה יותר וזיכרונות מהירים יותר, לתדר ליבה תוכל להגיע, לזכרונות לא אבל עדיין זה היה מספיק כדי כמעט להגיע ל4870 ובגלל זה אל תקנה 4870 אלא 4850 ותעשה OC
לוח אם אחד הרכיבים הכי פחות חשובים לדעתי... ההשפעה שלהם על הביצועים אפסית, כל מה שאתה צריך זה לוח שתומך בFSB 333 ויש לך בסיס מצויין לOC
אפילו לוח ב300 יעשה את העבודה.
ספק, יש ספקים זולים שעושים את העבודה, לא צריך להשקיע 600 שקל בספק.
מארז, אני אוהב לקנות משו זול ומעפן ולעשות טיפה מודינג כדי לקבל איוורר טוב ושקט.
קיצר לדעתי 3000 שקל+- מספיקים למחשב חדש, את השאר תשמור כדי לשדרג כשתרצה...
מצד שני אם יש לך כסף אז למה לא.. קנה מחשב יקר ב8K שיריץ לך הכל על הכי גבוה, אם יש לך כסף אין סיבה להתפשר...
אה אבל רגע... אני לא דיברתי על מפרט ולא דיברתי על חלקים קיימים. יחס המחירים של החלקים שבערך על אותה סקלה יחסית לאחרים נשאר...
אותו מעבד שהיה לפני כמה שנים טובות AMD athlon 64 שהיה טוב, עלה בערך 1000 ש"ח. שנה וקצת אחורה e6300 שעלה 1000 ש"ח... היום לדעתי הכי שווה לקנות E8400 שנחשו מה... עולה 1000 ש"ח!!!!
Best bang for your buck אומרים באנגלית. התמורה הכי טובה, וזה נשמר תמיד.
שוב אני אומר שבמחשבים זה לא כמו נניח לקנות טלויזיה שואללה יש אחת של 50 אינץ ויש של 32, אבל כולן יראו את אותו הדבר (ופה ושם יש הבדלי איכות), וגם הבדלי מחירים לא נורא גדולים, וגם סה"כ רובן איכותיות ויכולות להחזיק גם עשר שנים ויותר.
במחשבים, אתה תקנה מחשב זול, אז עלול גם שבוע אחרי שקנית אותו לשים לב שדברים לא פועלים הכי מהר וטוב כמו שהיית רוצה.
נניח משחקים לא יעבדו מהר ואיכותי, או יראו הכי טוב שיש.
אז כן כמו שאמרתי, קל להגיד תקנה את הכי זול, אבל לא חושב שזה תמיד הכי נכון או נבון.
אל תקנה מחשב בכל כך הרבה !
המחשב שיש לי במפרט עלה לי לפני כמעט 3 שנים 6K~ בלי מסך ואני די מצטער על זה (היום כבר לא ממש, מה שהיה היה), כי היום הוא כבר גרוטאה יחסית לכסף שהוצא עליו
לעומת זאת, הרכבתי למישהו מחשב אחר לא מזמן ב 4.5K כולל הכל והוא הרבה יותר מאוזן, וכן הוא מריץ קרייסיס על ההגדרות הכי גבוהות (אמנם בלי AA, אבל 1280X1024 והכל על HIGH) - להשקיע עוד 2000 שקל לפחות למחשב בלי מסך בשביל עוד 15 FPS, זה טיפשי ואפילו ילדותי
