שאלה| איך אני קונה מחשב נייד בהזמנה אישית?
אוקיי, אתם מכירים את זה שכשה אתם קונים מחשב רגיל, אז בדר"כ אתם קונים את כול החלקים בנפרד ואז מרכיבים הכול?
הבנתי שבמחשב נייד אי אפשר לעשות ככה, אז אם אני רוצה לבנות מפרט בעצמי, אז למי אני פונה כדי שייבנה לי את המחשב אם המפרט שאתה רוצה?
יש אולי חברה מיוחדת לזה? או שאני צריך לפנות לאנשים?
עזרה בבקשה.. :)
אם אתה מתכוון לכך שאתה קונה מחשב BAREBONE ומכניס בו את כל הרכיבים שאתה רוצה,לא נתקלתי בזה בארץ.
לגבי קנפוג מפרט קיים,אולי במחשבים של אינפינטי וקליבו,אבל הם לא כ"כ נפוצים כאן,אולי גם קצת במחשבים של MSI שניתן לקנפג אותם עפ"י דרישות בד"כ,ב-NOTEBOOKCLUB.CO.IL ניתן לשדרג מפרטים של דל עפ"י נקודות שהוספתי בהודעה הבאה שלי.
בחו"ל זה יותר נפוץ,רוב יצרניות הOEM מאפשרות קנפוג די מקיף באתרים שלהם.
שוב,לגבי אופציית הBAREBONE - יותר מפותח מבארץ זה בטוח,אבל לא מכיר חנויות או אנשים שעושים זאת בתור שירות.
ראיתי בארץ שיש אתרים שמאפשרים לך לשדרג מחשב מסוים, פשוט תסתכל בזאפ אילו חנויות מוכרות את המחשב שאתה רוצה לשדרג ותראה איזה חנות מאפשרת את זה
בוא נוסיף עוד נקודה,מבחינת שדרוג - זכרון,HD,סוללה,מע' הפעלה בטוח ניתן.לגבי רזולוציית מסך רוב הסיכויים שלא למרות שיש מקרים שכן.לגבי כ.מסך ומעבד לא קיימת אופצייה כזו(למרות שטכנית ניתן בכמה מקרים).
דווקא ראיתי אתרים שמאפשרים שדרוג מעבד.
זה לא שהם עושים את זה בעצמם, הם מזמינים לך מחשב מהחברה
ניתן להזמין מחשבי BAREBONE אבל עם הזמנת מחשב חובה להזמין איתו מעבד שמתאים לפי התמיכה בלוח אם. רובם מגיעים ללא כרטיסון WL ויש להזמין במידה ורוצים.
תגיד...
אם נגיד יש מחשב שאני מרוצה מהמפרט שלו אבל אני רק רוצה לשפר את הכרטיס מסך....
אז לפני שאני מזמין את המחשב אני מבקש שישימו לי כרטיס מסך אחר?
או שאיך אני מחליף כרטיס מסך?[br]פורסם בתאריך: 28.06.2008 בשעה 20:55:50
יש חיבורי PCI במחשבים ניידים נכון?
אין חיבורי PCI בניידים ואי אפשר לשדרג כרטיס מסך.
אוקיי... יש לי עוד כמה שאלות
אקיי...
אז שאלה ראשונה :
מאיפה הכי כדאי לקנות מחשב נייד, מאתרי מכירות כמו P1000, נענע, וואלה, KSP, אופיס דיפו, או שכדאי להיכנס לאתר הייצרן ולהזמין משם? (או שאי אפשר ככה? O.o)
שאלה שנייה :
מאיזה ייצרן הכי כדאי לקנות את המחשב?
IBM
Lenovo
HP
LG
Acer
DELL
Asus
או שכול מה שאמרתי זה ייצרנים על רמה וההבדלים בין המחשבים הם לא משמעותיים?
שאלה אחרונה... אם נגיד אני קונה מחשב נייד מאתר כמו P1000, ואני מרוצה מהמפרט והכול... אבל אני רוצה שהכרטיס מסך דפוק... אז איך אני מחליף אותו לכרטיס מסך אחר? אני מתקשר ל-P1000 ואומר להם שישימו לי כרטיס מסך אחר, או שכרטיס מסך אני יכול לקנות כשה המחשב כבר אצלי ולהכניס לבד? (יענו מין חיבור PCI EXPRESS כזה..)
תודה לעוזרים.
אפשר לקבל פה עזרה בבקשה?
אפשר לקרוא את חוקי הפורום ולא להקפיץ?
ננעל + אזהרה. זוהי אזהרתך הראשונה מתוך 3.
