קירור מעבד עבור OC קל - התלבטות בין שלוש חברות
ראיתי שההמלצה הגורפת בפורום, עבור OC קל היא AC FREEZER PRO 7.
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=79
אבל ראיתי שגם חברות נוספות, כמו thermaltake ו-OCZ, מציעות מאווררים בעיצוב כמעט זהה:
http://www.ocztechnology.com/products/cooling_products/ocz_vanquisher_cpu_cooler
http://www.thermaltake.com/product/Cooler/TMG/CL-P0370/cl-p0370.asp
האם יש באמת הבדלים מהותיים בין החברות הנ"ל שמצדיקות לבחור דווקא ב-AC, או שמדובר בהבדלים מינוריים בלבד?
כן! המחיר!
לא תמיד מחיר הוא השיקול העיקרי.
אם אכן לכל שלושת המאווררים הנ"ל יש פחות או יותר את אותן תכונות (ביצועים, קירור, רעש כו'), אז באמת שווה ללכת על הזול ביותר.
אבל אם ההבדל במחיר נובע משיקולים של ביצועים ו/או שקט - אז מקרה הזה אני מוכן לשלם מעט יותר ולדעת שאני גם מקבל יותר.
חפש ביקורות ותמצא את התשובה.
תשתדל לעזור טיפה פחות...
sentiel,יש כיום כמה מתחרים לפריזר של AC, אך רמתם די זהה ולכן הפריזר כפי הנראה עדיין יהיה הפתרון הטוב ביותר.
לי יש הפריזזר של AC והוא מצוייץ!! הוא עושה את העבודה שלו, מקרר לי תמעבד שאני נמצא על OC של 40% כמעט ובמאמץ מקסימלי של המעבד הוא מגיע לי ל50 מעלות גג זה המקסימום, כמו שאתה רואה הוא עושה עבודה מעולה.
לך עליו אתה לא תתחרט, המקסימום שלו זה 2900סיבובים.
תחדש
אז בכל זואת צדקתי...חחחה שההבדל היחיד זה המחיר ;D
לא סתם! צדקתי.... אני יודע מה אני מדבר!
בכל אופן יש לי את הAC ואתה יכל לראות את המפרט ולכמה הגעתי וזה מבלי להשתגע (בצד ימין מפרט 3) ואני מאד מרוצה ממנו הוא שקט מקרר והכי חשוב זול!!
היתרון הגדול ביותר של הפריזר מול המתחרים הוא במחיר.
אני אפילו יוסיף ואומר שאם יש הבדלים בביצועים בין השלושה שצינתה הוא מינורי
(לומרת שהסקרים והתוצאות בשטח מראות AC)
