קירור מארז אולטימטיבי - שאלות
שלום,
יש לי מארז Tagan CS-EL Diablo עם 2 מאווררים שכלולים במארז - 25 ס"מ מקדימה שמכניס אוויר ו-35 ס"מ בצד שגם כן מכניס אוויר.
בנוסף לזה שמתי מאחורה מאוורר Thermaltake I-Flash 120MM שיוציא אוויר.
עכשיו לי זה נראה שיש בעיית לחץ אוויר במארז כיוון ששני מאוורים בגודל 25 ו35 ס"מ מכניסים אוויר ורק מאוורר 12 ס"מ מוציא.
השאלה המרכזית שלי היא - מה הקירור/סידור מאווררים הכי טוב שאפשר לעשות במארז?
חשבתי לעשות מוד כזה,
לחתוך 2 ריבועים למעלה במארז ולשים 2 מאווררים שיוציאו אוויר חם
לחתוך ריבוע(ים) בתחתית המארז ולשים מאווררים שידחפו אוויר פנימה
להוסיף מאוורר סלוט בין הכרטיסי מסך(יש לי SLI) שיוציא אוויר חם החוצה
ובדלת הקידמית להוציא את כל המלבנים האלה של הוספת כונן כי אני לא צריך ולשים שם מאוורר גדול שגם הוא יכניס אוויר
חוץ מזה יכול להיות שהטמפ' כמו שהן בגלל שהאוויר בחדר עצמו לא מספיק קריר ולעשות את המוד הזה יהיה רק לכייף ולא לביצועים?
לעזרתכם, קירור מארז אולטימטיבי! ;D
תעלה תמונה של פנים המארז.
בעקרון, הקטע שאמור להוסיף הכי הרבה זה הוספה של שני מאווררים בגג המארז.
התמונות לא מעכשיו.
הפכתי את הV1 כך שיוציא אוויר לכיוון המאוורר האחורי
והכבלים מסודרים
ויש לי לוח אם חדש - Asus Striker II Formula
מה שיביא שיפור זה מאווררים בגג המארז.
אין צורך במאוורר תחתון שכן יש לך מאוורר 35ס"מ בדלת המארז שמכניס אוויר.
מה שחסר לך כרגע זה מאוורר/ שני מאווררים שיוציאו את האוויר החם מהמארז.
אז לחתוך למעלה 2 ריבועים ולשים 2 מאווררי 12 ס"מ שיוציאו אוויר?
יש לך המלצה למאוורר מסוים? ואולי בכלל לא צריך 12 ואפשר קטן יותר ושקט יותר?
מה לגבי מאוורר סלוט שישב לי בין הSLI?
ומה עושים עם הMCP? הוא ב57 מעלות
הטמפ' תשתפר עם השינוי.
עדיף שתלך על מאווררי 120מ"מ.
בכל אופן, הפורום מלא בהמלצות. מה התקציב?
לא מוגבל.
שוט
(כמובן שלא מאוורר ב300 שקל כן? סך הכל מאוורר)
אם אתה רוצה מאווררים עם לדים, קח את הZM-F3 של זלמן.
אם לא, קח את ה Kaze-Jyuni של Scythe.
אאל"ט, הזלמן בלי לדים לא יוסי?
חשבתי אם כבר אני שם, לשים 140 מ"מ , יש לך המלצה למשהו איכותי עם זרימת אוויר טובה וכמה שיותר שקט? או שעדיף כבר הזלמן כי לא יהייה הבדל?
איך אלה בתור 12 ס"מ?
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835185054
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835220014
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835226013
ואלה בתור מאוורר סלוט שישב בין הכרטיסי מסך ויוציא אוויר חם
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835119066
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835200019
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835888309
