פנטיום 2 ש"מאבד" את ההארדיסק (WD) כל הזמן
פנטיום 2 266, HD WD 30G.
המחשב היה תקין עד שהועבר דירה, ואז פשוט לא ראה את ההארדיסקים (היו לו 2 אז) באתחול, אחרי חיבורים ניתוקים והתעצבנויות התברר שרק היה צריך לאפס את הביוס.
העפנו HD אחד שעשה רעשים, השארנו רק את ה30G, אחרי כמה זמן, שוב - מדליקים את המחשב ומקבלים "operation system not found".
פתחתי את המחשב, הכל נראה בסדר, הדלקתי אותו - עובד.
היום שוב - אני מדליק את המחשב - אין הארדיסק.
כיביתי, שיחקתי עם הכבלים מאחורה, - איזה פלא! יש הארדיסק.
אבל המחשב נתקע בעליה של וינדוס :-\ (אני מקווה שזו בעיה אחרת ולא קשור לקודמת)
בקיצור - מה יכול לגרום ל"העלמויות" כאלה של ההארדיסק? ההארדיסק יחסית חדש, תקין ועדיין בטווח האחריות.
יכול להיות שזה קשור לכרטיס מסך שיושב קצת חופשי? (הוא הרגיש לי קצת רופף) או להתחממות יתר של המחשב? או אולי פשוט הלוח מתחיל לגסוס?
דיסק של W.D שנמצא לבד צריך להיות בלי שום ג'אמפר (Stand Alone).
אין קשר לג'אמפרים במקרה הזה.
חוץ מזה הוא לא חייב, הוא יכול להשאר מאסטר.
קודם כל תנסה להפעיל HD אחר לבד על המחשב
אם זה עובד כמו שצריך - הצלחת. לך לחנות ותחליף אותו
אם לא אז תחזור לפה וננסה שוב לפתור את הבעיה
אתם קוראים את השאלה לפני שאתם עונים?
ההארדיסק תקין
הבעיה לדעתי צריכה להיות אחת מהשלוש שציינתי, אני פשוט לא מכיר את התופעה של "היעלמות" הארדיסק בתור תופעה של אחת מהן.
זה מה שאני שואל.
אי אפשר להשאיר דיסק של W.D לבד כשהו מכוון על מאסטר, זה בדיוק מה שקורה.
זה מהאתר שלהם:
אם לא תאמין למי שייצר את הכונן אז למי כן ?
מוזר, לפי מה שאני זוכר עד עכשיו זה מעולם לא עשה לי בעיות.
מצד שני יכול להיות שעד עכשיו עבדתי כמו שצריך וכאן בטעות "חיפפתי"... (זה מה שקורה כשאתה מסדר את המחשב של השותף שלך לדירה...) אני אבדוק ואחזור לכאן.
תודה.
בטח שזה לא עשה בעיות, היה מחובר לו SLAVE עד היום. אבל בעצמך הוצאת את הכונן השני ולא שינית את הג'אמפר.
