רעש ואיכות קול ירודה בהתקנה חדשה של Fortissimo III...
היי,
העברתי Fortissimo III 7.1 ממערכת ישנה לחדשה, שנמצאת כעת בדיוק באותו מקום של הישנה, והתגלתה בעיה רצינית באיכות הקול.
גם באופטי וגם בקואקס איכות הקול ירודה מאוד ויש "ססס" בצלילים גבוהים והפרעות נילוות. הכרטיס עבד מצוין בערכת הישנה.
בהפעלת הסאונד דרך לוח האם אין הפרעה באופטי או בקואקס (כמובן שבאותו הזמן מופעל רק כרטיס הקול או רק ה APU).
ישנה הארקה למחשב, ככול שאני יכול לדעת, וכרטיס הקול נמצא הרחק מכרטיס המסך ככל האפשר (פירוט במפרט מחשב).
מה עלול לגרום לבעיה?
אתה מוכן להגיד לי איזה לוח אם בישן ובחדש?
Com,
סורי, משום מה המפרט לא מופיע ב"מפרט מחשב".
הנה החדש: (מזל ששמרתי העתק :)
Athlon XP 2400+
ABIT NF7-SL
Generic 512MB PC3200 (333MHZ sync.)
Thermaltake Volcano 9 Smart & S..
Abit Siluro Ti4200 128
Sony CRX-210A1 (w/ liteon firmware)
Maxtor D740X 60GB
Hercules Fortissimo III 7.1
הישן זה Intel 440LX (ד"א, קשה להסתובב באתר עם PII).
לא שזה עוזר לבעיה, אבל איזו סיב יש להשתמש בפורטיסימו כאשר יש לך על הלוח את ה Sound Storm של nVIDIA ?
amiram,
בהשמעת מוזיקה נראה לי שהאיכות ירודה יותר דרך ה nforce APU. הצליל "עני" יחסית. לא ממש יכול להסביר.
מעבר לכך, זה מאכזב מאוד שישנה בעיה עם כרטיס שקניתי רק לפני מספר חודשים, ולוח אם\מעבד וכו' שקניתי רק לפני שבוע.
די מוזר, דווקא זה כרטיס מצויין.
בטוח שהפעלת את הדולבי בלוח הבקרה של nVIDIA ?
תעבור על המדריך שלהם ותראה אם הכל מכוון כמו שצריך
http://www.nvidia.com/view.asp?IO=nf_audio_01
הדולבי לא בהכרח יביא לאיכות שמע טובה יותר. וכן, ניסיתי את כל האפשרויות :)
העניין כרגע זה שלא כזה איכפת לי על הכרטי קול כמו שזה אומר שאולי יש בעיה עם רכיב אחר, למשל הלוח אם או הכרטיס מסך.
אין רעיונות לסיבות ידועות שיכולות להשפיע כרטיס קול? SF2 אולי?
אם המאורר קרוב אז יכול להיות, למרות שנראה לי שלא (חשבתי על הפרעה מגנטית אבל לא סביר שה כל כך חזק להשפיע על הכרטיס)
לא שכחת לבטל את כל הבקרי קול של הלוח?
אני בספק אם מאוורר יפריע לכרטיס בצורה כזו.
בדקת את האיכות ביציאה האנלוגית שלו? זה יעזור לקבוע באיזה שלב הרעש נכנס למערכת.
com,
בכל זמן יחיד מועפל רק אחד מ "בקרי הקול" ובכלל זה הכרטיס. כולל ב BIOS והוצאת הכרטיס פיזית.
amiram,
למה אתה מתכוון? לעבור יציאה יציאה ולראות אם יש רעש באחת מהן? זה מופיע כבר ב front.
התכוונתי שתנסה ביציאות האנלוגיות ולא ב SPDIF.
אה. כן, זה מופיע גם באנלוגי.
צ'מע, הרגע שמתי לב שהרעש מושפע מהפעילות במחשב. למשל, סמן בתפריט שרץ מלמעלה למטה, אז אפשר "לשמוע" את זה.
הממ יצא היום באופן רישמי נהג חדש ל nf2, שיכול לפתור את הבעיה. נראה אם יעבור את הטסט.
לא עזר. חבל.
מה שכן יש דרייברים חדש ל IDE ואיזה סיסטם דיבייס בשם "Nforce2 Ultra 400 Memory Controller"...
