איך תראה רזולוציה 1280X1024 על מסך 22" רחב? (בקשה מבעלי 22")
אני שוקל לקנות מסך 22" (כנראה 2253)
יש לי שני מחשבים שאני אחבר אליו, אחד חדש שיעבוד ברזולוצייה הטבעית של המסך (1680X1050 או משהו דומה..) - יחובר ב DVI
המחשב השני ישן ולא תומך ברזולוצייה של מסכים רחבים, אז אני אעבוד איתו ב 1280X1024 - יחובר ב VGA
רציתי לדעת האם:
א. יש מצב לעבוד במוד 4:3 במסך רחב (כלומר כמו ב LCD של טלויזיה, יהיו פסים שחורים משני הצדדים)
ב. האם המתיחה של הרזולוציה של הכרטיס (1280X1024) לרזולוצייה של המסך תהייה סבירה, ותאפשר לעבוד עם המחשב (לקרוא טקסט/תמונות/קליפים וכו') בצורה סבירה. אם מישהו שיש לו מסך 22" יכול לנסות אני אודה לו מאוד!
באיזה כרטיס מסך מדובר? מה גורם לך לחשוב שהוא לא תומך ב-1680x1050?
RADEON 9200SE
GOOGLE...
קצת הגזמת. הוא לא כזה ישן.
אין שום כרטיס מסך שלא יתמוך ב-1680X1050 (אלא אם כן הוא כבר 10 שנים מעלה אבק במחסן).
בחלק מהמסכים הרחבים בהחלט אפשר לעבוד במצב של 4:3 או 5:4 ללא מתיחה עם פסים שחורים בצדדים.
עם מתיחה זה ייראה כל כך גרוע, שאין מה לחשוב על זה כאופציה אפילו.
האם 2253 הוא אחד מהם? אם לא, איזה דגם תומך ב 4:3?
בקשר ל9200 - זה מה שמצאתי בחיפושים בפורומים. ATI הפסיקה את התמיכה בדרייבר ל9200 בסוף 2006. 9500 ומעלה עדיין נתמכים ב CATALYST החדשים. ATI לא מציינים את 1680X1050 ברשימת הרזו' הנתמכות. וראיתי הרבה שאלות בפורומים של אנשים שלא הצליחו לעבוד בכזו רזו'
כן, ככל שידוע לי.
http://www.ewaggle.com/SAMSUNG_2253BW_Black_22_2ms_GTG_DVI_Widescreen_p/2253bw.htm
With a wide aspect ratio, you can view DVDs the way they were meant to be viewed. With Samsungs Aspect Ratio Control, you can also view 5:4 and 4:3 content the way it was meant to be viewed. If you use a typical wide monitor with a PC that doesnt support wide aspect ratios, the picture will expand to fill the wide monitor and distort. With the user-selectable Wide and Normal Image Size modes on the Samsung 953BW, 2053BW, 2253BW and 2253LW wide monitors, the original aspect is preserved, so no matter what youre viewing, it will be distortion-free.
תמיד אפשר להתקין Omega Drivers ואת ערכת הכלים שבאים איתם. בד"כ פותרים את כל הבעיות.
בדיוק מה שאני צריך. תודה :xyxthumbs:
מישהו מכיר חנות שנותנת לבדוק את המסך 2253 (DEAD PIXELS) , או שנותנת אותו לנסיון בבית (כמו ש BIG BOX נותנת למסכי TV) עם אפשרות להחזר כספי?
2006? באמת נצח מאז הדרייבר האחרון. מי היה מתאר לעצמו ב-2006 ‏שנגיע לכאלה רזולוציות?
רק בשביל לסגור את הנושא.
יש לי כרגע SAMSUNG 2253 וכרטיס מסך 9200SE
התקנתי גירסה אחרונה של CATALYST שמתאימה )6.11)
ועובד מצויין 1680X1050
